Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:58:17
25.06.2007
25.06.2007
-> U-Geen: Tak nějak,je to ten druhej nejslabší....Napřed bylo tušim 185 PS a pak 193...tak to je on...
10:13:42
25.06.2007
25.06.2007
-> TUNER: ajaj, to ma nejakejch 142kW bo tak ne?
09:58:40
25.06.2007
25.06.2007
-> fine_ray: Dík za nabídku...vyndat to zvládnu sám...Jen nevim co potom....Jestli dát zpět to ložisko,nebo starou převodovku,nebo co.....snad uvidim kde je problém až to vyndam.....
09:50:59
25.06.2007
25.06.2007
fine_ray
-> TUNER: hele dík za videjka...a kdyby si potřeboval pomocnou ruku ihned se ozvi! Sedim stejnak doma
09:28:19
25.06.2007
25.06.2007
-> U-Geen: 2001
09:26:52
25.06.2007
25.06.2007
-> TUNER: a r.v.? :-)
08:55:10
25.06.2007
25.06.2007
-> U-Geen: 530d....
08:53:15
25.06.2007
25.06.2007
-> TUNER: a coze to ma starik za kamna? :-)
08:49:41
25.06.2007
25.06.2007
-> David V6: Hele dovolenou určitě brát nebudu a už to nějak nehrotim. Vyndat jí musim tak nebo tak,což netrvá tak dlouho,ale uvidim co s tim bude.Jestli dam z5 tu co tam byla,nebo je problém někde jinde....
-> U-Geen: Hele ještě je tady možnost že si půjčim naftu od staříka a přijedu tě zdrtit naftou....))) Ale spíš to vidim na čumandu LPG páwa.....to by mě pojel každej....
08:31:14
25.06.2007
25.06.2007
-> TUNER: no jo, to bylo kecu, holt se boji TDi Power :-)
07:33:37
25.06.2007
25.06.2007
David V6
-> TUNER: neser,koukej si vzít dovolenou a dodělej to.
07:06:09
25.06.2007
25.06.2007
Vypadá to zle a po nasazení převodovky se ukázali další problémy,takže převodovka musí opět ven... Na 70% na sraz škodofkou nepojedu...
17:04:22
22.06.2007
22.06.2007
fine_ray
-> TUNER:
týwee
týwee
11:56:04
22.06.2007
22.06.2007
-> fine_ray: Njn,asi ti ten průvan nízko nad zemí nedělá dobře....
11:44:58
22.06.2007
22.06.2007
fine_ray
-> TUNER:
mě vždycky napadnou takový kraviny
05:59:40
22.06.2007
22.06.2007
-> fine_ray:
23:38:56
21.06.2007
21.06.2007
fine_ray
-> TUNER: hele ta delší převodovka je kratší..
14:36:10
21.06.2007
21.06.2007
-> TUNER:
14:15:00
21.06.2007
21.06.2007
-> havlik: Nestraš,to by se mi to muselo celý dávno vysypat....
13:52:11
21.06.2007
21.06.2007
-> Nwkt: ale což o to nějakej motor se najde v krajnim případě mam v záloze závodní 1.5 spíš si myslim že se to někde vysype cestou protože čim víc věcí se na tom dělalo tim víc se toho může vysrat
TUNER / Zelenka
