Mates 24.05.11 18:02:00 napsal:
Hlavně že mu vše podrobně vysvětlu ji jak to chci a on to
neudělá a nebo opačně.
Mám rovnakú skúsenosť. Ako s lakýrom, tak s vyváračom. Bohužiaľ čo si človek nespraví sám, tak nik iný mu to nespraví presne na chlp podľa jeho predstáv. Niektoré veci treba brať tak, ako sú. Aj tak s nimi nič nenarobíme. Lak na aute sa tak či tak časom vždy menej či viac poškodí, človeka to síce mrzí, že to nie je dokonalé, ale čo všetko nie je dokonalé a robiť si pre takéto veci neviem akú ťažkú hlavu tak sme nešťastní celý život. Je to len stroj a ten sa dá našťastie vždy opraviť.
Máš to ináč moc pekné.
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:33:46
24.05.2011
24.05.2011
Mates
-> Péďa17: Tak dej předem vědět
18:29:39
24.05.2011
24.05.2011
Péďa17
-> Mates: bude mi ctí když mě svezeš.měl bych mít volno přístí čvrtek a pátek,ale nechci to zakřiknout
18:02:00
24.05.2011
24.05.2011
Mates
-> Péďa17: Já vím že ses nesmál,dělám si srandu,jestli to pojede tak tě svezu,tedy pokud budeš chtít
.Pokud nemáš tento týden čas,tak jindy.
-> Tuner#2: Díky pane,taky jsem u tvého auta koukal,že jsi prošel úspěšně STK,doufám že brzy projde i moje,ale už jsem je předem informoval co tam bude,tak snad to bude OK.
Já bych moc lak neřešil,ale když je to nejdůležitejší na autě,tak mě to štve.Hlavně že mu vše podrobně vysvětlu ji jak to chci a on to neudělá a nebo opačně.
U tvého auta jsi to moc lidí nevšimne,protože se kochá krásou a do podrobna to nestuduje,tak snad i u mě to bude přehlednutelné.
Ale mě to bude asi dlouho štvát.
.Pokud nemáš tento týden čas,tak jindy.-> Tuner#2: Díky pane,taky jsem u tvého auta koukal,že jsi prošel úspěšně STK,doufám že brzy projde i moje,ale už jsem je předem informoval co tam bude,tak snad to bude OK.
16:42:52
24.05.2011
24.05.2011
-> Mates: Luxus pane. A s lakem si nedělej těžkou hlavu, kdyby jsi viděl těch chyb co lakýra udělal od nenalakovaných spodků dveří, přes ostrý přechod body do laku bez rozbroušení až po malou vrstvu laku, kde občas prosvítá podklad. Vím, Ty sis toho určitě na mém autě nikdy nevšimnul, ale mě to sralo hodně. Po tom co mám celý čumák zaťupkovaný barvou už mě to tak ani nevadí, je to daň za svezení a hlavně na okruhu to dostane zabrat, když za někým jedeš ale i dálnice je peklo.
16:29:31
24.05.2011
24.05.2011
Péďa17
-> Mates: já se ti nesměju,jsem rád že si to dotáhnul až do konce.Jinak na náměstí budu ve čvrtek celý den.Pokud bude čas tak v čvrtek bych se stavil někdy odpoledne,nevím jak skončím v práci protože budeme mít co dělat.napíšu ti sms
12:46:11
24.05.2011
24.05.2011
Mates
-> CHLUP: dík
-> Norton: Jo už se to konečně rýsuje,ještě asi pár detailů.
Jak jsi na tom ty,už máš nějaké fotky??Nemohu se dočkat na barvu.
12:03:04
24.05.2011
24.05.2011
Norton
-> Mates: mno konecne pekne pokracujes :o)
08:51:57
24.05.2011
24.05.2011
CHLUP
Klobouk dolů chlape fakt bomba
21:41:45
23.05.2011
23.05.2011
Mates
-> Eidy: Někdy se taky budu chtít svést svižneji,ale až bude lepší motor.Měl jsem skoro nové dvě pneumatiky,tak jsem sehnal další dvě nové a zatím to tak nechám.Jak jsem psal nejsou peníze,ale třeba zas budou a seženu kvalitní a s jiným rozměrem.
Do octavie,dám určo čip,s tím jezdím skoro každý den,tak tam se to užije.Ze škodnou budu jezdit jen o víkendu a v pěkném počasí,tak toho moc nenajedu.
21:41:01
23.05.2011
23.05.2011
-> Eidy: : nojo toho se taky bojím
ale 10 let bych taky bral....
21:35:01
23.05.2011
23.05.2011
-> T: Tak to se určitě pustím. Do smrti to v tomhle stavu nevydrží. Už tam frčej malý puchejře.
21:33:20
23.05.2011
23.05.2011
-> Mates: : OK
-> Eidy: : tak uvidíš, třeba se pustíš do téhle a od základu,ale já bych nic neměnil na Tvém autě
21:32:53
23.05.2011
23.05.2011
-> Mates: Tak to bych se vyprdnul na čip a koupil pořádný gumy. Jako neříkám, že s tím musíš lítat bokem. Ale ten podvozek nevynikne. A zrovna tyhle Barumky bych snad nedal ani na trakař. Ale pokud plánuješ s autem jezdit kloboukovsky a užívat si krajiny, pak není o čem.
21:30:16
23.05.2011
23.05.2011
-> T: Tak já ze Kóču rozhodně nestydím, ba naopak. Ale říkám, že to jde udělat ještě líp. A jinou kastli teda dávat rozhodně nebudu. To už by bylo jiný auto.
21:29:41
23.05.2011
23.05.2011
Mates
-> T: Možná se někde setkáme na nějakém srazu,tak pak ji můžeš omrknout a já tvé.
-> Eidy: Já to až zas do detailů nemám,možná že mám o proti tobě udělaný podvozek v barvě,ale ty máš hlavně jiné parametry co do výkonu,tak i podvozek a pneu,to je jiná úroveň.
Pneu tam zatím budou Barum Brilantis a Brilant,vím že to není moc kvalitní,ale stejně asi s ní moc nenajezdím a bokem s ní určo jezdit nebudu
,to bych se s ní mohl hned rozloučit.
Možná někdy v budoucnu pořídím jiný kola i s pneu,ale ted chci ještě nechat nachipovat octavii a momentálně jsem bez práce,tak peníze dochází.
,to bych se s ní mohl hned rozloučit.Možná někdy v budoucnu pořídím jiný kola i s pneu,ale ted chci ještě nechat nachipovat octavii a momentálně jsem bez práce,tak peníze dochází.
21:25:49
23.05.2011
23.05.2011
-> Eidy: : pak mam taky co dělat...štětec v kufru a motoru,tlumex na spodku a olej se taky najde
ale máš ho zase už 10 let pokud se nepletu, tak na karoserii jendou dojde čas, teď to dovedeš k dokonalosti technicky a třeba za 5 let se najde nějaká pěkná kastle a to už na to bude nárok...nikdo nepostaví auto napoprvé dokonalé, to zjišťuje časem ty mouchy přeci
a jinak myslím, že zrovna ty se za auto stydět nemusíš rozhodně
21:14:17
23.05.2011
23.05.2011
-> T: No co, spodek mám natlumexovanej (fuj), motorovej prostor naštětcovanej (fuj), kufr taky a všude z toho teče olej.
A navíc jak jsem ty úpravy dělal postupně na jezdícím autě, tak nejsou úplně perfektní. Aspoň teda zpracování. A ty trubky pod autem? Taky děs. Musím to udělat krásný z hliníku.
21:11:44
23.05.2011
23.05.2011
-> Eidy: : co to povídáš?
21:09:32
23.05.2011
23.05.2011
-> Mates: Počkej až se poprvé projedeš a až odladíš mušky. To bude perfektní pocit. Věř mi.
Perfektně si s ní hraješ a jdeš do detailů. Kéž bych já měl Kóču takhle dotaženou.
Edit: Nevím teda, jaký gumy plánuješ, ale hlavně to s nima nezabij. Máš slušný tlumiče, tak tam obuj nějaký Yokohamky nebo tak a bude to hezky poslouchat.
Mates/Š136 1.4
