karosérie:
prolisy od nárazníků zavařeny,víčko nádrže zavařeno a vyvedeno pod zadní kapotou,na pravém zadním blatníku doma vyrobena kapsa k sání
,kliky na zadních dveří zavařeny,zadní čelo podle vlastrního návrhu
vyřezané a předělané,vpřědu i v zadu zahlazeny otvory od nárazníků.na předním čele jsou vitočeny na soustruhu hroty,přední kapota zamračena,
maska předelaná z originálu,prahy z felicie
brzdy.
Vpredu 4 pitkove brzdice s kotouci brembo 288 mm
v zadu brzdice golf5 a kotouce ate 256mm
kola:
Rh 17x8 palcu
pneu nankang 185/35 r17
povozek:
vzduchový podvozek vlastní výroby
Hifi:
2x30cm subwofer kicx o vykonu 2000w
zesilovače 1x crunch mbx4150i
1xpioneer GM-3200T
1xMac Audio mpx 2500
1xCrunch Gts 2175
rádio Alpine CDE-9880R
16.5 cm komponenty Kicx GFQ 6-2
ovály 6x9 Kicx GFQ 693
Kapacitor 4F masive audio
2x20cm reproduktory kicx
kabely Alfatec a Basic twister
motor:
škoda fabia 1.4 ze sáním z rapida a přetriskovaným
karburátorem z rapida a doma dělaný výfuk podle knihy na škoda rally...
interiér:
palubní deska po faceliftu poflockovaná na černo muzika taky na černo strop a sloupky potažený na červeno,černé sportovní sedačky JOM a místo zadních sedadel zástavba muziky
brzdy.
kola:
Rh 17x8 palcu
povozek:
Hifi:
1xpioneer GM-3200T
1xCrunch Gts 2175
motor:
interiér:
václav/škoda 120 1.4 8v - komentáře:
-> mira76: a koľkokrát ten kompresor použije počas jazdy ?
takže mu z výkonu motoru užírá ještě kompesor?
-> mira76: precti si popis,a zjistis ze to ma na vzduchu...
Zdar,
takový dotaz, proti tuningu nic nemám, ale jak ti to zatáčí, pokud mrknu na předposlední foto, resp. poslední foto tvojí škodárny a představím si že to řežeš do ostré zatáčky a lehce se ti předek zhoupne tak musíš urvat blatník, tam pro to kolo není místo....
-> Punisher136: cau,dej sem i feldu s turbínou...
správně černa bude ve předu a vzadu bude v barve auta
a díky
a díky
vypada to moc pekne...jen takovy detail...možná černá mřížka dopředu místo tý stříbrné...podle mě by byla lepší...jinak fakt super :)
Ten interier v tom flocku je luxusní,taky bych si to někdy na palubku dal
Mno jo to je luxus jak moje tak tvoje šikovný ruce se poznaj
pěkná šádinka
,ty vyleštěný ATSka vypadaj hodně dobře
No jsem na to zvědavej bude to vypadat dobře
eště se neleštěj zatim se brousí ale mislim že to bude dobrý je borec ten leštič
Tak jak kola už máš doma vyleštění nebo ne hod sem foto jsem na to zvědavej
sedačky tomu autíčku slušej...
ja ani nevim byl to takovej pokus a když sem je tam dal tak se mi to docela zalíbilo tak jsem je tam nechal..
-> Punisher136: Proc si zalakoval ty predni blinkry?
mam rozbytej foťák takže to fotim jenom mobilem ale skusim to zítra vyfotit a jak je to všechno černý tak to ten mobil moc nebere..
zdar hele vyves to ven a pořádně to nafot at se máme čím kochat
