Typ : 742.12
Model :Škoda 120L rok výroby 1986
Barva : Hnědá skořicová 2301
Výkon: 36,7/5000
Převodovka : 4Q (mokré poloosy)
Palivo : Benzín
Začátkem září bylo auto rozebráno a začala kompletní renovace ...
VÍCE FOTEK V KOMENTÁŘÍCH
Výkon: 36,7/5000
Palivo : Benzín
Chester škoda - komentáře:
díky za vaše rady
-> Chester škoda 120: spravne
-> afro100 takže jestli sem to dobře pochopil je chyba v připojení do budíku a na cívce je to pozapojovaný dobře
já té elektronice moc nerozumim podle toho to taky vypadá
-> Chester škoda 120: prehod + a ten modry kabel na otackomeri
-> xerox422 no vic jak 3500 rpm to nedá no ale zapojený to je dobře , ten modrej drát je ten k otáčkoměru a cívka je od Palu tak nevím v čem je problém
-> Chester škoda 120: tipujem, zle zapojený otáčkomer na otačkomere si asi zamenil signal od cievky za + od baterky, a asi viac ako 3500 ot. nedá čo?
PAL a LUMEN maju rozdielne zapojenia práve v tomto.
oprava 4,22 napsal sem to blbě 4,44 měly 100vky a 110
-> Chester škoda 120 31.07.12 18:28:04: Proč máš v eMku převodovku SP 4,44?
-> Chester škoda 120: novej neznamená dobrej:D
-> Induktor no snad ne napojil sem to na cívku tam kde není odporo to by mělo být správně -> havlik ne tachometr ukazuje dobře je novej
-> Martin120L sp mám 4,22 proto vím že je to nesmysl aby takhle ukazoval ten otáčkoměr
Pokud máš 4q převod 4,22 tak 90km- 3000ot pokud by to byl převod 4,44 tak 80 km při 3000 ot.
-> Chester škoda 120: a neukazuje třeba špatně tachometr:D
-> Chester škoda 120: A nepřehodils kablíky? Nezaměnil jsi 1 a 15(+)
potřebuji radu včera jsem si zapojil otáčkoměr a ukazuje mi nesmyslné rpm nevíte někdo v čem by mohl být problém protože aby ve 140 km/h byly 3500 rpm tak to je uplná blbost
Neměl by někdo na prodej tapec v béžové barvě na Mko a přídaně sedačky z rapida také v béžové ?
-> Pavel P.. Jo uz mi to doslo co myslíš jdu to vyzkoušet
-> Chester škoda 120: na bubny...
-> Pavel P.. Jo ten domeček je odšroubovanej , jakej stahovák to myslíš ?
-> Chester škoda 120: máš odšroubovanej domeček ložiska? náboj stáhni stahovákem na bubny, a hřídel vybouchej druhou stranou i s malym ložiskem.
