-> Como89: :D Ďakovala :D
-> donkopele: Ako sa hovorý kolesá robia auto a táto verzia sa mi celkom páči
-> gyuri33: Diky Bratm :D
-> Lukyn Fakír: To ma teší vďaka :D
Škoda 120L
r.v 24.7.1985 auto kúpené 12. 5. 2010
Karoséria : Po kúpe auto odstrojené na holú karosériu. Plecharina komplet nová .
Podvozok : Predná náprava – Komplet generálka. 4 piesty na prepojkách 130 kotúče .Pružiny SPEEDPRO okruh .Farby : matný čierny komaxit , zinok .
Zadná náprava – Vlečná po GO . Vystužená . Tvrdý silemblok pod prevodovkou. Domce 130 pružiny EIBACH . Kotúčové brzdy na 4 piestoch . Hydraulická ručná brzda SPEEDPRO. Na pozdĺžnych ramenách UNIBALL .
Farby matný čierny komaxit zinok .
Prevodovka : Suchý 5Q 4.22 Nové synchrony , ozubenie , valček , guferá , pretesnená .
Motor : Škoda Felícia 1.3 Lxi 40Kw . Postavaný od bloku . Upravená remenica na klin remeň , zaleštené kanále v hlave .
Interiér : Sedačky RAPID fialové , palubovka 130 GL , prídavné budíky : tlak a teplota oleja , ekonomer - obrúčky v chróme , cyklovač . strešné okno .
Kolesá : Plechové prevárané disky striekané striebornou metalízou .Gumy :Nankang ultrasport 175/60 R13
Farba : Červená metalíza bez zrna + priesvitný lak – striekané v boxe ....
KOMPLETNA PRESTAVBA : www.facebook.com/igor.cic manec/media_set?set=a.7069 ...
IGI / STARKA - komentáře:
-> igor100: Igi,je krásna a gratulujem k výhre
-> igor100: twl na tej 14 foto moc moc luxusní!!!,šup do blíbených
-> igor100: pekna Bratm!
jedine prevaraky:)
Nádherná je, nič jej nechýba
len tak ďalej
-> DEKODOVAC: To som ho tam len vkladal . Pri striekaní som mal nahodený len blok z Rapida. To tam ani prevodovka nebola
prečo si vytrhol ten motor vonku
-> Kuba105: Vďaka vďaka :D mesiac brúsenia leštenia a potom len krásna robota skladanie :D
-> igor100: ten motor porno
Máš to moc pěkný
-> Martin NM: Diky na kolesách sa pracuje ak budú spravené pridám fotky .....
-> peter55: Ďakoval
-> igor100: parádna je... ešte nejaké pekné kolesá a bude top
-> igor100: Velmi prekrasna je
-> peter l: Musím si zaklepať policajti ma zastavili a nemali na to námietky ....
-> igor100: Pozor!! tie uchyti na kapotu su za technicak...
-> 105LR: Vďaka za pochvalu...... taktiež pekná Rapidka
-> ochoda: Heh tie úchyty sa mne osobne hodia k tomu autu a k ďalšiemu vývoju auta ale aj tak vďaka
-> TT_daniel: Som rád že sa ti pozdáva
-> igifigi: Vďaka kolego
pekna praca kolego.......
-> ochoda 15.07.13 00:53:42:
Přesně tak
Přesně tak
