-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
11:38:45
31.05.2013
31.05.2013
-> Mates: tak postavit novou garáž
11:37:40
31.05.2013
31.05.2013
Mates
-> T: Já vím
. Neměřil jsem to, ale kouknu na to. Mě jde hlavně o čelo, jak jsem psal, kdyby byl jiný nájezd na dvůr ke garážím, tak ji trochu snížím.
. Neměřil jsem to, ale kouknu na to. Mě jde hlavně o čelo, jak jsem psal, kdyby byl jiný nájezd na dvůr ke garážím, tak ji trochu snížím.18:00:34
30.05.2013
30.05.2013
-> Mates: : já vím, jen rejpu
ale jen tak ze zvědavosti, kolik máš třeba od šroubu předních tlumičů na zem ?
12:28:22
30.05.2013
30.05.2013
Mates
-> havlik: To jo se 185/70 to bylo docela blízko zadní hraně blatníku
12:23:51
30.05.2013
30.05.2013
-> Mates: jo já zapomněl že už nemáš 185/70 tam je to v podstatě totéž
12:20:07
30.05.2013
30.05.2013
Mates
-> U-Geen: Jestli myslíš 185/70 r13, tak to je v háji, už jsem je prodal, budu muset sehnat jiný
-> havlik: Záleží, jaký je odpovídající rozměr jestli 195/50, tak si myslím, že by byla trochu jiná mezera.
12:07:49
30.05.2013
30.05.2013
-> Mates: když dáš 15" a odpovídající pneu tak ta díra bude furt stejná
12:06:13
30.05.2013
30.05.2013
-> Mates: leda vetsi gumy :)
12:00:56
30.05.2013
30.05.2013
Mates
-> m8rinek: To máš pravdu, kdybych tam měl 15 kola, jako ostatní, tak je to ideál, ale takhle je tam mezera a pořád tam bude.
-> U-Geen: To snad už ne, raději to ani nečtu, pořád se najde někdo, kdo si do někoho rýpne a pak už to jede.
11:52:45
30.05.2013
30.05.2013
-> Mates 30.05.13 11:05:05: pokud si zase nevyslouzi ban :))
11:18:09
30.05.2013
30.05.2013
Já si naopak mysli, že výška je akorát, přecijen je to auto na rally kolech, tak podle toho taky vypadá...
11:05:05
30.05.2013
30.05.2013
Mates
-> T: Jo kdyby to šlo, tak ji položím, ale pak už nikam nevyjedu a hlavně ke garáži už mám co dělat abych neponičil čelo. Přes zimu objednám od Honzy přední pružiny až zadá výrobu. Tyhle jsou bláto.
-> Athlonek: Ke garáži už drhnu i hupech.
20:16:43
29.05.2013
29.05.2013
Athlonek
-> T: Jo a pak bude brousit předníma zástěrkama o zem.
19:14:31
29.05.2013
29.05.2013
-> Mates: : chce to na zem
18:30:17
29.05.2013
29.05.2013
Mates
-> Athlonek: Měly by být podobné jako předtím 0,2 a 0,25 , protože jsou povolené jen o malý kus, ale nezměřil jsem je. Až bude čas, tak bych je chtěl zkontrolovat. Kdybych měl měrky 0,35 a 0,45 tak bych nastavil tyhle hodnoty, jenže je nemám, tak je udělán kompromis.
18:06:03
29.05.2013
29.05.2013
Athlonek
-> Mates: Jsi nastavil ventilové vůle 0,30 a 0,40 za tepla a měřil si kolik to sype za studena?
17:51:33
29.05.2013
29.05.2013
Mates
-> Eidy: Snad bude pořád v pěkném stavu.
Snad to vydrží, dal jsem tam ten makroflex,co mám na celém autě. Je to dobrý silikon, po čase se na to podívám. Dík potěší to od tebe. Škoda že jsi nepřivezl Koču, taky bych ji rád obhlídnul. Tak snad jindy.
Ohledně koberce rád pomohu, ale nevím jak. Do Plzně vůbec nejezdím, protože jsem skoro pořád v práci, možná by ti pomohl spíše někdo z Plzně(Honza, Radek). Nevím, jestli je v tom krámu pořád stejný přístup k zákazníkovi, jako když jsem ho kupoval.
-> onba: Dík, snad bude dlouho sloužit.
15:28:00
29.05.2013
29.05.2013
onba
Okoukl jsem ti to v Běšinách a máš to moc pěkný. Přeji ať ti taky dobře slouží, aspoň tak jako mě.
10:59:56
29.05.2013
29.05.2013
-> Mates: Nevím, jestli je zrovna dobrý těsnit to pod karbem silikonem. Neodolává benzínu, takže by se mohl časem rozpadnout a začne to zase blbnout. Je lepší udělat pořádný těsnění, případně srovnat příruby.
Jinak to máš pěkný, prohlížel jsem to v Běšinech a fakt dobrý. Hezky čistě zpracovaný.
Tak ať dlouho vydrží v takovým pěkným stavu.
BTW: Budeš ochoten pomoct mi s tím kobercem?
Tak ať dlouho vydrží v takovým pěkným stavu.BTW: Budeš ochoten pomoct mi s tím kobercem?
Mates/Š136 1.4
