Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:52:24
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: možná k tomu motoru by se hodil komentář...
13:47:35
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: dnes jsem koukal na jedno tvoje video.. a musím říct... kujwa já se u toho smál a culil... kluku ty by jsi mohl dělat celovečerní filmy ten začátek jak natáčíš barák a garáž to je mazec
12:49:03
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105:
tak me stačí dva a mam stejnej problem
12:30:02
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Podívám se po výkresu, už jsem to pro nějkoho kreslil. Ale znáš to, 6 disků v PC, to je jako bys to smazal.
08:45:17
28.04.2006
28.04.2006
Zdany
-> Pilot 105: Ten obdelnik si nacmaram.. az ho budu vyndavat, kvuli prestavbe palubky. :)))) Jak pise Majkls, ten druhej, okolo radia. :)
08:16:27
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105: to druhe, ten plech kolem tahel popelniku a radia..
08:15:54
28.04.2006
28.04.2006
02:27:25
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Ty potřebuješ výkres toho obdélníku s dírama nebo toho plechu okolo popelníku?
10:42:01
27.04.2006
27.04.2006
Zdany
-> TUNER: Ja vim, ze jsi mi to rikal.. :)) Ja te jenom skadlim.. :))))))))))))))))
07:45:00
27.04.2006
27.04.2006
-> TUNER: jj ten nesedel vubec
ale kamos si ho upravil flexou a sedí v pohodě :-) ale ten od tebe byl na jedničku
-> havlik: to taky
-> havlik: to taky
06:11:16
27.04.2006
27.04.2006
-> Zdany: Vždyť už jsem ti říkal že nemam,by sis musel nakreslit.Majkloj jsem ho kdysi dával protože mi tady jeden zbyl a to co nakreslil on mi moc nesedělo.
Takže jedině vzít metr a sesmolit,ale pořádně!! Neni to jen tak halabala.Ještě jsem ti říkal že jsem ho kreslil na mašině a tam už dávno neni a tady v PC ho nemem.
18:58:01
26.04.2006
26.04.2006
-> Majkl: a poflockovanej woe
18:53:22
26.04.2006
26.04.2006
-> Zdany: nema, ja ho chtel taky a nastesti mel jeden svuj nahradni hotovej panel tak uz je na princezne
16:24:30
26.04.2006
26.04.2006
Zdany
-> TUNER: Hele panacku, vzdyt mas ten plech co chci ja taky v nerezu. :)) Mas jeste nekde vykres?
16:48:02
21.04.2006
21.04.2006
Zdany
-> Tuner#2: -> TUNER: Haa.. diskuse na odborné tema.. :)) Jsem sam zvedav na vysledek.
10:42:39
21.04.2006
21.04.2006
-> TUNER: Jasně.
10:37:59
21.04.2006
21.04.2006
-> Tuner#2: Já nic dělat nechci.Jen mě to zajímá...Prostě jakej to má vliv při konstrukci bedny.Když to třeba někomu ujede,bude to o 5 litrů větší a jinej nátrubek než má bejt tak to hodí třeba 2 dB na 50 Hz.... To je jen příklad...Prostě mě to zajímá....
10:01:05
21.04.2006
21.04.2006
-> TUNER: Zkusím se ho zeptat, ale je zastánce přísné linearity a pokud chceš kvalitu, tak bych tohle nedělal.
09:59:24
21.04.2006
21.04.2006
-> Tuner#2: Ok,no možná by neškodil i druhej graf,kde by bylo třeba zvýšení o nějakej ten dB třeba na 50 Hz.... Abych pak viděl jak velkej je rozdíl třeba v objemu ozvučnice a velikosti nátrubku... Ale jen jestli to nebude problém.Nechci otravovat...
Tak zatim díkec..
Tak zatim díkec..
09:55:56
21.04.2006
21.04.2006
-> TUNER: Tak jsem si to vytisknul - mělo by to stačit. ten známej je důchodce a chdí k Duroňovi (SAFE) na PC, kde na to mají soft a vždy se snaží mít křivku co nejvyrovnanější a sledujou i impedanční charakteristiku chování. jestli to dokáže vytisknout, tak se zeptám.
