...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
-> skodaextremo: Zadnu napravu mas teraz vo svojej namontovanu z nej???
-> skodaextremo: Aha díky:)
-> matoo 10.12.10 19:01:59:
no asi tak....ale ba..nie som male decko..ale pozri..ram,sedacky,naprav y,hasiaci system,stitok,TP...a co ja viem co este???Skoda,ze maajitel predal niekomu ten Tp..ale za alko dal cokolvek..a moznoze to len vyhodil..skoda..jej dejiny sa asi nedozviem :o/
-> Tuner#2 10.12.10 19:01:49:
nie som doma..ale ak nieco slubim...svoje slovo vzdy dodrzim!!!!Takze coskoro...to bude...
-> skodaextremo 10.12.10 18:57:19: dvojzlozkovy LOCTITE...
-> skodaextremo: myslis, ze kazda skodovka bez plastizolu je tovarenska?
-> skodaextremo 10.12.10 19:00:04: OK beru a už mlčím, ale slíbil jsi ten protokol z pérovny že nascanuješ. Mě to fakt zajímá, já pružiny vyrábím a rád si prohlídnu hodnoty.
-> petr s 10.12.10 18:51:49:
to by aj mna zaujimalo....mate tam to cislo..volajte,faxujte,ti pujte,hlasujte,hadajte,zis tujte...a ukazte sa,ze neviete len pod...t ale aj poradit a pomoct a nerypat do preklepu
-> matoo 10.12.10 18:56:31:
bolo....uz nie je.. :o/
-> Tuner#2 10.12.10 18:43:37:
som sa poopravil..ze to moze byt LA...tak prestan s tymi k...i znova,OK?? ahovorim,ze ta v popredi je moja biela..a ta v zadu..ta pretekarska..z ktoej su pruziny!!!K...t...a preco hnije??Ona je cela taka zhnita lebo na nej nenajdes kusocek plastizolu a vsetky plechy-skelet bol natrety-strieknuty iba farbou...
-> Matulo: -> petr s: Jo souhlas s oběma tak to na mě působí.
-> Matulo 10.12.10 18:37:39:
hej mas..no skus nejakym sposobom namontovat taky kus ani neviem coho..hliniku-zliatiny do kasne nech to tam drzi....
-> skodaextremo: mas to auto na dvore? lebo citatelne je len cislo, a vyzera, ze je pod nim este nieco....
-> Michal N 283 10.12.10 18:35:16:
aj mna :oP ale kupili sme uz ju len taku..bez tp a povodu...od alkaca :o)
-> matoo 10.12.10 18:34:55:
pozri sa....je to dostatocne vidno a nechcem napisat nejaku k....a potom ma tu budu rozoberat tyzden :o/ nech sa terz ukazu,co vedia o skodovkach...
To bylo nějaké auto na autocros
-> Matulo: vyzera to tak, a to cislo moze byt len identifikacne cislo miestneho Svazarmu
-> Tuner#2: To bola asi nejaka uprava na hobby rally cros...
-> skodaextremo: Ci sa jedna o 105S alebo 130LR tak vzdy to malo ten hlinikovy nanitovany stitok v kufri jak vsetky skodovky len s inymi udajmi podla typu... Bez ohladu na to co to ma po domacky vyrazene na rame predneho okna...
-> skodaextremo 10.12.10 18:25:47: No dobrej bastl, LRo nikdy nemělo vařenej rám k A sloupku a to číslo je dobrej JOKE. Asi nevíš co je Škoda 130LR/B
Navíc bejt to LRo, tak tomu nehnijou dveře, protože jsou hliníkový
Hele a pořád čekám na ten protokol z pérovny, opravdu mě to zajímá! Děkuji.
