-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:34:36
29.05.2014
29.05.2014
Mates
-> majop3k: Nemám, možná o víkendu.
15:38:34
28.05.2014
28.05.2014
majop3k
-> Mates: nahodou nemas nejake foto z boku ako ti to teraz sedi. Mna caka cez vikend tiez vymena zadnych domkov
19:26:22
08.05.2014
08.05.2014
-> Mates: a celkom tam aj sekne
povedal by som viac nez orig
povedal by som viac nez orig11:09:16
08.05.2014
08.05.2014
Mates
-> kraska98: To kdybych věděl, jednou ji vezmu na brzdu.
-> castrol: Dík, taky se mi to líbí oproti staré vybledlé a za novou se mi nechce dávat nehorázný peníze, to dám do něčeho jiného. Teď jsem sehnal novou zadní kapotu, tak už mi chybí jen přední a mám kompletní plechařinu na cele auto i ve více kusech, hlavně přední čela a nějaké dveře, vše nové.
19:21:27
07.05.2014
07.05.2014
-> Mates: hezky pekne
18:08:25
07.05.2014
07.05.2014
kraska98
Kolik koní má ten agregát ?
21:56:04
05.05.2014
05.05.2014
Šediváček
-> Mates: Nebo to mužeš nahodit i k Vénovi do Mirošova, je to tady samej Véna v okolí
10:26:40
24.04.2014
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Blíž by to bylo a to dost, myslel jsem, že bych ji poslal přepravní společností. Na kolik u dotyčného vyjde nějaká oprava, synchrony asi nemá ty bych musel dodat? Můžeš my poslat nějaké spojení a na kolik tě vyšla ta tvoje do SZ.
10:20:14
24.04.2014
24.04.2014
-> Mates 24.04.14 10:15:32: NJ je to prace, ale zadek jde snadno
lino mam mezi sikmym a podelnym skutecne dvojite jinak by se to o sebe opiralo/krizilo o vyztuhu. Pod prilozkou dole staci uz jen jedno. A prevody to mas bliz k Venovi do Rokycan od Tebe nebo ne?
lino mam mezi sikmym a podelnym skutecne dvojite jinak by se to o sebe opiralo/krizilo o vyztuhu. Pod prilozkou dole staci uz jen jedno. A prevody to mas bliz k Venovi do Rokycan od Tebe nebo ne?10:15:32
24.04.2014
24.04.2014
Mates
-> Tuner#2: To jo
, ale nebaví mě pořád to přehazovat. Nejspíš dám pod rameno lino, aby nebyly tolik Ačka. Kolik jsi dával na výšku, měl jsem je udělané, ale nakonec jsem je tam nedal a asi je vyhodil.Vím že nějak 2x 2mm ??
V zimě asi bude muset ven převodovka a na léčbu k Vrbovi.
, ale nebaví mě pořád to přehazovat. Nejspíš dám pod rameno lino, aby nebyly tolik Ačka. Kolik jsi dával na výšku, měl jsem je udělané, ale nakonec jsem je tam nedal a asi je vyhodil.Vím že nějak 2x 2mm ??V zimě asi bude muset ven převodovka a na léčbu k Vrbovi.
20:44:15
23.04.2014
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 17:03:19: To je řeč chlapa, jaképak zvýšené domky, já mám vlečkové a ještě řízlé pružiny
17:03:19
23.04.2014
23.04.2014
Mates
-> U-Geen:
Nejspíš nakonec půjdou zase domky ven a dám vlečkové, protože na silnici se to zdá pořád nakopnuté.
15:02:46
23.04.2014
23.04.2014
-> U-Geen 23.04.14 13:55:45: no twl
14:32:26
23.04.2014
23.04.2014
-> vhml: pane ridici, ukazte nam elektromer... aha, tak vy nemate? ...
14:04:39
23.04.2014
23.04.2014
-> U-Geen 23.04.14 13:55:45: tak až tě zastaví budeš muset předložit účtenku a odevzdat záručák
13:55:45
23.04.2014
23.04.2014
-> MATTESS: no, tak to abych do okoli nejezdil pac tihmel fakt nejezdim :-( img1.hyperinzerce.cz/x-cz
/.../3136421-whirlpool--26
quot-3Bignis-26quot-3B-1.j
pg
12:56:07
23.04.2014
23.04.2014
Mates
-> Tuner#2: Já, taky koukal na tátu, jak kdybych spadl z Marsu, je to kokotina už neví co si vymyslet, tedy pokud to tak bylo.
Domky tam nechám zatím kyvkové, zdá se že je to v rovině, maximálně až to projedu a sedne si to.
12:52:26
23.04.2014
23.04.2014
Mates
-> MATTESS: To by mě zajímalo, já nemám ani výrobní štítek auta
. Je vidět, že jsou to blbci a chtějí vytahat z lidí jen peníze.
. Je vidět, že jsou to blbci a chtějí vytahat z lidí jen peníze.12:52:03
23.04.2014
23.04.2014
-> Mates 23.04.14 10:27:56: co to je za hovadinu? Co potom ty co maji na aute znak Ferrari apod? Nehlede na to, ze spousta aut motorizaci znacenou nema.
Domky jsou samodomo a kyvkove tam maji cca stejnou mezeru jen je to guma, takze to na to jeste jakoby pruzi byt minimalne.
11:50:55
23.04.2014
23.04.2014
-> Mates: a co potom ty paka říkají na auta, která nemají žádný štítek
Mates/Š136 1.4
