...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy,
laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar
ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
-> Matulo:
to viaceri
-> skodaextremo: Aj ja mam doma take raznice...
-> skodaextremo: viac info daj ... zaujima ma to celkom ... :)
-> skodaextremo: To hej ale myslel som,že či to pripravovali v Metalexe alebo ako bola upravená a na akú disciplínu..myslím rally alebo inú?...Zaujíma ma jej pôvod:)
-> skodaextremo: co je na tom stitku? ako moze byt zalisovany?
-> Michal N 283 10.12.10 18:30:29:
ak by to bolo zo seriovky..nemalo by to od vyroby zalisovany ten stitok!!! :oP
-> skodaextremo 10.12.10 18:27:54:
a tu je moja byvalka :o( smutno mi za nou bude...ta co uz....zmena je zivot :o) ale vecicky z nej su este k dispozicii -predna kapota-pozinkovana+lamina
tove rebrovanie a nasavac+plechove mracenie
predok,prahy,spätne.....p
relisy...
-> skodaextremo: Daj o nej nejaké info....myslím tak,že či to jazdilo už v 80-tych rokoch alebo bola postavená zo sériovky neskôr?
-> skodaextremo 10.12.10 18:25:47:
tu je ten SLAVNY stitok.....takze..voala!!
!!Kto mi povie,co to je za auto????BMW?Porsche?Zigul
ak?Volga???.....z coho tam mam tie pruziny????? :o
-> skodaextremo: To je nejaká bývalá so Sväzarmu....či?....
-> skodaextremo 10.12.10 18:24:32:
este z boka..a vedla je moja....zapocata prestavba..kde bol este pevny ram....je dost pevny???!!!!Vlastne bol..podla niekoho.....
vhml 06.12.10 16:26:14 napsal:
4 dveře a štítek v kufru jsou solidní základ pro LRu :-D
takze...dal som sem foto tej "pretekarskej" skodovky..ktora ma ten originalny tovarensky stitok o serii tychto aut...ktory sa nachadza pod prednym oknom oproti spolujazdcovi....tak teraz budte mudry co je to za auto..je tam vyrobne cislo..tak sa ukazte!!!!
-> šrek 07.12.10 19:12:29:
nasavace..ehm...nie su len na image..siu plne funkcne!!!!Je tam diera v streche a pojde tam hadica-rura...este neviem co ale pojde az cez dieru v prepazke k motoru..na chladenie sania a na cerstvy vzduch :oP kridlo??No..ani mne velmo..ale nechcem mat to,co ma kazdy treti tu :o) ja chcem byt IN :oP a kridel som uz mal asi 8 druhov na sade :o/
-> Péďa17 07.12.10 19:19:44:
kamo..vaham..nechcem sa tu chvalit co mam a co nemam ale nebavi ma to tu uz tak ako niekedy :o/
auto a farba..malo byt 4 farebne takze uvidime..sam neviem co z toho bude...a k tomu ramu....on bol v aute napevno!!!!!Rozrezal sa len koli tomu,ze do beznej premavky nemoze byt v aute pevny ram ale srubovaci....aspon take som dostal ja vysvetlenie od Policie a Stat.skusobne...takze je to tak..ostal tam len preto aby tam ostaly tie podlozkyy na jeho uchyt atd....a aby sa vedelo,co akde tam este vojde..inac tam planujem dat nieco viac bezpecnejsieho..mozno s atesom...ale to chce cas...nie zeby niekto poradil co a ako ale..obluk nie je vcelku,sruba tam ma byt 12 a nie 10",sikma vyztuz je kratka..a co ja viem...
-> Kapřík 07.12.10 11:44:03:
klobuk dole,bracho :oP toto som naozaj necakal..ale vystihol si to super..ja by som len znova vybuchol..mam to v povahe a byt medzi tymi,co tu z tejto super stranky robia..kok..u...nazivo..a
si by neobisli naprazdno,hoc ruky radsej pouzivam na prijemnejsie vecicky ale....ano..je tam seria...bola potom na pretekarskom aute..pardon,sorry,odpust
te urozeny....lituji sve hrichy.....a co ja vim co jeste....uz som to rozmyslal aj zabalit..lebo nie je problem si nechat postavit karu firmou,kupit tu od niekoho rozostavanu kolbasu-klobasu-sunku-sad
e....dokupit potom nieco na nu a chvalit sa tym....to ja nemusim a neuznavam to....priznavam,ze vela veci som kupoval a nechal urobit ale vsetko je moj navrh,ziadna kopia-nech mi tu niekto najde podobnu sade :oP niekto dokonaly nie je a nevie urobit vsetko!!!Ani ty co sa do mna navazaju.... a jazdit na seriovke nechcem..a to,ze ma niekto kanarika sa hned ja nerozklepem,hoc vyzera super to auto ale spravanie majitela...ehm...co dodat..urobte si nazor o mne aky chcete...ale ja som zatial do nikoho nerypal a tuto stranku navstevujem dost dlho..hoc som nebol zaregistrovany...ale pre tychto tu....som rozmyslal hocijako.....nie zeby poradili ale budu podjeb.....a naco???Co tu mam diskusne forum???Verejne???Ved tu to je o tom..porad mi,kde to kupim,zozenies,predas,uro
bis,ta a ta firma,tam a tam.....nie???Takze????
-> skodaextremo: máš pravdu s tou pochvalou.pokud se mužu zeptat jakou barvu na auto planujes?doufám že tě to neodradí a zůstaneš na virtu.
Za mě nasávače ze střechy pryč, a zadní narazník a křídlo mi přijde moc mohutný
-> Péďa17 07.12.10 06:10:39:
diky..pochvaly sa tu casto nedocka hoc kto..nie? :oP a pre moje preklepy alebo neznalost niekoho vedomosti alebo radsej zakonov..pardon
