Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: jakundutakyrád
-> Tuner#2: Nebude....vlevo to je akundurát....
-> martin: Ono při tomhle snížení to bude dělat áčka vždy bez zásahu do konstrukce nápravy.
jaj tak uz chapem
-> Labros: No a víš co tam to turbo nafouká oleje?
-> martin: Jo na tej pravej straně vzadu je áčko...Přes zimu budu měnit silenbloky,tak s tim něco udělam,jinak na předku mam taky malinko áčka,ale záměrně..
-> martin: to je schvalne kuli stabilite v zakrutach
pocuj lubos tie zadne kolesa niesu nejak sikmo
-> Majkl: Čeká se na teplejší počasí, teďka by při pozování v plavkách byla Lubošovi zima
-> TUNER: ale karbon se prej dělá z oleje!
-> TUNER: to neni cewy, dyt tam chybi to hlavni :))
Tak jsem přidal foto bez sacího potrubí..
Dál jsem zjistil že když se jezdí na pořádnej benzín,tak je motor zcela bez karbonu....!! Bez jedinýho nánosu na ventilech...Oproti škodovce kde to bylo zapečený,doooost velkej rozdíl....
-> Majkl: To je cewy woe....
-> TUNER: jee ty kwajto, ukaz cewy ne?
-> TUNER: ďáblík
-> TUNER: udělej mu tu radost
-> Majkl: No a ?
-> TUNER:
