Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara 22.04.15 17:30:03: S tou fotkou si to vyriešil ako v tom vtipe, alebo ako to nazvať. Keď manželia na dovolenke prídu na políciu a hlásia krádež náhrdelníka. A policajtovi ukazujú fotky z pláže ako dôkaz. Prvá fotka - ako vidíte, sem náhrdelník ešte mám, a druhá fotka - ako vidíte, sem ho už nemám.
-> rsvancara: no dobre musím verit
-> castrol: je to včerejší fotka. Srandu si dělám jen na apríla
-> rsvancara: tak potom nie aktualna fotka
-> castrol: To je celá garáž!
-> rsvancara: odfot celu garáž
ale úsmev vraví za vsetko
-> rsvancara: zase kecas urcite j mas doma a s polovice poskladanu
Tak v neděli by měla dorazit domů kastle, v pondělí bych si měl jet pro nazinkovaný trubky pod auto. Jsem zvědavej, co z toho nevyjde
-> castrol: já jen jednu, ale na tý vlně se občas nějaký další auto taky sveze, to nepopírám. Ale ty mi neříkají pane :-)
-> rsvancara: len nezavadzaj dobre vieme ze renovujes viac skodoviek naraz
-> rsvancara 17.04.15 04:33:57: Jasny. Jak uz jsem psal, tohle bude krasne auto.
-> Tuner#2: Z té druhé fotky půjde většina pryč. Tři hrdla jsou na kyvku, jedna sada trubek na 4q atd.... Ono se to ke mě vždycky nějak dostane, vyhazovat to nechci (těch dílů už víc nebude a třeba ty víčka jsou všechny Autopal.... tři na 0,04MPa, jedno 0,1MPa) a když už to pak dávám zinkovat (kvůli GLi), tak všechno co mám ne?
Posilovačů jsem taky dělal víc, 4p brzdiče jsem taky nějaký pouštěl, ono je to pak hned fuč (tak do hodiny), když už je to "hotový" ve stavu "jako nový". To dám do inzerátu a za hodinu to už balím a píšu na to adresu
-> Tuner#2: hehe, asi tak
-> rsvancara: no ty brďo
Ty woe, kolik že těch GLi stavíš?
Zatím plnič, finální barva bude klasicky černá (červené bude v motorovém prostoru dost a dost) :-)
-> Peklo: Správně, apríííííl :-D
-> rsvancara: no konecne
