Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
All: Prečo sa tu furt hádate? Bo naozaj o hovnu
-> TUNER: Co budeme delati s hlavickou?
-> TUNER: Já usuzuju jako normální člověk a prostě to po přečtění celého vlákna na mě tak působilo - jako že áčka tam nemáš - áčka tam máš a jestli jako prase nebo ne, to už je jiná diskuze - já bych řekl že celkem jako prase jo - i Máša když to viděla prvně, tak se ptala, proč to máš tak rozcapený - ono ject za tebou je něco jiného než to vidět, když to stojí. Mě taky krt říkal, že letos po snížení mě to dělá áčka a přitom když to stojí, tak to vypadá rovně.
Mě spíš zajímá, jak to budeš řešit?
Jsem tady autem a zítra musím fungovat, takže z toho asi nic nebude
-> TUNER: kdepak bednu uz tam vozim :) tu mojí
Já nevím co tu všichni řešíte, ale já na těch fotkách (jako
skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i... vidím všude jen normální áčka, jako mají všechny auta, nových nevyjímaje, a na vlečku kor rozšířenou jsou velice decentní.
-> Tuner#2: Musíš číst všechno,pak nebudeš usuzovat jako každej,ale jako normální člověk...ale ty musíš do všeho vrtat.
02.11.06 14:04:56
03.11.06 09:57:05
Jinak tohle tvrzení :
"že máš Áčka jak vzadu tak v předu, že je to dobře a na pravé straně vzadu máš o trochu větší... Nic víc, nic míň"
už zní trošku líp,než když říkáš že mam vlevo áčko jako prase...
Joo a domluv si řidiče,dneska jdeme na frťany....
-> Tuner#2: ja se taky na jare budu hlasit do klubu ackaru
-> TUNER: To že je kolmo jsi nepsal, ale z věty cituji:
Jo na tej pravej straně vzadu je áčko...
každý usoudí, že je jen v pravo a že v levo ne. já říkám, že máš Áčka jak vzadu tak v předu, že je to dobře a na pravé straně vzadu máš o trochu větší... Nic víc, nic míň. Ale ta Tvá odpověď vyzněla, jako že máš áčko jen v pravo
A tatru jako má jiřík z toho dělat nebudu - neboj - naopak zadek půjde níž než byl a tím budu mít taky áčka - konec konců už teď jsem je měl.
Mě spíš zajímá jak to budeš řešit? Nebo je to zas tajné?
-> Tuner#2:
1. Ukaž mi kde jsem "tvrdil že je kolmo".....???
2. Napsal jsi že tam je áčko jako prase a já tvrdim že tam je sice decentní áčko,ale to tam budu mít vždycky raději a bude to záměr nežli véčko. Pokud se ti odklony mejch kol nelíbí,nikdo ti nenutí aby jsi si je dělal taky,tak je nech jak jsou,neni to tvoje starost...
Nebo ti tam nacpu podložky a budeš to mít jako Jiřííík
-> Vita ze Sudet: Mno přemejšlim že bych malinkooo upravil hlavu.... + nějakej nástřik na sací potrubí + víko ventilů...
Procpa si sundaval sani? bude se lestiti co?
-> TUNER: Hmm, tak pak tady netvrď že je kolmo, když to dělá i v levo áčko a to dost - stačí se na auto podívat z větší dálky když jedeš. neříkám že je to na závadu, ale prostě to tak je, tak tady netvrď že ne
Jak to budeš ladit? by mě docela zajímalo. Jediný o čem já vím, je tam dát delší pružinu a nebo podložku pod pružinu, protože je to závislé na snížení. Pak už jen zásah do příčky, což asi dělat nebudeš.
-> Tuner#2: Neměřil jsem ho jestli je kolmo,ale prostě jsem s tim spokojenej,tak jak to je.Takže až se budou měnit silentbloky,tak se bude ladit jen to pravý aby byli obě stejně...
-> TUNER: Hmm, když si to myslíš - vyvracet Ti to nebudu - holt to levý máš kolmo
-> Majkl:
-> Tuner#2: Nedělá,podívat se na to můžu kdykoliv v garáži...a asi jsi se díval moc nakřivo...Vpravo to áčko dělá,s levou stranou jsem spokojenej.Na tej se nic měnit nebude.
-> Labros: S benzinem to má myslim dost společnýho. Zkus si rozebrat nějaký auto co tankuje normální benzín a budeš koukat...Znáš třeba ty testy ve světě motorů jak třeba po 40 nebo 100 000 km rozeberou auto do šroubku? Tam to vidět je jak to vypadá uvnitř...
Mno a škoda motor jako škoda motor neee?
-> TUNER: to věřim, ale nechápu co to má společnýho s benzínem, a už vůbec ne se škodovkou
-> TUNER: V levo Ti to taky dělá áčko jak prase - až mě to někdy půjčíš, tak pojedeš za mnou na dálnici a uvidíš.
