Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara:
-> jimbeam655: Je.... vida, jakej to začíná být "etalon"
fakt super,parádní kombinace laku a interieru
-> rsvancara: Ještě bych zahnul, nebo nějak zapošil tu kůži v místě ramen.. Jinak je to parádní.. :)
-> rsvancara: som zvedavý na výsledok volantu... i keď podľa mňa sa do škodovky s ipur palubkou hodí len ipur volant....
A tento volant má priemer 36 cm, nie 37 :))
-> rsvancara: Zajímavý... jsem zvědavý na výsledek.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík:
aukro.cz/potah-volantu-z- prave-kuze-povlak-na-volan t-i5422748362.html
plus poslané údaje:
průměr volantu: 37 cm
obvod volantu: 116,24 cm
obvod madla: 8,5 cm
barva potahu: černá
barva prošití: černá
Při "drátování" nepřeskakuju steh, ale provlékám to každým. Vypadá to trochu jinak, ale podle mě vhodněji ke staršímu autu :-)
plus poslané údaje:
obvod madla: 8,5 cm
barva potahu: černá
-> rsvancara: Aha a to jsi asi musel nějak oměřit ne? Protože samotný věnec je tvarovaný a není to v průřezu klasické "O" tak jsem zvědavý jak moc to bylo složité...
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Celkem jednoduchý, objednal jsem si polotovar :-)
-> rsvancara: Líbí se mi, že si spoustu věcí děláš sám. Jak moc náročné je to šití volnatu?
-> rsvancara: věřím!
-> Pavel P@nkáč: Už ve vzorníku ta látka volala, vem mě, vem mě
-> rsvancara: krásnej interiér
-> rsvancara: podobny vypada to stylově sladěné, ale ten koberec je na sedadla moc tvrdý, asi by to nebylo moc pohodlne...:)
-> Pavel P@nkáč: Není, ale když jsem se koukal na fotky, tak mi mě to taky napadlo, že to je skoro stejný :-D
-> rsvancara: fakt pekne jintroš a ta latka je stejná jako na podlaze?
To jsem rád, že se vám to líbí :-)
tak tohle je snad nejhezčí interier ve škodovce co jsem kdy viděl
odpadl jsem!
