-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-pružiny 220mm tuhost 80 kN by Tunera#2  v červeném komaxitu
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-Černá kožená manžeta červeně prošívaná  ruční brzdy a řadičky
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
      Mates/Š136 1.4 - komentáře:
Dneska otci, povídal jeden kamarád, že ho v Plánici stavěli Klatovský dopraváci a chtěli mu vzít techničák,protože má na zadním čele štítek 130, ale je to 120tka. Měl to ihned sundat. Ještě, že se nepodívali pod kapotu, kde má motor fávo.
Prý tím klame
 , je vidět jaký jsou u nás v okrese policajti, buzerovat za blbosti umí, ale něco vyřešit to ne, jen odkládat a buzerovat.
Můžete mi ty kyvkové někdo změřit. Dík.
Tak jsem zjistil, že to jsou domácí výroby, je tam 2,5 cm železo. Mohl by mi někdo změřit kyvkové domky od dosedací ploch do kastle a k pružině,aby věděl kolik to dělá. Vyndavat je nebudu, jinak auto si určitě sedlo, měřil jsem mezery u všech kol a jsou stejné jen u řidiče o 1 cm mín.
-> Tuner#2: Ideální stav je ten plechový rozřezat a převařit.
-> Mates 21.04.14 16:28:23:  Tomu nějak nerozumím. Žiju v tom, že garde mělo jako rapid celoplechové domky a kyvkové že jsou vždy s gumou. Takže po této změně by zadek měl jít spíš nahoru
Dneska jsem přehodil domky Garde za Kyvkové, šla docela dolů. Na starém domku byl zase písek
-> Čokin:
 to já teď makám na elektrice, abych se stihl svést a vše naladit, než budou Běšiny, jenže jsem docela unavený, jezdil jsem v práci od 2:00 do večera 4 dny v kuse (1700km) a moc sil už není,ale zítra na tom musím máknout, než budou Velikonoce to nic neudělám, to bude masakr v práci.
Ještě se musí vyndat zadní domky.
Včera se mi podařilo urvat z čidla klepáni z Fabie stínění a musel jsem objednat jiné, naštěstí za dobrou cenu. Nové za 900,- tam opravdu dávat nebudu.
-> Mates: Mám něco podobného akorát montáž už mě trvá tak 1,5 roku
-> Mates: Čau kluci, potřeboval jsem nějaký sehnat a narazil jsem na tento. Dávají ho na motorky. 300km/h nevyužiji a ani tech 200km/h.
-> Čokin:  já to beru podle sebe: 185/60, sériová 742.136, špajska 4,22, dálnice u Kroměříže zřejmě s mírným větrem v zádech a dle GPS a digi tacho. 175km/hod, takže podle mě to u Matese není nerealný . . .
-> Antony: Na 13kách ani z kopce.............
-> castrol:  jasný, přeci člověk musí trochu popichnout
-> castrol:  nooo, to si nejsem jistej, přecijen 1,4 s 3,9 špajskou by mohla jít přes 200
-> Antony: a kludne by aj stacilo do 200
-> Mates:  jenom do 300?
