TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:57:27
24.08.2006
-> TUNER: JJ bylo to v diskuzi4
12:53:04
24.08.2006
-> Borin: To jsem myslel.Už se to tu někde řešilo a byl tady odkaz že to někdo upnul na net...4
11:15:08
24.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Jasný jen že to je na tomhle serveru 4 1
10:18:22
24.08.2006
-> Borin: Jo to je starý....
09:45:02
24.08.2006
Borin - Král tuzerů
09:45:44
17.08.2006
-> Zdany: No právě,a dokad bude to okolo něj horší,tak to asi nebude nikdy ono...8
09:24:26
17.08.2006
Zdany
-> TUNER: No jooo, ale je to kvalitní matroš.:) Oproti tomu co mám já. :))
09:17:53
17.08.2006
-> REMIX: Jo díky,hele Rozkoš asi ne.Letos plánuju asi už jen dva nebo 3 srazíky autem.Jinak max na čumendu.
Jistý jsou Běšiny a pak buďto Konopáč nebo Doksy,to ještě nevim...Možná i Mimoń.Hodně záleží na počasí...4
08:33:22
17.08.2006
REMIX
vypada to super, snad si to nekdy poslechnu...... jedes Rozkos?
06:53:15
17.08.2006
Díky kluci ;-)
-> Zdany: Furt musíš mít na vědomí že je to jenom 10"...4
22:10:19
16.08.2006
Zdany
-> TUNER: Ok, beru.. Pokud tam nalejes vodu az po okraj tak to bude nak hrat.. :)) a nebude to suchy. :))
15:09:37
16.08.2006
-> TUNER: Tak jsem Ti to na hifíkách změnil, smazat to nejde. jinak Ti taky musím pochválit woofer a instalaci - vypadá to zajímavě.
14:51:13
16.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Chlape vypadá to good!!! 4 1
14:05:25
16.08.2006
-> jerrom: Rám jsem myslel jako tenhle rám....3
12:18:47
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: no myslel sem, že ten reprák je tak těžkej, že je vevnitř nejakej rám 4
11:19:43
16.08.2006
-> jerrom: Nechápu co tim "svůj rám" myslíš...
Ty hliníkový výpalky nemají s reproduktorem nic společnýho.Je to jen překrytí rozříznutý dřevotřísky...
09:03:09
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: jasný, takže jestli to chápu, tak to repro má svůj rám?
08:45:28
16.08.2006
-> jerrom: Jestli myslíš ty kolem repra a kolem štěrbiny,tak to paráda neni...
Kolem repra je to 4 mm silnej hliník kterej zakrývá desku která je pod tim rozříznutá a znovu vsazená po nasunutí velký desky zeshora.Kvůli rámu to neni tak jednoduchý.Nelze vzít desku a "přiklopit" tim bednu.Musí se to nasunout ze spodu a poté nasadit vrchní kus.Aby nebylo vidět toto rozdělení tak je tam ten kroužek s "pacičkama"...
Kolem štěrbiny je to taky daný pro to aby to zakrylo okolní nerovnosti a "nějak" to vypadalo...4
08:17:38
16.08.2006
jerrom
-> TUNER: A ty nerezový plíšky okolo je jenom paráda?
13:52:49
15.08.2006
-> TUNER: 105 171 díky
