-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:12:49
25.02.2017
25.02.2017
-> minno: podle fotek to delaji na jámě u vlečky sudas přičku odpojiš poloosy a tahlo razeni par sroubu okolo motoru a je to nahon tacho uz je jen detail:)
17:54:45
25.02.2017
25.02.2017
-> Mates: Zábava musela byť aj tá demontáž prevodovky takýmto spôsobom. A k čomu výmena silentblokov v šikmých a pozdĺžnych ramenách?
Veď to auto má pár km.
Veď to auto má pár km.17:48:04
25.02.2017
25.02.2017
Mates
-> Pavell: Snad máš pravdu, za tu práci, hlavně u táhla byl porod dostat segrovku na pouzdro.
V týdnu mě čeká pro změnu výměna silentbloků šikmých a podélných ramenech a pak ještě ve svislákách.
23:08:46
24.02.2017
24.02.2017
Pavell
-> Mates: to bude znát
15:29:33
29.01.2017
29.01.2017
Mates
-> Čokin: Jo 4,22 , uvidíme jestli to bude znát.
21:22:24
22.01.2017
22.01.2017
Čokin
-> minno: Proto dávám jeté ..........
-> Mates: SP 4,22 ?
-> Mates: SP 4,22 ?
18:53:36
30.12.2016
30.12.2016
Mates
Vánoční nákup železa, díky sepovi za synchrony.
Ještě jsem sehnal další nové přední blatníky a čelo. Mám otázku, dá se sehnat díl na blatník, který se šroubuje ke kapse u dveří? Jsou k sobě připertlované.
Ještě PZ dveře a mám na dvě auta
. Za chvíli není kam to dávat a to máme ještě domluvené plechy na škodu 100/110r.
. Za chvíli není kam to dávat a to máme ještě domluvené plechy na škodu 100/110r.12:58:48
10.11.2016
10.11.2016
-> Mates: Ono to chce aj tak dopasovať, vybrať najvhodnejší pár koleso / synchrón. Ani nové na nové nemusí pasovať ideálne.
12:54:01
10.11.2016
10.11.2016
Mates
-> minno: Možná budu mít od jednoho pána za 2500,- což ještě beru
. Musím dát i nové kola nebo nechat staré a nové synchrony, aby to nebylo horší. Ten pán co mi ji bude dělat má i kola.
. Musím dát i nové kola nebo nechat staré a nové synchrony, aby to nebylo horší. Ten pán co mi ji bude dělat má i kola.12:24:32
10.11.2016
10.11.2016
-> Mates: priprav si 10000 a možno ti ich niekto predá :))
18:43:55
08.11.2016
08.11.2016
Mates
Nemáte náhodou někdo navíc nové synchrony, potřebuji je do nové převodovky. Nebo kde je sehnat kromě burzy potřebuji je ted v zimě.
18:10:34
27.09.2016
27.09.2016
Mates
-> Tuner#2: Záleží s jakou motokárou jedeš. První jízdu se 6. a čas 51,740, pak 7. ta nebrzdila čas kolem 51,8 , s 3. ten rekord a s 5. při umělém osvětlení 51,220. Všichni jsme dali čas pod 51 s tou trojkou a byl tam pán a ten dal 49,7 , říkal jsem mu, že jel pěkně a on mi povídá, že s trojkou jezdí pořád, že se mu s ní jezdí nejlíp. Byla hodně znát a taky jsme už na cílovce nebrzdili.
Ve tmě bych ji neviděl, když jsem měl co dělat, vidět na silnici
.13:37:02
27.09.2016
27.09.2016
-> Mates 27.09.16 09:44:06: Jo tak to jo, ja myslel vecer kdyz jsi psal za tmy. Pekny cas.
09:44:06
27.09.2016
27.09.2016
Mates
-> Tuner#2: Čas jsme měl 50,810 a ready 50,770. Jeli jsme kolem v 15:40 a měl jsi otevřené dveře do garáže.
13:19:39
26.09.2016
26.09.2016
-> Mates 26.09.16 11:17:14: Super, jaky cas? Kdy jsi videl auto? Cestou dom bylo urcite schovany.
11:18:04
26.09.2016
26.09.2016
Mates
11:17:14
26.09.2016
26.09.2016
Mates
Včera po práci k narozeninám jsme jeli s kámoši na motokáry do Hořovic. Dali jsme 4 jízdy s osobními rekordy. Cesta zpět v noci byla docela masakr, dálkové vůbec nesvítí, víc svítí potkávačky. Zahlédl jsem v garáži žlutku.
Mates/Š136 1.4
