Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> U-Geen: JJ vím o tom, prodávali jsme už různé media centry, kde je vlastně PC s HDD a nehučelo to takřka vůbec
-> fine_ray: Spotřeba plazmy při stejné úhlopříčce je menší než u LCD - ověřeno v praxi
Údaj v papírech je při max. vybuzení všech komůrek - tzn. při bílé barvě, což v reálném světě nenastane prakticky nikdy, takže průměrná spotřeba je na stejné nebo i nižsí úrovni než u LCD, které bere pořád plný výkon ať je tam bílá nebo černá
Jak jsem říkal, pro zdatnou obsluhu, které nebude vadit delší prodleva při zapnutí a složitá obsluha, tak ano, ale pro domácnost, kde je i žena a děti je to holý nesmysl. Alespoň z mého pohledu.
-> TUNER: No, no, no, alespoň se tu něco děje, stejně Ti sem nikdo nic nepíše
kua kucííííí,co mi to tu děláteee,založte si téma ve foooruuuuu
Nakonec možná budu vše řešit přes TV kartu.Včera jsem nainstaloval Winfasta TV2000 xp expert + Soundblaster Live 5,1 tak dneska budou pokusy co si s čim rozumí a co ne...
-> fine_ray: u tech za 1500 je problem s tim ze to musis aktivne chladit... ja budu mit EN1200EG takze passiv. je to taky slaby takze pouze na DVD a DivX... cena te desky je ovsem nekde jinde...
-> U-Geen: jasan.. tzn jen kousek od toho pustit i video, že? Právě se mi tohle moc líbí s pasivním chlazením a deskama za 1500,- co uměj všechno. Dá se do pěkný krabičky a bum media centr za pár šupů výkon x cena nesrovnatelný s žádným HHD nahráváním a DVD paličkama a já nevim čim ještě..
Už jen aby ty televize v HD kvalitě byli cenově přístupné i normálním a nemusel sem si na brát hypotéku :)))
-> fine_ray: no ja budu mit komplet pasiv desku s procem VIA EPIA, bevetrackovej zdroj (externi) jeden disk a optiku, akorat v casu je 8mm chladic, kterej mozna nebudu poustet a mozna jo. Nicmene ja to nemam jako zdroj pro DK ale spis pro hudbu.
Misto Windowsiho Media Center bych volil urcite neco otevrenejsiho, me tam pobezi asi nirmalne system a bude to jako stolni komp, akorat pres tv out pripojeny k TV a audio na dva zesiky (stereo)
-> fine_ray: moje řeč... komp je nejlepší řešení
-> Tuner#2: beru to co si zvolit jako vybavení běžné domácnosti, která nemá 100litrů na high-end a chce mít dostatek užitku.
Při představě, že manželce zapojíš asi 4 komponenty (digisat, receiver, přehrávač x, setupbox), aby se mohla koukat na jednu svojí Novu a sem tam na dvd od kamarádky se mi taky nezdá že je to dobré řešení, hm?
-> Tuner#2: právě jak píše
U-Geen, bavíme se o kompíku s integr. procesorem pasivní chlazení, disk je dneska už tichý dostatečně a zdroj s ventilátorem dneska nedělá nic, když ho dobře postavíš na prostor. (ale hluk je argument dozajista)
Obraz spousty LCD začíná být fajn. Absolutně žádná debata o tom že z plazmy je to lepší..ale zas ta spotřeba..
Když budeme hledat vhodné východisko, tak po přidání třeba 5,1 repro od Geniuse jsme +- na 30tis a máš luxusně vybavený obývák. S bezdrát. myší a klávesnici a sedíš si, koukáš na telku, na fotky, na filmy (z tv, z disků, z HDD), na net. Přídavkem dálkové ovládání na mediacenter, takhle to myslím. A ono zapařit si na 90cm uhlopříčce je taky libůstka
-> Tuner#2: komp nemusi hucet, napriklad ten co si budu stavet bude hucet minimalne nebo vubec (max disk a optika)
-> fine_ray: Je to jedna z cest, ale obraz z LCD při pohyblivém obraze hrůza a navíc musíš pořád pouštět kompa, který pak pořád někde hučí (což se sice dá řešit) ale dle mě to není pro domácnost řešení.
Pro našince, který všem těm kodekům a SW bude rozumět možná jo
hele taky tady diskutujeme o upgradu media výbavy. A jen naše myšlenky...:
Nejlepší varianta je koupit LCD tv s monitorovým vstupem a k tomu kompíka za 5 až 8.000,- a máš vystaráno ohledně všech medií atd.
Televizní karta, DVD/MP3/Blue Ray (prostě podle výběru mechaniky a periferií) media center třeba od Microssoftu, internet, všechno pěkně s pohodlí gauče...a jakýkoliv upgrade bude jen o navalení správných kodeků...
hm?
-> TUNER: jéééé, ty moje komentáře
-> MATTESS: jj,taky jsi ho tam komentoval...))
-> TUNER:
dlouhý lidi
Si to snad dneska po dlouhé době pustim
To ještě bylo bez deklu a krásně byl slyšet ventil
-> MATTESS: Myslim že jen 3 diváci a jeden měl problém se vejít do sedaček....))))
-> TUNER: aha, 3 diváci nebo tam byl i Kamil?
-> MATTESS: Nevim jesi uplně první video,ale určitě první seznámení s veřejností....
-> TUNER: to bylo první video, jo? To mě těší
Koupi rekordéru jsemtaky řešil s Honzou před pár měsíci s estejným výsledkem
