Problém - elektrika
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 28.05.2012 do 26.02.2024, založil/a DJFrndzalica
20:44:33
26.02.2024
26.02.2024
ajok
-> Hanz1912 26.02.24 08:54:11: nejcasteji kostry na zadnim cele, zradne byvaji i ty zlute kostrici vodice svetel, u BAZe jsem na to nemohl prijit a byl to spoj ve fastonu a ani nebylo nejak moc zaoxidovane
09:03:42
26.02.2024
26.02.2024
-> Hanz1912: kostrenie palubky, blinkrov, atd..
08:54:11
26.02.2024
26.02.2024
Hanz1912
Servus. Včera večer jsem se jel projet a všiml jsem si že mi lehce žne pravá kontrolka blinkru. Co to může být? S blinkrama mám problém už dlouho. Jeden zadní svítí víc a neblikají úplně stejně. Možná je to ten problém co mi dělá když jedu jen na denní svícení tak mám teplotu třeba 80° a pak zapnu světla a teplota poskočí skoro o 10°. Má někdo typ co by to mohlo dělat? Dikes
19:49:27
16.06.2012
16.06.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Markop: Jo kdyby to tak šlo
19:01:13
16.06.2012
16.06.2012
Markop
-> ZdeněkH: Změř napětí na alternátoru.
18:02:58
16.06.2012
16.06.2012
Petr Volfik
-> ZdeněkH: Nojo tak to bude na dýl to měnit. To už by spíš chtělo to dát někomu zkušenýmu na repasi.
17:58:34
16.06.2012
16.06.2012
Jo a měnit na téhle popelnici cokoli je porod. Altík schovanej jak důchodcův důchod
17:57:22
16.06.2012
16.06.2012
-> Petr Volfik: opel omega mv6. Jsem právě jel dneska z práce a projevila se mi porucha a ač to dle mě nesouvisí asi s dobíjením tak jsem to po dojetí dom přeměřil a přišlo mi to právě dost málo
17:43:31
16.06.2012
16.06.2012
Petr Volfik
-> ZdeněkH: Málo to je, na jakym autě? Na feldě se prý občas stane že se v alternátoru povolí nějaká destička- matičky a pak to dobíjí takhle míň. Ale sám přesně nevim kde co. Žíža by si to pamatoval- ten jeden altik ještě probudil že pak zase dobíjel normálně.
17:05:49
16.06.2012
16.06.2012
Kucí takovej dotaz. Dobíjení na volnoběh cca 13,3 a při zapnutých světlech, ohřevu oken a zrcadel to jde na 12,9 a i při zvýšených otáčkách to nejde přes 13V to je trochu málo ne?
Pravda měřeno na svorkách baterie
15:52:50
28.05.2012
28.05.2012
DJFrndzalica
Záhada vyriešená Premeral som káble pod 2. poistkou, žiadny prúd, tak som išiel hľadať najprv príčinu v kábloch od spínačky a narazil som niekde hlboko až za prístrojovkou na "Tajný vypínač" ktorý bol KO a robil zradu
13:31:47
28.05.2012
28.05.2012
-> DJFrndzalica: pretoze ked je spinacka v riti tak ti to proste nespoji 1. polohu napr. kazdopadne - zistit ci ide prud v 1. polohe na vstup druhej poistky, ak nejde tak pomerat vstup na spinacke, ak stale nejde tak bude v prdeli kabel od starteru zrejme.
13:31:33
28.05.2012
28.05.2012
DJFrndzalica
-> minno: spínačku som tiež kontroloval a ukostrenie je tam OK, skúsil som dať aj druhú spinačku a robilo to to iste, dnes mu to premeriam a uvidime čo dalej
13:30:00
28.05.2012
28.05.2012
DJFrndzalica
-> darklord: tiež som si myslel že to bude spínačka alebo štarter ale je pre mňa nepochopitelné prečo potom nejde kúrenie, kontrolka na mazanie, motor stieracov, palivomer, teplomer a vlastne vsetko co je pripojene na 2. poistku
13:28:42
28.05.2012
28.05.2012
-> DJFrndzalica: vziat multimeter a merat. Podla vsetkeho vobec neprichadza prud na 2. poistku. Ako prve to zmerat tam. Su tam 2 vstupne kabliky na tu poistku zospodu. Jeden ide od reglera (zlty), druhy ide od spinacej skrinky (cierny). Moze byt vypadnuty kablik aj zo spinacej skrinky, pripadne spinacia skrinka odisla.
13:26:04
28.05.2012
28.05.2012
spinacia skrinka v prdeli alebo vypadnuty kabel nap[r na starteri uhnite ocko. To ze to chyti pocas toho ked je kluc v druhej polohe je kvoli tomu ze ide prud do cievky cez premostenie predradneho odporu (a kvoli tomu sa tiez rozsvieti kontrolka dobijania, pripadne aj budiky)
13:23:38
28.05.2012
28.05.2012
DJFrndzalica
-> minno: kábliky pri altíku aj regleri sú OK tie som kontroloval ako prve a ten vstup zospodu na 2. poistke tak to neviem, nemal som vcera so sebou multimeter...
13:21:39
28.05.2012
28.05.2012
Nevypadol nejaký káblik od alternátora?
13:20:13
28.05.2012
28.05.2012
A na vstupe zospodu na 2. poistke prúd po zapnutí zapaľovania je?
13:15:23
28.05.2012
28.05.2012
DJFrndzalica
Zdravím, včera sa kamarátovi na jeho 120L M-ko vyskytol problém s ktorým si nevieme dať rady – keď otočí kľúčom do 1. polohy nerozsvietia sa mu žiadne kontrolky na prístrojovke a keď chce naštartovať tak to síce chytí ale hneď aj zhasne a pri tom keď je už kľúčik v 2. Polohe svieti stále kontrolka na dobíjanie. Dokonca nejde nič čo je pripojené na 2. poistku a pritom poistka je OK (pre istotu som dal aj tak novú poistku ale bezvýsledne). Kde môže byť teda zrada keď nejde nič čo je zapojené na 2. poistku a pritom poistka je OK ?
