-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: no,oni nebyly ani tak vyhrate,ale jak to brzdilo jen v tech 3 plochach,tak to tam zfialovelo.Takovejhle extrem urcite nemas,fakt se s tim nedalo vubec jezdit...
-> Saimon: díky
Nadherna,a ta farba dost dobreee!!!
-> jarda.u1: musím se na ty moje podívat, jak vypadají, jestli nejsou taky vyhřáté
-> palinator: viz důvody níže. Nová maska dvoudílná už se skoro sehnat nedá a tahle je nová a mám ještě jednu novou. Obě jsou od známého, ještě ze starých zásob.
Parádní práce, překvapuje mě ale, že máš na autě takový balóny, palec nahoru!
A ještě jeden palec nahoru za to, že jsi nezavrhl jednodílnou masku.
-> Mates: -> Dušan: ja prave koupil uz zmetky,co hazely novy.Byly jakoby zborceny na 3 mistech presne po tretinach a nedalo se s tim vubec jezdit...
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_5189__2010 -04-07_22-04-57_36.jpg
-> Dušan: Když je měl soustružník upnuté, tak snad ani neházely možná jen nepatrně, spíš mi házely náboje a kola protože nebyly vystředné.
-> jarda.u1: Zatím dobrý,akorát už jsem nechal utočit průměr na středící kroužek, aby byly dělítka vystředěný, takže už je nemohu reklamovata. Brzdí to zatím pěkně, ještě musím na STK, aby je zkusili na válcích.
-> jarda.u1: pokud chces jezdit obcas prudce tak ani original nevydrzi a krouti se. Druhoska je kriva snad kazda uz z vyroby
-> Mates: jak jses spokojenej s tema zadnima bubnama?Ja je kupoval asi pred 2 rokama a musel jsem je reklamovat...
-> xtuner: Dík, ty kola ji opravdu sluší.
-> Mates: jedním slovem nádhera! ty kola tomu sedí perfektně, ještě že tě mám už dávno v oblíbených
-> pitrs-84@: Ten volant jsem koupil už dřív,než se začalo stavět. Vyhovuje mi a docela i ladí s řadičkou a ručkou.
-> jarda.u1: Dík. Výhřev nechám nezapojen, bavil jsem se o tom s Honzou na srazu a vím že to má možná lepší přechody, ale stejně se mi ohřeje sací potrubí od svodů.
-> dakar.cz: Dík, mě se též líbí.
-> Mates: To je nádherné auto. Fakt pěkná práce,i ten volant se mi tam líbí :-)
-> Mates: taky semusim pridat s pochvalou,mas to moc pekny.A co vyhrev sani....nemas v planu zapojit?
auto suprovy,,,sleduju od počatku, a vsechno super,ale ten volant? nejak doufam ze to byla jen recesivni sranda... to je uplne mimo....
-> kraska98: Takhle se mi to líbí, není to kompletně černé
Párada,ještě bych akorat potahl ty lišty v interieru carbonovou folií
Ano ano, kucí správně upřesnili
-> havlik: -> minno: Aha, díky
