Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
-> tomas120GLS: Krasna je tome,skoda ze sme nemohli ist spolu,ale cez vykend ked bude pekne ideme.
Krasavice! Ta dvojitá koncovka se mi moc líbí, hodí se to k originálnímu vzhledu.
-> gully-embečka: nazdar, tak tak ako -> castrol: píše, okres Snina
-> gully-embečka: Prešovský kraj okres Snina
Ty si zo snini?
-> Shatter: no neviem, nechcem srať draka
na posledy na STK už divne pozerali na tie dvojvlaknové koncové svetlá
ale je pravda že keď chcú, tak si vždy niečo nájdu...
-> tomas120GLS: Čeče no tak kolesá im tam ani raz nevadili
-> Shatter: no nové kolečka som už plánoval nejaký čas, tak uvidime na budúci rok, ale určite až po STK, pre istotu...
-> tomas120GLS: just do it!
-> Školník: jj celkom dobre to svieti, nedalo mi to, musel som to vyskúšať
-> Shatter: tak zatiaľ ešte nič, ešte si ich nevšimli
...mám ich napojené na parkovačky a + cez osobitný rýchlo prístupný vypínač... a samozrejme nemám ich zapnuté stále, to len vynimočne, len taká špecialitka
a keďže sú tam dvojvláknovky tak smerovky idú normálne, ako majú
-> Vlado105L: tak ja ich mam ešte len 2.tyždeň ale čo som si teraz poslednú dobu všimol už asi na troch autách čo mali rozsvietene predné smerovky, napr. daewoo lanos, staršie 3-kove bmw alebo octavia II RS
ako na efekt to vyzerá super, aj keď nie sme v amerike
-> Shatter: vobec nic... moj brat ich ma uz asi tri roky a absolutne ziadny problem ... a to ho aj par krat zastavili ;)
-> tomas120GLS: čo na tie smerovky zelení?
-> tomas120GLS: americké pozičky popitchy !
-> peter55: -> Vlado105L: no tak to je potom super
tak to už hej, výlet by to bol určite parádny ak by sme išli viacerí. OK, tak na ďalší rok to už určite musí vyjsť
-> tomas120GLS: to vobec nieje problem ist spolocne z kosic ;) len fakt by bolo idealne keby sme isli viaceri ... ved to by bol perfektny vylet, pre nas skodovkarov idelany :D
-> tomas120GLS: ja suhlasim
-> Shatter: tak to teda hej
ale aj tak je ich veľa, všetky by sa nepomestili do auta
-> ŠKODA 120 GLS: ja viem, veď práve že som rozmýšľal aj nad CS zrazom a fakt som chcel isť aj tam, veď dokonca ešte aj v rovnaký deň sa to konalo, ale tak keď je to sakra ďaleko pre nás tu z východu až niekde na západe a trepať sa 500km so škodovkou
ako ja tej svojej 100% verím že by to zvládla, len neviem či aj ona tomu verí
-> Vlado105L: no na buduce by som už naozaj išiel na ten CS škoda zraz, prečo nie, len by sa trebalo dohodnúť aby sme išli viacerí napr. spoločne z KE
Myslím že aj -> peter55: bude súhlasiť
-> ŠKODA 120 GLS: suhlasim, my z vychodu by sme sa uz mohli konecne spojit a dojst na ten CS skoda zraz. Co vy na to ? Nezorganizujeme buduci rok nieco?? -> tomas120GLS: -> Shatter: -> peter55:
-> tomas120GLS: místo objíždění tunizgu máš přijet na CS ZRAZ
