-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: že balóny sú adekvátne k dobe škodoviek.
-> Mates: tak že se v době výroby škodovek takovýhle balony používaly.
-> MATTESS: nechápu co myslíš?
-> Mates: takhle to je poplatné době
-> Martin/125/: Každému se líbí něco jiného, chtělo by to nízké pneu, ale nejsou zbytečné peníze. Ty Micheliny byly za dobrou cenu.
-> Pavel P..: balony tomu neslušej...samotná kola ano...jiné nižší gumy a byla by to fakt nádhera..
-> minno: Mě se taky líbí
, je vidět, že Honza umí fotit.
-> Pavel P..: Dík. Jsou to balony, ale byly za dobré peníze
, tak sem je bral všemi deseti.
Jáááj to jsou balooony... ale slušej tomu
Jinak celkově pěkný auto
krása na tých posledných fotkách.
-> kapa120: dík
Bomba, přidáno k oblíbeným :-)
-> hany: Trochu jsem se inspiroval
-> Martin120L: Dík, od tebe mě to těší
.Máš taky nádherný stroj
Pěkný kola a pěkná kára jen tak dál.
parádní kolečka
-> T: Jiný už nechci maximálně pneu.Dělítka byl můj sen,jsou to pro mě něj kola co jsou origo na škodu.
-> Matulo: Už víc lidí i na srazu se zajímalo o koberec.Je to Autosoft z Plzně prodejna Komfort.Na těch podběhách to drží ten spodek a nahoře se to jen dořízlo,aby tam nebyly faldy a tam to přilepím chemoprenem, jinak to není skoro lepené jen zadní část co přechází nad nádrž(rohy). Zbytek se pěkně dotvaroval,ikdyž to byla práce a drží to špunty.
-> Mates: : no tak nikdo neříká, že se nenajdu časem nějaký ještě jiný
-> Mates: ahoj, prosim ta co je to za koberec? to si kupoval normalne na metraz? zaujima ma ako si dosiahol, ze ti pekne obopina tvar napr na blatnikoch a tak... dakujem!
-> T: Kola dělají auto, ale trochu mě štve váha komplet i s duší mají 16,1kg, je to hlavně, aby vydržely na rally a hlavně není to elektron.
-> Mates: : kola dělají auto, o 100% hezčí , než apolla....taky jsem to pochopil
opravdu hezký
opravdu hezký
-> MATTESS: dík moc, ale chce to doladit drobnosti hlavně s motorem.
Shlédl jsem video z jízdy,abych viděl jaká je to kvalita,nic se netřese,ale hodně to zkresluje když jsem jel 140km/h , tak to vypadá jako kdybych jel s traktorem .
