Auto som kupil v roku 2006,ako nahradu,ked sa mojej ex vysypal motor na jej S120L,bola po vyvareni podbehov a podlahy,nastriekana krasnym drapkavym lakom ……
Po skonceni STK som sa rozhodol ho zrenovovat a tu je vysledok….
Karoseria:
Vyvareny kufor,vnutorne blatniky,vymenene vsetky dvere,predna kapota.
Skoda nie prilis presne spasovanych podbehov,no nakoniec som nadtym mavol rukou ,nebol cas a auto bolo treba dat do laku,zima sa blizila.
Farba Chilly cervena od PPG,striekal som to v garazi koncom novembra a vzhladom na podmienky to predcilo moje ocakavania.
Motor :
120LS,postaveny z komplet novych dielov,jedina uprava su gufera na ventiloch a vlastne ETZ s bezkontaktom s charekteristikou pre 120.
Naprava:
Predna komplet nova,struny 250mm tlmice LADA.
Zadna zrepasovana.
Brzdy vpredu 4piesty ,vzadu bubny-valceky 22mm,rozvody ako 130
Prevodovka 4q,zo 105,mala nabehanych 27000,tak hadam este nieco vydrzi
Zostava uz len dorobit interier…..
Karoseria:
Motor :
Naprava:
Zadna zrepasovana.
Red-LS - komentáře:
Radosť pozrieť, tie guferá na ventiloch si si kde nechal robiť? S bezkontaktom si spokojný, oproti kontaktu?
Diki vsetkym
-> MOLSO: vies co , mas pravdu ...
-> MiroJ: na zivo je hadam este lepsia
ahoooj , auto som videl konecne na zivo , pekna praca a musim povedat ze tak ako na fotkach vyzera aj na zivo :)
krasna pracicka chvalim majstra uzsi v oblubenych
a este ma napadlo, som si spomenul...raz strasne prsalo som sedel v garde pri grafii a cakal ci odydes s parkoviska ale tak sa mi rosilo ze som sa musel pohnut...mozno sa niekedy stretneme :D
-> zdenike: jj dik,to som bol akurat v praci
niekolko krat som ta videl v krasnanoch na cyprichovej a pri grafii, moc moc pekne avto :D
-> BeBe: neskor mi doplo
-> Ba.jogi: heh asi to Diskac adresoval mne ...
-> disco_punk: tak rapidka stala vcera na racianskej ,lebo som dostal rano defektus a v tom hnusnom lejaku som prehadzoval rezervu ,ktora mi vyfucala po 3km jazde tak som to tam zapichol a nasraty isiel do prace peso .... vecer som tam nahodil ine kolo samozrejme zas prsalo jak svina a odfrcal domov...proste krasny den
-> disco_punk: ja ma rapidku
pekna fotka
ale hlavne naaadhernekolecka
-> Ba.jogi: cauko..na zraze bola moc fešna...jupiky chvalim tiež som ich cel tak..inak co je s tvojim rapidom v rači stoji pri ceste s vyfucanym kolesom a dost zanedbane :(
-> BeBe: velmi peknaa dufam ze na najblizsom zraze sa vidime
-> Pavel P..: Dik :)-> Kapřík: to je moja nahrada odpaleneho etz,momentalne tam je zas origo krabicka
pěkná práce :-)
-> BeBe: tak to je paráda pane
Hlavně ten motor, to je žrádlo
Jen by mě zajímalo, co to máš za krabičku v motorovém prostoru za cívkou? taková velká krabička, zvrchu do ní cosi vede a je tam taky červená dioda jestli vidím správně
