Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
18:57:42
29.06.2009
29.06.2009
rolls
-> Staf1221: nevypada to spatne, ked by boli bez tej elektriky tak je to dobre
13:58:05
29.06.2009
29.06.2009
Staf1221
-> rolls: podla mna su beskydy hnus! teda k 120ke sa isto nehodia. auto pomerne hranate a zrkadla take .. oble ze az. ovela viac sa mi pacia klasicke, aaaaale ked uz robis auto tak by si tam mal mat nieco lepsie ako obycajne. mne sa pacia z golfa II, vid kamaratove auto: skoda-virt.cz/cz/.../3306
-joseph
vyzeraju skoro ako original, tvarom sa hodia k autu a este su aj el. nastavitelne ;)
11:34:29
28.06.2009
28.06.2009
rolls
-> itchy: kolesa nebudu v chrome bohuzial
09:55:53
28.06.2009
28.06.2009
itchy
-> rolls: myslim si ze chromove zrkatka by na tom aute bili silno do oci, nakolko chromove orgie sa odohravaju skor v interieri a "vnutri" auta cize napravy a motor, jedine co teda bude chromove navonok budu asi kolesa, takze jednoznacne do farby auta
13:43:22
27.06.2009
27.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> rolls: tak zatim dej obyč beskydu,mezitim dalši nech pochromovat a pak ji prehod
20:48:03
26.06.2009
26.06.2009
rolls
-> Tuner#2: urcite vedia, v tom problem nieje, len to dlho trva a uz nieje cas
jasan, v porovnani s cenou naprav to nieje velka suma, mno uvidime
jasan, v porovnani s cenou naprav to nieje velka suma, mno uvidime20:10:12
26.06.2009
26.06.2009
-> rolls 26.06.09 18:24:13: Ano přesně to jsem myslel. A že by to byl luxus? Ano byl, máš luxus nápravy v chromu což asi nestálo málo a tohle jsou proti tomu drobný
A nebo pokud umí nachromovat i plasty, tak jen beskydky a nachromovat
19:58:47
26.06.2009
26.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> rolls: to bude nejhezčí
19:25:03
26.06.2009
26.06.2009
rolls
sa asi na to vyprdnem kurna, kupim beskydy a hodim ich do farby karoserie, nic normalne sa neda zohnat
19:13:12
26.06.2009
26.06.2009
rolls
-> Kaprof-Los Koramos: dlho by to trvalo, ratam take 2 mesiace
zabudol som dat link, co si teda myslite o tychto? www.automotoweb.cz/index. php?call=shop&...
19:05:55
26.06.2009
26.06.2009
Kaprof-Pisařík
-> rolls: a co origo cz Beskydu a když chceš chrom tak ji nechat vakuově potahnout:o)?
19:02:37
26.06.2009
26.06.2009
rolls
jedine vhodne su na motorky, co si myslite o tychto?
18:30:58
26.06.2009
26.06.2009
rolls
-> Pavel P..: snazim sa hladat ale sa nejako nedari kurna
18:27:39
26.06.2009
26.06.2009
-> rolls: dej nějaký chromovaný ale ne lacinný polský kapky
18:24:13
26.06.2009
26.06.2009
rolls
-> Jožynek : jop...asi mas pravdu, ale kua beskydy stoja 350KC kus, kvoli nozke to kupovat trocha luxus
tie polske ci ake to su, tie som nasiel, stoja 122kc
tie polske ci ake to su, tie som nasiel, stoja 122kc18:13:33
26.06.2009
26.06.2009
Jožynek
-> rolls: myslim ze T2 myslel zobrat polsku chrom kapku, a dat na nu origo nozku...alebo som to apson ja tak pochopil
18:01:38
26.06.2009
26.06.2009
rolls
-> Tuner#2: nemas radu kde to zohnat, priznam sa ze nepoznam moc rozdiel medzi origo nohou a polskou
no uz som si to teda omrkol aky je tam rozdiel, ale teda sa mi nepodarilo najst chrom prevedenie, len origo cierne :-(
21:36:17
25.06.2009
25.06.2009
-> rolls: Chrom kapky, ale s beskydovou nohou a ne ty polský - to je fuuuj.
20:47:11
25.06.2009
25.06.2009
Borin - Král tuzerů
-> rolls: Klasický zapojení spínacího relé...+12V na tlačítko, z tlačítka na jeden kontakt cívky relé, na druhej kontakt cívky kostra...spínací kontakty: na jeden + a druhej na spínání starteru...
20:42:39
25.06.2009
25.06.2009
-> rolls: Chromový plácačky
Barborka/Škoda
