Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:18:45
30.10.2008
30.10.2008
jen nevím, jestli by 15" přelezly přes třmeny na předku?
23:13:42
30.10.2008
30.10.2008
Zazaa
jj myslel sem to tak ze na ARC at uz v 13 nebo 15" s tema tazenejma limcema ma Zelenka trochu nadvahu ....
jinak nejake 15" stylovky by nebyly spatne ... treba casem :)
20:50:47
30.10.2008
30.10.2008
-> TUNER: Zase s tvým výkonem by ses do toho mohl pořádně opřít. Podvozek máš taky slušnej podle mě, takže spíš ubrat na strachu.
Ale to chce jen trénink. Já byl před 7 lety na okruhu taky jak prvnička. Předjel by mě i strejda v klobouku.
18:33:54
30.10.2008
30.10.2008
Jj,VT by Juris...
Takhle by se mi to na okruhu moooc líbilo....a kdyby váha byla nějakejch 800kg....aj...to by bylo svezeníčko....bohužel obojí je nereálný...
18:05:01
30.10.2008
30.10.2008
Rapid05
-> TUNER 30.10.08 13:23:39: Mlask
18:04:07
30.10.2008
30.10.2008
-> krejča: To je VT, fotka je použitá z autotuningu normoš na 17"
17:45:26
30.10.2008
30.10.2008
krejča
-> TUNER: to fotka je super
14:25:52
30.10.2008
30.10.2008
Nebyl,pružiny jsem měl od kamaráda zadarmo namotaný podle svejch požadafků...
13:41:41
30.10.2008
30.10.2008
forever_young
-> TUNER: Ahojky, byl nějakej důvod proč jsi koupil jen tlumiče a ne i pružiny od Spaxu? Dík Vojta
13:39:50
30.10.2008
30.10.2008
deathcat
-> TUNER: Díky za objasnění, hold každý člověk jiná chuť
13:36:21
30.10.2008
30.10.2008
Beskydy jsem měl na zlatej a nelíbilo se mi že se nedají dát vodorovně,takže ne,děkuji. Navíc by se muselo vrtat (FUJ) nový uchycení,protože tohle má díry víc od sebe než beskydy....
Pak co jsem měl náhradní druhou 136ku tak tam jsem sice beskydky měl,ale udělal jsem si držáky tak že mohly být zrcátka vodorovně a ne svisle až kolmo....to se mi nelíbí.
13:28:54
30.10.2008
30.10.2008
deathcat
-> TUNER: Takhle by to bylo super.
Neuvažoval si o origo beskydech? Tyhle polský jsou divný.
13:25:50
30.10.2008
30.10.2008
deathcat
-> Eidy: Na rallye musí trpět jakýkoliv kola s válcovaným límcem. Je to hrozně měkký. Proto se na rallye hojně využívá dělítek a křížů, ty snesou hrubší zacházení...
13:23:39
30.10.2008
30.10.2008
Neřešte to...13" jsou stejně moc malý kola...
Ideálně totok 15",ale peníze do toho vrážet už nehodlam,takže to nehrozí......ale blíží se ježíšek,tak kdyby mi někdo chtěl udělat radost...
13:20:45
30.10.2008
30.10.2008
-> deathcat: jo takhle to myslel. No to jo. Ačkoliv když vidím na jak děsně sežranejch ARC jezděj rally a drží to... Ale asi by to byl blbej pocit.
13:16:49
30.10.2008
30.10.2008
deathcat
-> Vita ze Sudet: Jde spíš o zatížení na nápravě. Nechci ale tvrdit, že by ti to nevydrželo.
13:16:21
30.10.2008
30.10.2008
-> Vita ze Sudet: No myslím, že Luboš je spíš tak na tuně v osazení posádkou je to jasně přes tunu a to je 2 x víc co měla formule.
13:05:14
30.10.2008
30.10.2008
Vita ze Sudet
-> deathcat: 870kg je velka váha?
12:46:03
30.10.2008
30.10.2008
deathcat
-> Eidy: ARC s rovným středem byly určeny pro formule a vrchařské auta. Tzn. velmi lehké auta. Nejsou stavěny na velkou váhu, mohli by prasknout.
TUNER / Zelenka
