Tak tady to je můj Samík.
Motor 781.136:
snížená hlava,zvětšené vyleštěné kanály,leštěné ventily, hliníkové zdvihací tyčky, vačka 280/280, odlehčené a vyvážená ojnice, písty, setrvačník a řemenice,sání přes hlavu původem od peter I(domácí výroba), dva dvojité horizontální karburátory solex c40 DDH,svody 4-1,elektrická benzínová pumpa, startér z felicie upravený,alternátor 70A; zatím chybí příčný tlumič
série 5ti kvalt jen přetěsněná a s novou spojkou(před lety dělán repas 5.stupně)
původem z rapida, zběžně oživená, nové náboje a svisláky, repasované řízení (v záloze je druhá náprava z původní karoserie, která čeká na kompletní repas)
také původem rapid, vyztužená podélná i šikmá ramena, nové kostky, buchty a ložiska
tlumiče sportovní od speedpra
zadní pružiny červené speedpro -35mm
přední zakázkové s volnou délkou 200mm
přední-chlazené vrtané kotouče s rozšířenými 4p třmeny
zadní-kotoučové s dělenými 4p třmeny
ruční-hydraulická, domácí výroby
vyvařená, zahlazená, upravená. barva modrá race metal 9463, spodek žlutý alkyton,přední světla čirá, zadní kompletně z led diod(vlastní výroba)
Interier:
palubka domácí výroby z laminátu stále ve fázi vývoje, budíky ford fiesta mk2, výdechy topení škoda fabia 2, přední sedadla recaro, zadní zatím žádná, ale v plánu jsou(ne, nebudou tam repráky alá mísy na salát:-)), středový panel domácí výroby svařený z ocelových profilů(také čeká na dodělání), repasované topení s novou vložkou atd.
Borbet 7J x 15 s pneu 195/50 na duralových podložkách 3cm se změnou rozteče na 4x100 (původní kola, ale do budoucna bych chtěl jiná)
ROZPRODÁVÁM NA DÍLY! PIŠTE CO KDO CHCETE. Aneb když váš velký sen musí uvolnit místo tomu největšímu snu, jaký jste kdy měli...nikdy na tebe nezapomenu Samíku
P.s. virt je plný opravdu charakterních lidí. nejvíc mě baví ti. kteří tady léta pomlouvali mojí práci, jako jeden z vrcholů tuzingu a když jsem zveřejnil, že je ten "brak" na prodej, tak se předháněli kdo dá víc a kdo si pro ten "šrot" dřív přijede :-D Většina lidí tady nikdy nepochopila o oč jsem se tu snažil a i když jsem tento projekt z mnoha důvodů nakonec nedokončil, tak ničeho nelituji. Děkuji všem za podporu a všem, co máte sen radím-jděte za ním, i když to třeba nedopadne, tak jak původně zamýšlíleli, i tak vás to posune na úplně jinou úroveň. A i kdyby ne je to mnohem lepší cesta, než nedělat nic, nebo ještě hůř pomlouvat cizí snažení.
Motor 781.136:
Interier:
Samík - komentáře:
s koho s čeho ... s opla .. jo to zní dobře
-> navajas: to jsou budiky s opla ?
-> hany: Díky. Palubka je v podstatě ve fázi neustálého vývoje. Každou chvíli něco předělávám a asi hlavně kvůli tomu ji pořád nemám hotovou. Ale ano ten origo vypínač je provizorní jen pro účely testování světel.
-> navajas: doufám že nenecháš na tý palubce takhle koukat ty originál vypínače!!!! to je radši schovej pod palubku nebo předělej na páčkové...
jinak zadní světla koukám že ledkové tak ať ti to svítí
-> skodoukolemsveta.cz: Díky. Uchycení dveří hotové je, ale dveře na svých místech zatím nejsou. Měl jsem je tam jen na chvíli na vyzkoušení, ale fotku nemám.
-> wlad 24.11.16 22:48:05: Ty přijdou až to jednou nastartuje...:-)
-> navajas 25.11.16 10:05:44: Už máš uchycené ty dveře celkově? Vypadá to dost zajímavě, klaním se takovému výkonu!
-> wlad: žůžovou nééé :-)
p.s. ta žlutá ve výsledku skoro nebude vidět, až tam budou izolace a navíc byla ve slevě :-D
V motoraku už chybí jen růžová a zelená.
ta kastle, to je tedy slušná divočina
-> peter l: To věřím. Již brzy půjdou na své místo i s karbecama.
-> navajas: Kopa prace mi to zabralo,len na tie dva krajne sruby treba imbus s malou hlavickou
-> peter l: kvalita zpracování dost slušná
Som strasne zvedavy na moje home-made sacie potrubie...vydim ze to tu na virte koluje
zdá sa že americké filmy 90-tych rokov zanechali hlboké stopy...
-> šrek: je to 781.136 odlehčené a vyvážené písty, ojnice, setrvačník, řemenice. Snížená hlava se zvětšenými vyleštěnými kanály, leštěné ventily, hliníkové zdvihací tyčky, vačka 280/280. nové gufera, rozvody a všechna těsnění. Svody 4-1 do příčňáku(ještě není) a krmit to budou dva solexy DDH c40. Do popisku to dám všechno časem, až toho budu mít více hotovo :-)
Pěkný, nějakej popis motoru?
-> navajas: aspon nieco
