Alternator FABIA?
22:12:57
18.12.2011
18.12.2011
Vojťas
-> Milan 136: jeste ho nemam, tak uvidime jestli to dopadne
21:54:58
18.12.2011
18.12.2011
-> Vojťas: kus za kus nevím. Určitě snáž než u toho s volnoběžkou.
21:53:50
18.12.2011
18.12.2011
Vojťas
-> Milan 136: jako ze nepujde vymenit remenice za klinovou?
21:32:15
18.12.2011
18.12.2011
-> Vojťas: ten je z auta bez klimy.je mezi ním a držákem pružina. Použít by určitě šel, ale asi by se musely držáky dost předělat.
Jinak tenhle by měl mít kus "masa" na řemenici
21:30:01
18.12.2011
18.12.2011
Vojťas
-> Milan 136: ten levej, pravej je 120A
20:57:02
18.12.2011
18.12.2011
-> Vojťas: kterej z těch dvou? jinak držáky jsou součáští obalu...Ten pravej má volnoběžku-na hřídeli je jen závit. Žádnej klínek nic
20:54:15
18.12.2011
18.12.2011
Vojťas
Nikdo neporadí?
13:42:05
18.12.2011
18.12.2011
Vojťas
Vytáhnu mrtvolu pač všechny témata se točej kolem smazanýho článku tak že sem odpoveď nenašel :( skoda-virt.cz/cz/.../5880
-uchyceni-bosch-alternator
u-ve-skode-rady-742
Tenhle altik je asi jinej nez kterej jde dat do skodovky co? Vim ze jde vsechno, ale ten drzak je v kuse s telem alternatoru nebo jde oddelat? nejakej drzak prevarit neni zas takovej problem, ale chci si to overit. A vymenit remenici pujde ze? skoda-virt.cz/cz/.../1538 24-prodam-alternator-70-a
09:24:20
15.01.2005
15.01.2005
Tomáš SK
-> **R@ZOR**: Praveze tu remenicu zo S120 tam nedam, bolo by to treba spredu vysustruzit a problem je v tom, ze zozadu (blizsie k altiku) je odlahcena a pri sustruzeni by sa to rozletelo na dve casti, nemalo by to na com drzat. Ta feliciova remenica na plochy remen mi je na nic... ale teraz chcem skusit jednu z Fava, tak uvidime....
01:15:38
15.01.2005
15.01.2005
R@ZOR
-> Tomáš SK: -> CHIP: Řemenice jde vyměnit bez jakýkoliv úpravy! Já jí mám malinko zúženou kvůli tomu aby řemen běžel v rovině. Nafotil jsem taky pár foto toho uchycení www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i...
-> Tomáš SK: Nevyměnil by jsi tu řemenici z fel/za origo škoda?
12:56:09
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
-> ALL: Takze uchytenie asi vyriesit viem, ale trapia ma tri veci:
1) remenicu nemozem len tak zamenit za skodovacku, lebo ju nebudem mat ako dotiahnut a urobit zapich nemozem, lebo by sa remenica rozdelila na dve casti
2) na tretej fotke vidno, ze mi "nieco" chyba, vraj len regulator. Je to tak alebo tam chyba este nieco ine?
3) ako ten altik rozobrat? povolil som tie dlhe skrutky a ono sa to aj tak nechce rozdelit
12:52:24
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
Foto 4:
12:51:58
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
Foto 3:
12:51:21
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
Foto 2:
12:50:45
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
Foto 1:
12:50:12
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
-> Dale_Estelle: Diky, a vies, aku remenicu pouzit?
12:45:07
09.01.2005
09.01.2005
Dale_Estelle
-> Tomáš SK: jo, z felicie.
02:21:32
09.01.2005
09.01.2005
Tomáš SK
Tak som sa k tomu altiku dostal, asi to nie je z Fabky, je to Magneton s oznacenim 443.113.516.661 a max. prudom 70A. Takze Felicia, ze? Ma tiez remenicu na plochy remen. Chcel som na nom len vymenit remenicu, ale keby som z nej ubral kvoli matici, tak by sa asi rozdelila na dve casti
21:35:13
06.01.2005
06.01.2005
kaipan
-> Kurvapes: na tom něco bude....
21:31:12
06.01.2005
06.01.2005
Kurvapes
-> kaipan: Naběhni do zběrny železa (můj nejoblíbenější supermaket) potom flexa kladivo svářečka a uděláš držák na cokoliv.
20:32:43
06.01.2005
06.01.2005
kaipan
-> Saky: problém je v tom, že nemám držák ani z feldy...
09:46:50
06.01.2005
06.01.2005
Tomáš SK
-> Saky: Dakujem za pekny postup, len co sa tyka riesenia, tak nemam zatial moznosti na upravy na sustruhu ci freze. A ako som vravel, este som ten altik nevidel, jedine, cim si je bratranec isty, je tych 70A, takze mozno sa myli a altik pochadza napr. z Feldy.
09:42:35
06.01.2005
06.01.2005
Tomáš SK
-> **R@ZOR**: Vyzera to veeeeelmi pekne! Nechce sa ti trocha rozpisat?
Napr. z coho si pouzil remenicu a ci si upravil uchytenie... ja som svoje auto nevidel uz pol roka, takze si to neviem velmi dobre predstavit
08:44:41
06.01.2005
06.01.2005
CHIP
-> **R@ZOR**: Z obrazku u tveho auta plyne ze vymenit remenici na tom 70A altiku je bez problemu a uchyceni vypada ze je taky bez problemu .... tedy jednoducha uprava majici velky prinos ... musim se poohlidnout po fabiovym altiku ...
23:26:23
05.01.2005
05.01.2005
Saky
no ten altik je z fabky.. drzak z fabky ti k nemu muzu dat taky ale ten ti je na nic ten na feldu nedas.. musis upravit ten z feldy original..
21:51:11
05.01.2005
05.01.2005
kaipan
-> Saky: ten altík, co mám u tebe slíbenej je z čeho ? a na blok z MPi feldy půjde v pohodě ? a je i s držákem ?
21:37:07
05.01.2005
05.01.2005
Veron
-> Tomáš SK: nebo na mé
17:00:46
05.01.2005
05.01.2005
R@ZOR
-> Tomáš SK: Jde tam dát v pohodě, koukni na mí auto.
16:17:56
05.01.2005
05.01.2005
Saky
pokud je skutecne z fabie tak je to Bosch 70A
1, ma jine uchyceni
2, ma plochej remen
oboji musis resit, moznosti je hodne..vsechno je resitelne.. bud musis predelat vsechno na plochej tzn vodni pumpu z feldy a remenici upravit z feldy (pokud je to na skodovackej motor) (zvetsit prumer vnitrni ty diry a predelat o kousek drazku.. a nebo upravit remenici na altiku... a pak upravit ten drzak a na to existuje mnoho zpusobu.. to si musis nejakej vymyslet uz sam..
1, ma jine uchyceni
2, ma plochej remen
16:04:24
05.01.2005
05.01.2005
Tomáš SK
Tak prosim poradte, prosiiiim...
15:35:03
05.01.2005
05.01.2005
Ale jo, lidi to maj, pokud vím tak si dávají řemenice na plochej řemen i na pumpu a na kliku, nebo možná jde vyměnit řemenice jen na tom altíku, uvidíš někdo určitě poradí
15:30:35
05.01.2005
05.01.2005
Tomáš SK
Aha, takze to tam nenapcham, ze?
14:37:04
05.01.2005
05.01.2005
jo tys ho ještě neviděl, tak to asi bude mít řemenici na plochej řemen
14:36:22
05.01.2005
05.01.2005
nemá to řemenici na plochej řemen?
14:33:01
05.01.2005
05.01.2005
Tomáš SK
Dostal som altik 70A, lenze som sa k nemu este nedostal. Vraj je z Fabie. Ma niekto rady, co treba spravit, urezat ci vyrobit, aby tam pasoval? Diky moc.
