Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
20:41:52
25.06.2009
25.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> rolls: beskyd sport:o)
20:39:48
25.06.2009
25.06.2009
rolls
ake spetaky mam dat na auto? chromove kvapky alebo styl F1?
21:55:09
24.06.2009
24.06.2009
rolls
-> Borin - Král tuzerů: nemas schemu nahodou?
21:45:17
24.06.2009
24.06.2009
Borin - Král tuzerů
-> rolls: Já starter spínám přes relé...je to jistější
21:43:30
24.06.2009
24.06.2009
rolls
-> Jožynek : samozrejme
-> minno: este to nemam hotove
21:01:25
24.06.2009
24.06.2009
-> rolls: ideš na hrocháč?
20:38:30
24.06.2009
24.06.2009
Jožynek
-> rolls: legalne?
20:18:57
24.06.2009
24.06.2009
rolls
no dneska som bol pre znacky a tiez mam uz STK a emisnu
19:34:04
15.06.2009
15.06.2009
rolls
no a dnes som sa skusal auto na ceste, slo to viac menej v pohode, ale po istom case, ked bezalo na neutral som zrazu nevedel zaradit rychlost, musel som dat do spiatocky, slo to akoby cez zuby a potom uz to radilo normalne
no divne
a na mojom startovacom udelatku sa spalil prepinac, normalne zhorel a to je 12V 20A prepinac. netusi niekto kolko A nim preteka? ci nieje nahodou slaby
no divne
20:44:50
14.06.2009
14.06.2009
rolls
-> Staf1221: som opaleny po dovolenke v montenegru...prave som dorazil
14:00:09
11.06.2009
11.06.2009
Staf1221
co mame nove?
18:04:14
08.05.2009
08.05.2009
rolls
-> minno: no kedze robim skodovku tak mi uz muselo preskocit
17:15:51
08.05.2009
08.05.2009
-> rolls: nevrav hop, kým ti nepreskočí
16:19:45
08.05.2009
08.05.2009
rolls
-> Kapřík faster: no este nekric hop, este nevysla z garaze
hadam v nedelu, ked vsetko pojde ako ma
21:56:40
07.05.2009
07.05.2009
Kapřík
-> rolls: takže ona ta laminátová potvora přece jen pojede?
To je jen dobře
Těším se na celkové fotky a až ti to omrknu naživo
To je jen dobře
19:29:31
07.05.2009
07.05.2009
rolls
konecne sa mi podarilo nastavit volnobeh, cez vikend este dorobit brzdy a hadam skodovka sa po svojich dostane aspon na dvor
18:53:41
04.05.2009
04.05.2009
rolls
-> strucy: pravda, ale IMHO to bude vidiet dostatocne, mno uvidime
22:04:09
03.05.2009
03.05.2009
strucy
-> rolls: no na matnom pozadí sa to moc neodráža
13:54:57
03.05.2009
03.05.2009
rolls
-> minno: hm...myslis ze oranzovu na ciernom pozadi nevidno?
13:37:27
03.05.2009
03.05.2009
-> rolls: no len potom aby aj bolo vidiet ze ten blikac blika
Barborka/Škoda
