-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:34:32
29.05.2013
29.05.2013
Mates
-> minno: Už to jede dobře, akorát dám asi ty 7 svíčky. Karburátor se sáním je přetěsněn silikonem a je to lepší.Už to krásně drží otáčky a předstíh zatím je cca 13-14 ale ten přesně nepoznám jak to kolísá.
09:57:35
28.05.2013
28.05.2013
-> Mates: už dačo poriešené s tým motorom?
10:35:25
06.05.2013
06.05.2013
Mates
-> minno: Měl jsem tam BKR6EK. Benzín dávám od Shellu 100okt. Auto ještě nebylo na technický až v září tam jede, ale chtěl jsem zjistit zbíhavost na přední nápravě, jestli je to dobře nastavená a je to OK.
Ta komprese je možná jen 10,6 ,protože Saky povídal nejdřív 10,8 a pak 10,6 , tak nevím.
22:36:49
05.05.2013
05.05.2013
-> Mates 05.05.13 16:48:53: a tie staré sviečky boli aký typ? Podľa mňa sfarbenie OK, ale ako sme tu minule diskutovali, dnes sa už nedá dobre posudzovať bohatosť zmesi podľa zafarbenia sviečok, nakoľko sviečky sa vďaka eko prídavkom v benzíne už tak nevyfarbujú ako za starých čias olovnatých benzínov a benzínov bez eko zložiek, a tak môžu byť úplne čisté nezafarbené aj keď je bohatosť OK.... Moje sviečky po cca 500 km vyzerali rovnako ako táto tvoja nová po 10 km (takisto NGK BCP6ES)..... Na tvoju kompresiu by si už ale asi mal používať BCP7ES...
U vás na STK kontrolujú geometriu?
16:50:21
05.05.2013
05.05.2013
Mates
Železo z motoru
16:49:19
05.05.2013
05.05.2013
Mates
Nové
16:48:53
05.05.2013
05.05.2013
Mates
Dneska jsme nastavili ventilové vůle 0,30 a 0,40 za tepla. Vyměnil jsem svíčky a dal NGK BCP6ES a zdá se mi lepší chod motoru.Na svíčky jsem zatím najel jen 10km oproti těm předchozím cca 700km. Myslím si, že to chce ještě malinko doladit bohatost.Nebo je to v pohodě.
Na nových jsem hned nechcípnul motor, než zajedu do garáže přes práh,tak to trvá a mají jen těch 10km proto nejsou moc zbarvené,takže se ještě uvidí..
Ještě jsem vyměnil lanko za strunu na plyn a na STK jsem zjistil že je dobrá sbíhavost předku.
Včera vyměněn olej, byl tam nějaký kousek železa cca 3x3mm zahnutý, nevím z čeho to může být.
Ještě doladit pár drobností a mohu jet ladit do kopce předstih a pak snad hurá na Běšiny.
23:53:55
21.04.2013
21.04.2013
-> Mates 21.04.13 18:57:46: Mrknul bych proč ta jedna strana nešla víc dopředu, občas je třeba propilovat díru v podélném, ale není to nic hrozného ty hodnoty.
18:57:46
21.04.2013
21.04.2013
Mates
-> Tuner#2: Tak to není zas tak hrozné, asi to nechám dělá to jen 0,05mm ,jestli se nepletu?
21:56:37
20.04.2013
20.04.2013
-> Mates 20.04.13 19:45:36: Tak předek je tím pádem dobře a špatně je zadek, který ale asi zřejmě na jedné straně nejde šoupnout víc dopředu, tak udělal kompromis jinak by to dělalo 4 stopy. Ono ten odklon je taky tím, že auto na geometrii zvedají (teda alespoň tam kam jezdím já se to musí zvednout a podsunout takové desky) takže to tím pádem nesedne tak jako je to při normálním zatížení po jízdě.
20:08:30
20.04.2013
20.04.2013
-> Mates 20.04.13 17:28:17: no podľa protokolu predok ti nastavili dobre a zadok bol pred zásahom dobre a po zásahu máš nastavenú rozbiehavosť 0,05, čiže zle.
19:45:36
20.04.2013
20.04.2013
Mates
-> Tuner#2: To je fakt ze nemohl zmenit odklon asi to je tim jak s autem porad hybal asi si to ulozilo spatne,ale stejne mi prijde ta gemotrie vzdy divna po kazde to ukazde jine hodnoty i zadni osy.Mam jeste predchozi protokoly.
Jinak predni osa je ta prvni co je do plusu.
18:03:21
20.04.2013
20.04.2013
-> Mates 20.04.13 17:28:17: Není vidět co je předek a co je zadek, každopádně obě osy musí mít zbíhavost a Ty máš u jedné rozbíhavost a za druhé mě není jasné jak mohl upravit odklon zadních kol?
17:28:17
20.04.2013
20.04.2013
Mates
Chci se zeptat, nevyznáte se v protokolu od geometrie, měřeno na 3D(přijde mi že se v tom mechanik moc nevyzná). Chtěl jsem sbíhavost 1mm a podle zadní nápravy která má sbíhavost v – parametru, tak předek mi hodil do + . Na protokol jsem nekoukal, byl jsem to hned projet a ještě jsem nafoukal gumy a když jsem jel cca 90km/h , tak jsem to honil po silnici, minulý rok jsem mohl projíždět ostřeji zatáčky a seděla jak přibitá. Podle mně mi udělal předek rozbíhaví.
A teď jsem taky zjistil, že mám o dost menší odklon na zadní nápravě. Pokud je to přesné.
19:41:45
19.04.2013
19.04.2013
Mates
-> Tuner#2: Mám tam tu silnou podložku už mi to i psal do sz Martin120L.
19:16:31
19.04.2013
19.04.2013
-> Mates 19.04.13 11:48:57: Aha, jasný ;) BTW ten plech až budeš obracet, tak ho rovnou vyhoď ;) Máš tam tu silnou podložku pod karbcem?
11:48:57
19.04.2013
19.04.2013
Mates
-> All: tolik reakcí jsem nečekal
-> minno: Dík za upozornění, blbec jsem si toho nevšim, hlavně že jsem naladil karburátor.
-> Tuner#2: Ten je na dvojité, dno musím ještě dát na něj řemínky, abych tam dal zvedák a trojúhelník.
.-> minno: Dík za upozornění, blbec jsem si toho nevšim, hlavně že jsem naladil karburátor.
22:28:41
18.04.2013
18.04.2013
Athlonek
-> minno: Těch pechů bylo více druhů. Ty teda máš plech 114032111
Mates/Š136 1.4
