Montáž předního okna Rapid
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.05.2004 do 14.11.2010, založil/a
16:12:37
14.05.2004
14.05.2004
Zdany
-> U-Geen: Jo jo,taky se dá.. Já to vevnitř vytahoval a brácha kontroloval venku, jestli si to sedá tak jak má.. Už to dvakrát zmoklo a zatím se zdá,že tam nezatéká.. ta uvidíme, co to udělá pod větším přívalem vody.. Ale do myčky mě te%d nedostanou ani párem volů.. nechci zi hned zku*vit lak.. :-)
20:40:51
13.05.2004
13.05.2004
-> Strnadek: jo já tam měl kolíček na prádlo každých 5 cm. a použil jsem normální bílej chemoprán. Už to přežilo dvě zimy a nezatíká.
15:06:00
13.05.2004
13.05.2004
PeterP136
-> Strnadek: Ako pise ludek. Ja som mal dole komplet cely tapecir a potom som ho tam lepil modrym chemoprenom. Drzi a nezateka (aspon dufam :) ). Pocas lepenia ho aspon peken vypnes, takze nebude zhuzvany a volny. Zakladom je nechat ten chemopren dobre stuhnut a az potom spojit a stlacit lepene veci. Ptotm drzia ako cert.
12:53:17
13.05.2004
13.05.2004
-> Zdany: zamačkávat to naní potřeba, to se dá dělat i až je okno na místě, no a když to tam davam tak to holt jedu po částech a kontroluju zvenku jeslti to zalejza (spodek, strany, vrch)
10:45:56
13.05.2004
13.05.2004
Zdany
-> Strnadek: No to musela bejt docela hezká podívaná.. :-))
-> U-Geen: Páč nejcem chobotnice, abych si sklo domačkával zvenku a zevnitř tahal za drát.. :-)) Ale pokud ty to zvládneš zasklít sám, tak smekám..
09:36:18
13.05.2004
13.05.2004
Luděk
-> Strnadek: no,základ je,vysklít okno a pak ten tapecíruňk znova nalepit na kastli,čím větší je teplo,tím to jde líp,protože je podajnější.Musíš to nechat zaschnout a pak znova zasklít
01:16:28
13.05.2004
13.05.2004
Strnadek
Hele s tim tapecírem... mě se u zadního okna vodchlipuje a když jsem ho prostě zkoušel narvat zpátky, tak se mu moc nechce (je ňákej krátkej nebo co, už tam pod tu gumu ani nedošáhne) -čtu tady něco vo chemoprénu a že rovnou na kasli... (co vy na to?)
Jinak ke skenářům sem jel v helmě z jawy (je fakt, že to bylo po Praze cca 5km)
17:59:43
12.05.2004
12.05.2004
PeterP136
-> U-Geen: Lebo inak to nie je brnkacka :)
17:48:26
12.05.2004
12.05.2004
-> Zdany: proč dva? :-)
16:52:07
12.05.2004
12.05.2004
Zdany
Jo jo, tapecír to chtělo určitě nalepit, neboť jsem ho sundal, když se to lakovalo. Takže nalepeno a okna nandána. Bylo celkem brnkačka.. Měli jsme chňapky na sklo a pevný drát. Ten je důležitý. Jinak ho přetrhnete. Okna si sedla bez menších problémů.. Chce to samozřejmě napatlat jarem aby to šlo ještě lépe. Báli jsme se toho, ale je to fakt brnkačka, ale musíte na to být dva..
12:56:38
08.05.2004
08.05.2004
Já nasazoval zadní sklo který tam nebylo asi dva měsíce a odchlípl se mě tapecíruňk. Tak jsem ho musel slepit chemoprenem k rámu a chytit kolíčkama. Pak jsme ho nasadily se starou gumou s klínkem. mám sedan 86 rok.
brácha má garde 1983 amá plochý gumy. pak máme doma dva sedany s kastlou měněnou na počátku devadesátých let a tam je na guma skínkem taky. Jen na felicii je plochá.
20:49:30
07.05.2004
07.05.2004
martyCZ
-> Jirik, Zdany: ja vedel ze vas to potesi :o)
16:27:28
07.05.2004
07.05.2004
Zdany
-> martyCZ: No to je humáč.. Když vím jak mi občas táhnou nohy po celodenním chození?? Je mi na vrhnutí.. :-))
16:25:57
07.05.2004
07.05.2004
Zdany
-> Jirik: No no, Jižíku.. Píča se nežíká.. Aby ti kokot upadol.. :-))
15:14:30
07.05.2004
07.05.2004
Jirik - zrušená registrace
Vy jste píčy. Já s váma nemluvím. Kouknul jsem tam a skoro jsem vrhnul
14:57:53
07.05.2004
07.05.2004
Komár 1981
-> martyCZ:
to si Jizik-zelvicka uzije!!!
14:45:37
07.05.2004
07.05.2004
martyCZ
-> Jirik: hele, jak te tu tak vidim korytnacko, neco pro tebe mam ... footparty.1984.cz/
14:43:22
07.05.2004
07.05.2004
Mám 1983 a měl jsem klínkový, to je divný.
14:38:54
07.05.2004
07.05.2004
martyCZ
-> daggereall: ja taky listopad 87 a mam (mel jsem) s klinkem, divne, ze by to moje sklo nekdo menil a dal tam klinkovy???
14:37:49
07.05.2004
07.05.2004
daggereall - zrušená registrace
Ja mam nekdy listopad 87 a je bezklinkovy.
14:35:33
07.05.2004
07.05.2004
Komár 1981
Mam rocnik 86 a taky nemam klinky...
09:41:14
07.05.2004
07.05.2004
A tak, to sem nevedělo že je to slepený už z veeroby.
09:39:37
07.05.2004
07.05.2004
martyCZ
-> Jirik: tak to nekomu praskla :o) ne vazne, ony jsou lepene uz z vyroby, sem jednou koupil gumu a ona byla pretocena - proste pred slepenim ten jeden konec nekdo otocil, bylo to peklo vysvetlit prodavacce ze to na okno opravdu nenasadim, ale nakonec to uznala :o)
07:54:35
07.05.2004
07.05.2004
Já mám tu gumu v prostřed dole lepenou - není v jednom kuse.
18:41:01
06.05.2004
06.05.2004
martyCZ
-> Marek: ja mam 87 :o)
18:13:09
06.05.2004
06.05.2004
Marek
klinky uz nemely rocniky 88, teda tak jsem to vypozoroval a nekde to bude urcite i napsane.
17:07:28
06.05.2004
06.05.2004
martyCZ
-> PeterP136: klinky se davaly urcite i na emka, ptz. ja mel na 130 taky klinek :o)
17:04:06
06.05.2004
06.05.2004
PeterP136
-> Zdany: Myslim ze klinky sa davali len na uzovky a aj to nie az d konca.
Mazat gumu nemusis, az na nasadzovanie gumy na sklo je to uz brnkacka. Pri nasadzovani som hresil preco som ju nenamazal,m ale zase by sa mi potom vsetko klzalo pod rukami. Pri nasadzovani na ram to sklo moze prasknut len ak je ram krivy a to sklo tam narvete aj tak :) alebo ak sa niekto posmykne a zrube sa nan :).
17:03:06
06.05.2004
06.05.2004
Zdany
-> Luděk:
16:35:22
06.05.2004
06.05.2004
Luděk
-> Zdany: stav se u mě a já Ti jí ukážu na autě,včetně původního skla s obtiskem na řazení,ale spěchej,páč ho budu muset na STK vyměnit
16:33:01
06.05.2004
06.05.2004
Zdany
-> Marek N.: Mám takový dojem, že se na Rapouchy ani s klínkem nedávaly.. To nevím jistě, ale s touhle gumou jsem se opravdu na rapidu nesetkal.
16:29:31
06.05.2004
06.05.2004
Zdany
-> Jirik: Jo hodit to autosklenářům mě už taky napadlo, ale auto mám 10 kilometrů od Plzně bez skel a na plaťák to znova dávat nebudu.. :-)) Jedině že by jsem si vzal kuklu a brejle na motorku a nechal se tam odtáhnout.. :-))
-> Borin: Namazat to asi bude v každém případě chtít.. Jinak to tam asi nesedne hladce.. Gumu mám novou a nevím, kde Jižík slyšel o gumě půlené a jejím lepení.. :-((
-> PeterP136: Jo jo, 0,75je docela málo, když chceš zabrat, tak jsem jí taky přetrhnul.. Tak jsem si sehnal koax kabel na anténu do BMW, má asi 2,5 - 3mm průmer a drží jako hrom.. Tu asi jenom tak nepřetrhnu..
Demontáž byla "celkem" jednoduchá.. Práce dvou lidí a šlo to jako po másle, ale zandat to tam bude asi horší. Boční okénka jsem si nasadil sám.. :-))
Bál jsem se třeba právě při montáži skla, aby neprasklo, když tu gumu budu nasazovat v rozích...
16:22:26
06.05.2004
06.05.2004
Marek N.
No myslím, že aerodynamický odpor v tomto případě snad ani nepostřehneš vzhledem k celkové aerodynamice. Ale je fakt, že mám na Rampouchovy taky plochý těsnění bez klínku.
15:59:27
06.05.2004
06.05.2004
PeterP136
-> Jirik: Aka plocha guma? To by ma zaujimalo, nie je niekde obrazok?
Ja som kupil uplne normalnu bezklinkovu gumu, ktoru som navliekol na sklo a nasadil do ramu. Akurat sa mi zda nizsia nez ta co som tam mal a v porovnani s inymi skodovkami s asi origo gumou je fakt podstatne nizsia, ale mozno je to len tym, ze som ju poriadne zatlacil :). Nic som nelepil, akurat by sa mi pacilo, keby bolo sklo lepene, tak ako na novych autach a nie v tesniacej gume, ktora zvysuje auerodynamicky odpor a hluk.
A mam tu jeden argument proti autosklam. Pochybujem, ze ten ram na kasni poriadne ocistia a pripadne natru ak je to potrebne, zato ak ho poskrabu pri montazi a on ti uhnije, tak ta s reklamaciou vysmeju, ze co ches od stareho vraku.
15:01:26
06.05.2004
06.05.2004
A úplně nejlepší je zajet do autoskel si to nechat vyměnit. Maj na to grif a když jim okno prdne (i to se stává) tak to bude jejich problém. Těch pár stovek za výměnu jsou vzhledem k tomu kolik do těch aut nacpeme peněz pakatel. Pokud bude třeba, tak to případně i dotmelí a pokud ti tam bude zatejkat, tak ti to v rámci záruky musí bezplatně odstranit. Toliko můj názor, ale jinak si to klidně v garáži udělejte. Podotýkám že dnes už se nedělají gumy s klínkem, ale plochá těsnící guma (rozpůlená), která se v prostředku lepí. A jsem zvědav čím to chcete doma spolehlivě slepit. Něco o výměně skel bylo i v tej bichli Opravy a údržba Škody 105 - 136 / Rapid (včetně fotek a popisků). Tu vozím v autě, takže pokud ti nikdo názorně neporadí, nebo ji nemáš, jsem ochoten ti příslušné stránky ofotit. Ju ?
13:26:46
06.05.2004
06.05.2004
Marek
lepsi je vzdy mit gumu mit fakt necim namazanou, treba olejem nebo tou vazelinou
22:12:27
05.05.2004
05.05.2004
Borin - Král tuzerů
-> Zdany: A líp to jde když gumu namažeš vazelínou
20:52:07
05.05.2004
05.05.2004
PeterP136
Ak mas nieco co je urcene na pretesnenie tak to pouzi ale viaceri to uz montovali (ja tiez) len tak nasucho a netecie. Zakladom je dobre ocistit sklo a ak je potrebne aj gumu a hlavne pouzit novu gumu (ak ide zohnat).
Na demontaz sa da pouzit hocico, ale z dostupnych materialov som pouzil polovicky drevenych kolikov na pradlo.
Na montaz nejake lanko v buzirke, ale odpoucam nejake dost pevne, lebo 0,75 sa mi pretrhla. Dobra rada znie: sam to sice tiez nasadis, ale dvom sa to robi lepsie :). A ak sa Ti po nasadeni bude zdat, ze to sklo nie je uplne v strede, tak sa da este tlakom na gumu doposuvat.
20:38:43
05.05.2004
05.05.2004
Tomáš SK
-> Zdany: Vraj je dobré pri vyndávaní toho okna použiť kolíky na prádlo. Nemal by si to ničím pritesňovať. Mňa to ešte len čaká, takže viac ti neviem poradiť.
15:38:34
05.05.2004
05.05.2004
Zdany
Zdravím rapidisti. Mám otázku týkající se montáže předního a zadního okna na Rapida.. Kdo s tím má zkušenosti a může mi poradit, na co si dát pozor, aby to neruplo, respektive jak postupovat. Vím, že se to "vytahuje" drátem v drážce, ale .. Přední gumu mám funglovku, zadní mám původní, ale dobrou..
Přes to bych od vás ocenil pár rad a ne zase bezbřehé čvachání okolo.. Díky
