Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
Převodovka předána na GO :)
-> kraska98: To jo, tmavé barvy emkovejm škodovkám vůbec sluší :-)
Červená Apollo v kombinaci s leštěnými Apolly je prostě ďábelská kombinace.Dle mě nejhezčí barva na škodovku vůbec
Po opravdu dlouhé době zpět na kolech :-)
Takže asi takhle:
Spojkovej píst pedálu se nevrací (pokus o rozhýbání spíš ne než ano, takže koupen jiný). Edit: Nevrací se, protože do pístku na převodovce (zatím nenamontování) netlačí pružiny a nevrací ho, takže to funguje dobře :-)
A podařilo se mi prolejt lanovody tak, že to ve výsledku nateklo trochu do bubnů a nějak se mi nedaří seřit ruční brzdu (takže rozebrat a obložení si zopakuju...)
Ale já jsem si říkal, že to jde nějak dobře a rychle, že to není normální, že se něco podělá :-D
-> minno: Ono se to na českých cestách sklepe do roviny (lišta) :-D
Kromě toho to nenavazuje proto, protože mám trvale otevřené dveře (ani na první cvaknutí zámku, kvůli gumám dveří) :-)
-> minno: Takže to není závada, ale vlastnost
-> Peklo:
fabrická vada, že nesedí rovinnosť prelisov dvere vs blatník...
-> minno: Co stékanec, ale ty nenavazující lišty.
-> rsvancara: na podbehu vidím stekanec
-> minno: Já to dotahuju s šroubovákem :-D
-> rsvancara: Tak nesmieš to doťahovať momentom 250 Nm
Inak som s tým, čo píšeš, nikdy problém nemal.... Len to chce doťahovať s citom.
-> minno: To já zase nechci samořezky, deformujou tam plech, většina je stržená a pak tam ten ipur pořádně nedrží a škrtá o něj klička stahování okna :-)
-> kraska98: -> rsvancara: ja som použil samorezky do sadrokartónu, tie jediné mi vedeli ponúknuť v čiernej farbe, ale to bolo tak 10 rokov dozadu.
-> kraska98: Taky je mám jen začerněné :-)
-> rsvancara: Super.
Mě ty klasické šroubky na ipurech strašně bijou do očí.Jak jsem dával ipury na moje auto,tak jsem alespoň natřel hlavičky šroubů na černo
-> kraska98: Napraveno v květnu :)
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_4084__2016 -05-11_18-51-03_48.jpg
Některé ale nechávám lesklé, protože jsou nerez :-D
Teď jsem si všiml,těch šroubů,kterými máš přišroubované ipury dveří.Je to sice hrozná ptákovina,ale když už to máš tak do detailů,tak by se slušelo tam dát nějaké černé šrouby co byly origo
-> jimbeam655: Jj,na některých favoritech jsem jí tuším taky viděl.
-> kraska98: myslím ze ty ji mas stejnou jako byly na favoritech
