Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Tuner#2: No jestli budou stačit tyhle data od výrobce.....
mobile.jlaudio.com/produc
ts_subs.php?series_id=...
Jinak bude k dispozici i křivka jak by to při danym objemu hrálo?
Mam doma taky soft,vlastně dva ale do jednoho mi chybí ještě pár ůdajů a druhej je nějakej složitej...
-> TUNER: Není problém, přines mě vytisknutý všechny parametry repro a já Ti to nechám spočítat.
-> Zdany: No s tim železam by asi nebyl problém...Ale přemejšlim jestli to udělat z 10,15 nebo 20 mm.....
Ale kdo bude těch 200 kilo pak vozit...?
-> TUNER: - Tuner#2 Ale panove, neni nad to to udelat z betonu, to se ani nehne a mate po starostech s toustkou steny. :))) A nebo to rovnou svarit. Viz Siensheim.. Tak kdo v aute nesvaril bedynku ze zeleza, ten nenatlacil. :))))))
-> Tuner#2: Myslim že ta 22 bude optimální...19 se mi taky zdá málo. Ještě zkusim někomu poslat parametry a na kolik by spočítal bednu on....Si říkal že někoho znáš.+ Zkusim někoho z hifíků a uvidíme jestli se ty lidi shodnou aspoň na něčem...
-> TUNER: máš pěknej kokpit
Jen jsem chvíli přemýšlel co to máš na tacháči. Než mi došlo že je to digitál
-> TUNER: To fakt píšou bez výztuh jen z 19 mm - to se mě zdá na to jaký to má zdvih a tlaky dost poddimenzovaný... Ono to co píše výrobce je vždy minimum - např. můj basák má udávaný objem asi 25 litrů a přitom optimálně se chová při 50 - 60 litrech a na to, že to nemá skoro žádný zdvih, tak i moje původní bedna z 18mm MDF byla málo - proto jsem to teď hodně vystužoval a uvidíme jak se to projeví na zvuku.
-> Tuner#2: Ne ne.Box píšou z 19 a přední panel z 25 mm..Já budu dělat celej z 22 + možná nějaká ta výztuha...A 40 kilo má teďka ta moje 80 litrová kr**a tak počítam že to bude mít určitě míň...
-> TUNER: No ale počítej, že bedna bude muset bejt alespoň z 28mm MDF (nebo sendvič slepený z více vrstev) a k tomu ještě vnitřní výztuhy a jsi na 40 kg s bednou jako já...
-> Mr. Favo: Jo,jsem s nima spokojenej...
-> Zdany: Si tě asi přijedu skontrolovat...
-> .Viki: No 15,8 má asi komplet balení.Když jsem ho vážil,tak má něco přes 12 kg...
15,8kg váha woferu, to je pěkný :-))
-> TUNER: No jooooo, porád... Vsak to dostavuju, Upgrate probehne v prubehuuuuu
Diky za typ hned sem tam volal a maji je takze se budou obednavat.A jeste otazecka jakou mas snima zkusenost si spokojenej?
-> MATTESS: To vím
-> Tuner#2: zelený jsem měl já
-> TUNER: Aha - myslel jsem, že jsi tam měl ty starý zelený a tak mě to zmátlo.
-> Tuner#2: Ne ne,zatim ne...Ale budu muset...Chci to udělat zároveň s výměnou předních hadic za pancéřovaný...Koncofky mam,tak už jen objednant ty hadice.
Aby se to nemuselo odvzdušňovat na dvakrát...
-> TUNER: no tech par kabliku :-)
no to auto hlavne umej pred doksama
