. Teď už nevypadne.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:40:23
31.05.2017
31.05.2017
Mates
-> Eidy: To jo, mám záhadné auto
. Teď už nevypadne.
. Teď už nevypadne.18:38:56
31.05.2017
31.05.2017
Mates
-> Pavell: To byla závada, kdybych chtěl dostat tam to kolečko, tak bych to nedokázal
Milan co mi dělal převodovku a teď mi to osobně zkontroloval a rozebral víko, tak povídal, jak se známému na závodech dostal do motoru na škodě 180rs kamen do rozvodů a potkal se
. Říkal, že kdyby chtěl, tak by se netrefil do otvoru kam vlítl.
.Milan co mi dělal převodovku a teď mi to osobně zkontroloval a rozebral víko, tak povídal, jak se známému na závodech dostal do motoru na škodě 180rs kamen do rozvodů a potkal se
. Říkal, že kdyby chtěl, tak by se netrefil do otvoru kam vlítl.18:32:42
31.05.2017
31.05.2017
-> Mates: Tak to je vtipný.
17:51:06
31.05.2017
31.05.2017
Pavell
-> Mates: to byla závadička jak vyšitá
17:07:15
31.05.2017
31.05.2017
Mates
Závada z Hnačova na převodovce opravena, taková blbost a co dokázala způsobit, že nešel první a druhý stupeň.
Museli jsme nakonec sundat víko převodovky a mezi vidličkou a zasouvací pákou (bičem) bylo zdemolovaný kolečko náhonu
, tak blbě se tam dostalo, proto mi hned nešel tachometr.
Nešla od začátku pořádně vyhnout řadící páka k pětce, myslel jsem, že je to tím kloubem z řízení. Teď jde parádně
, tak blbě se tam dostalo, proto mi hned nešel tachometr.Nešla od začátku pořádně vyhnout řadící páka k pětce, myslel jsem, že je to tím kloubem z řízení. Teď jde parádně
.21:11:26
26.05.2017
26.05.2017
Mates
-> Strycek Marty: To je možný
, projížděl jsem ji.
, projížděl jsem ji.21:54:40
23.05.2017
23.05.2017
Strycek Marty
-> Mates: Tušim, že sem tě potkal v neděli v Horažďovicích. Prosvištěl si okolo mě, že sem zaregistroval jen ty oranžový kola :D
11:30:00
22.05.2017
22.05.2017
Mates
Včera jsem najel první kilometry a byl to nádherný pocit po zimě. Převodovka je super změna. Auto už konečně neplave, utrhané silentbloky byly příčinou. Krátké řazení je úplně boží, jen jednou jsem tam cpal v 90 zpátečku
, protože zpátečka je na podobném místě co čtyřka.
, protože zpátečka je na podobném místě co čtyřka.17:07:48
23.03.2017
23.03.2017
Mates
Silentbloky v podélný ramenech vyměněny, staré jsou dobré, tak se schovají.
22:01:29
27.02.2017
27.02.2017
Mates
-> Eidy: Ty jsem tehdy jediný neměnil, chybami se člověk učí
21:26:47
27.02.2017
27.02.2017
-> Pavel P..: No, to pak asi jo.
21:13:43
27.02.2017
27.02.2017
-> Eidy: to se stane když to utáhneš na zvedáku vyvěšený a pak to jezdí našponovaný...
21:11:04
27.02.2017
27.02.2017
-> Mates: Tys utrhal silenty v šikmých? Za těch pár km? S tvým způsobem ježdění? Co to bylo zač? Já měl vzadu silenty 10 let a byly ok.
20:58:21
27.02.2017
27.02.2017
Mates
Dneska mi dorazil balík ze Speedpra, objednal jsem silentbloky do šikmých a podélných ramen. Poslali mi jen do šikmých a místo podélných, poslali do přední nápravy. Hlavně, že jsem tam byl osobně, ještě si to napsal a zdůraznil jsem mu, že chci tyhle díly. Musím tam zase jet.
Jinak zadek krom těch podélných ramen je hotov. Silentbloky v šikmých ramenech byly utrhané.
Budu si muset zvyknout na krátké dráhy řazení.
19:20:44
25.02.2017
25.02.2017
-> Pavel P@nkáč 25.02.17 18:12:49: Áno, to ja viem, že na jame, ale osobne sa mi viac páči bežný postup, t. j. vybrať motor - je to ale na každom, ako mu je to lepšie / výhodnejšie demontovať :-)
18:53:00
25.02.2017
25.02.2017
Mates
-> Tuner#2: Vím, že jsme to řešili, ale semisliky zatím nechci, měl bych podvozek opískovaný.
-> Milan 136: Vím, že jsem to s někým jednou probíral, tak právě proto je vyměním, když se vyndala převodovka.
18:42:24
25.02.2017
25.02.2017
-> Mates 25.02.17 18:33:23: to vadi urcite, kdyz to dotahnes vyveseny
18:41:32
25.02.2017
25.02.2017
-> Mates 25.02.17 18:33:23: Plave to na tech balonech, s poradnou gumou by to nedelalo. Stejny pocit mam na Nokianech jak uz jsme resili. Sbihavot mam vzadu necely milimetr.
18:33:23
25.02.2017
25.02.2017
Mates
-> minno: Jak píše -> Pavel P@nkáč: je to dělané na jámě. Zábava to byla, ale motor jsem nechtěl vyndavat hlavně kvůli čelu, abych ho neodřel, pasuje dost natěsno. Motor do jámy přes kladkostroj už nechci spouštět. Silentbloky v podélných mají najeto 7tkm, ale nevím zda vadí hodně, že jsem je utáhnul do kastle nafest než byla na kolech, možná se poničily.
Do šikmých dát tvrdé ty jsem neměnil.
Auto mi po zatočení trochu plave a už nevím čím to může být, tak to zkusím a hlavně udělám pořádně geometrii. V zátáčkách ale sedí. Možná to dělají gumy, ale když už to mám rozhozené, tak to udělám pořádně.
Kolik má být sbíhavost 1mm nebo 0.
18:15:26
25.02.2017
25.02.2017
Čokin
-> minno: Třeba dal staré. Tato varianta výměny má asi výhodu v tom, že se nemusí odpojovat voda od motoru.
Mates/Š136 1.4
