-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:49:18
27.05.2011
27.05.2011
Michal3119
Nádhera. JDe k oblíbeným.
15:46:06
27.05.2011
27.05.2011
Placko
vyzerá moc pekne
krásna práca ....ešte ten čumák viíac k zemi a bude to brutal
15:31:29
27.05.2011
27.05.2011
Co to je za podivně tvarovanej pravej blatník?
15:20:02
27.05.2011
27.05.2011
Mates
-> stika87: Kliky jsem chtěl hlavně origo černé aby to vyniklo.Jinak už si to můžeš představit jak to vypadá,ze předu je kompletní jen chybí zrcátka(Beskydy) a ty jsou červené a packy černé.
U tvého auta bych to taky udělal v černé barvě,já když měl masku před tím v barvě,tak mi to přišlo jak Wartas
.15:15:24
27.05.2011
27.05.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: az to budes mit dostavene tak jsem zvedavej prave na origo masku a cerny kliky protoze nad tim premyslim
15:12:14
27.05.2011
27.05.2011
Mates
-> stika87: Mě se o taky líbí,alespon něco
,čím mě mile překvapil
,čím mě mile překvapil15:09:30
27.05.2011
27.05.2011
-> Mates: to mas jak ja ;-) proste mi to k tomu krasne sedi ;-)
15:08:05
27.05.2011
27.05.2011
Mates
-> stika87: Dík,původně jsem chtěl celé rámečky černě,ale on to udělal půl černě a půl červeně a už se mi to i líbí.
15:03:09
27.05.2011
27.05.2011
ten cernej ramecek kolem dveri se k tej cervenej hodi ;-)
10:27:54
27.05.2011
27.05.2011
Mates
Jak píše -> ready: ,je to lakované jen zvenku,ale dveře,kapoty i zevnitř.
22:13:02
26.05.2011
26.05.2011
Z tých cien za lak sa mi robí mdlo
Zvlášť na webe starých škodoviek, ktoré boli low-endovými vozmi už v časoch ich slávy. Sú to autá, ktoré majú ďaleko iné prednosti ako lak ako zrkadlo. Asi som iný, ale ja skôr ako bezchybný lak na týchto autách obdivujem iné veci. A tými sú priloženie ruky k dielu a stvorenie niečoho vlastnými rukami v amatérskych podmienkach.
Nemusí to byť dokonalé, aby to bolo pekné
Matesa ale chápem, za tie peniaze by to už ale také závažnejšie chyby naozaj nemalo mať.
Ale aj tak je to šialenosť dať 40, 50 a viac tisíc za lak... Úplne mi prídu dostačujúce laky tak do 30 tisíc...To je ešte taká rozumná suma a výsledky bývajú príjemné a viac než prijateľné....
Zvlášť na webe starých škodoviek, ktoré boli low-endovými vozmi už v časoch ich slávy. Sú to autá, ktoré majú ďaleko iné prednosti ako lak ako zrkadlo. Asi som iný, ale ja skôr ako bezchybný lak na týchto autách obdivujem iné veci. A tými sú priloženie ruky k dielu a stvorenie niečoho vlastnými rukami v amatérskych podmienkach.Nemusí to byť dokonalé, aby to bolo pekné
20:23:46
26.05.2011
26.05.2011
ready
njn, lak drahej je.Ale Martinovi to stříkal jenom zvenku, přitom jedny dveře maj jinej odstín . . . je toho víc, ale snad se nějak domluví a opraví to . . . Ono je jasný, že když to skládaj a najde tam chyby, tak je nas*anej . . .
19:46:58
26.05.2011
26.05.2011
Mates
-> Tuner#2: Věřím,že jsou to ceny reálné,ale když jsem se domluvil na přidbližné ceně a nakonec je to o 7000 víc aniž by mi to řek,tak to je divné.Vždyt už to měl vědět před lakem,že tam bylo víc kytování atd...
17:58:19
26.05.2011
26.05.2011
-> Mates 26.05.11 17:50:17: Hele ale ono ty ceny fakt takový jsou. Pokud má být lak jak zrcadlo, kit pod tím do takové roviny že to pak zrcadlo udělá to není o tom udělat auto za pár hodin. Jak říkám kamarád dal za lak 80tKč a vím o laku na skoro škodovce za 100tKč a je to nesrovnatelné s tím co mám za vlnobití já.
17:50:17
26.05.2011
26.05.2011
Mates
-> Tuner#2: ,-> minno: Já na něj koukal jak vyvoraná myš,když mi řeknul sumu a ptal jsem za kolik dělá tak normálně lak prý 50000-60000 myslel asi na vetroše.
Minule mi povídal že mu chce nějaký němec dát nalakovat Porsche 911 asi z roku 1970 a říkal kompletně strhnout lak,vyvařit a kyt. Cena 4000euro,prý normální cena.Asi tam má připočtenou vysokohorskou přirážku
.16:33:28
26.05.2011
26.05.2011
Voplik
-> Tuner#2: vim ze učnák kde se kluci učej kytovat a stříkat je o proti ,,profi" lakovně nic,ale tam za 20 tisic delaj hodne pekny laky a davaj zaruku 2 roky
sry za OT
sry za OT
16:23:20
26.05.2011
26.05.2011
-> minno 26.05.11 13:16:44: Běžná cena za lepší lak, je tady eRko co má lak za dvojnásobek, ale je fakt, že je to i s vnitřkem, velkým kitováním a práce je to luxusní ve Standoxu... Pak ovšem zamrzí, když to má nedostatky.
16:19:27
26.05.2011
26.05.2011
Péďa17
-> Mates:
13:16:44
26.05.2011
26.05.2011
-> Mates: tak to je teda aj tak riadna pálka za lak. Za tie peniaze by to už vážne malo byť bez chýb.
12:14:43
26.05.2011
26.05.2011
Mates
-> minno: Čau to máš pravdu,že co si sám neudělám,tak to není ono.Kdybych uměl lakovat a vše kolem toho,tak si to udělám sám.
Jinak psal jsem mu a málem mě poslal doháje.
Psal jsem mu,že mám docela strach aby časem neporaskal lak.On na to že to snad nemyslím vážne,aby popraskal lak.A že mu přijde ta cena za lak dost slušná,prý že to není lak jak na veterána,kdyby to byl tak se nedoplatím.
Tak já mu zaplatím necelých 40 a ono to není ještě drahé.Jo kdyby to bylo v pořádku a pěkně udělané tak ani nepípnu,ale takhle mě dost už vytočil.
Prý mu to mám osobně přivést a bude se to řešit s těma co na tom dělali.
Chci se jich zeptat co dělali hlavně s blatníkem,že ho museli vyklepávat a na hrané cca 3mm kytu.I malé dítě by to vyklepalo lépe.
Pak dám vědět co mi na vše řekli.
Tímto to přestávám řešit a počkám si na jeho lži.
Mates/Š136 1.4
