Nehody škodovek...
14737 příspěvků (zobrazeno 14201 až 14250) od 20.08.2007 do 21.11.2026, založil/a Maxx
25.07.2008
-> David29: Na co termovizi zapálenou cigaretu do benzínu můžeš hodit a nechytne
20:38:35
25.07.2008
David29
-> King: nevim kolik stupnů má cigareta... kdo má termovizi? 1
19:19:07
25.07.2008
radek
citim plyn,rožni:D
14:50:24
25.07.2008
-> David29: Jenže on je tak trošku rozdíl v teplotě oné jiskry (ať už od kamínku v zapalovači nebo výboje z piezočlánku) a teplotou tý odhozený cigarety. To, že řekněme ideální směs benzínovejch par a vzduchu (z hlediska zažehnutí) lokálně zahřeješ na teplotu doutnajícího cigára ještě neznamená, že blafne. Je potřeba odělovat realitu od virtuální reality akčních filmů, kde 95pct nabořenejch aut exploduje a padouch zapaluje kaluž benálu ležérně odhozenou cigaretou :) Každopádně pro případný experimentátory - jedná se o hru s ohněm, takže radši to ponechme do pořadů typu Clever :)
11:37:50
25.07.2008
-> David29: stačí zazvonit 40
10:41:54
25.07.2008
David29
-> lukáš008: No, tak na zapálení plynu stačí jiskra ze zapalovače... ale cigareta... nevim nevim..
10:15:55
25.07.2008
pepek370
10:14:32
25.07.2008
pepek370
Tak taky pridam fotku, muj favorit po faceliftu
zvětšit Nehody škodovek... - obrázek od pepek370 vložen 25.07.2008 10:14:32
14:13:42
21.07.2008
lukáš008
-> David29: no a zkoušel si to. ja jen že od cigarety ti to nemuže chtnout protože plyny sou sice výbušný ale změř si jakou teplotu má zapálená cigareta je to dokázaný prostě to od cigarety nechitne ale od sirky to bude to poslední co v životě uděláš3
20:59:31
18.07.2008
David29
-> lukáš008: Když tu cigaretu hodíš do kanystru s benzínem, tak to bude to poslední co uděláš... v tom kanystru sou benzínový plyny, a ty sou výbušný.
16:59:53
18.07.2008
lukáš008
-> Syny: ja jen že od cigarety ti to nikdy nechytne protože hoříci cigareta nedosahuje takovy teploty aby se začal vypařovat benzín a tak když cigaretu hodíš dokanystru z bezínem tak se nic nestane ale zkus to z ředidlem a ten hasičák budeš potřebovat 2
10:16:16
18.07.2008
Tampajs
Já když sem prěhřál fichtla tak sem vytáhnul hadučku benzínu a chladil sem válec zvenku :-D Nebo jsme mělio na dílně LPG škodovku která výhradně jezdila na LPG a po přepnutí na benzín se začal valit ílej kouř z pod kapoty chcal benzín na svody.. Pak felda LPG ta kapala na svody.. Nic nechytlo ale věřím že tomu moc nechybělo4
08:04:01
18.07.2008
-> Syny: Řekl bych že v kanystru to nechytne protože tam neni kyslík. Ale testovat to radši nebudu 4
20:50:55
17.07.2008
-> pajavlk: tak me se to zatim nepovedlo...
20:46:18
17.07.2008
pajavlk
-> Syny: stačí cokoli co má větší teplotu než je zápalná teplota benzínu (asi 200 °C) .. a nehoří benzín jako kapalina ale plyn kterej se z tý kapaliny uvolňuje
20:27:35
17.07.2008
-> Samantus: sam sem to zkousel a nezapali. Vem kanistr, zapal si cigaro a hod ho do toho kanistru... Nic se nestane... Nalej na rozzhavenej elektrickej varic benzin - nic se nestane... Ten benzi n se te zapali pouze plamenem nebo jiskrou... proto mas v benzinaku taky svicky zejo, pac kdyby se zapalil pouze vysokou teplotou, tak by se zapalil sam po kompresy.
20:20:44
17.07.2008
Samantus
-> Syny: zijes ve sladke nevedomosti, ver mi ze zapali:-)
19:41:50
17.07.2008
Plisek
jo já ho vozím taky dal bych to jako povinou výbavu
19:23:48
17.07.2008
-> gabo00000: a proto vozim hasicak...
18:46:03
17.07.2008
u mna v LRe praskla hadicka na pumpe a zapalilo sa to..neviem ako ale prej tu hadicku chcel borec uz davnejsie vymenit pac bola praskla a tak si jednouu jel domu z benzinky a kdyz nanho kazde auto blikalo mrkol do spetaku a zoz anej kapoty mu slahaly plamene..kym doli hasici a zahasili to tak to vyzeral tak ako to vyzeralo8
18:35:15
17.07.2008
-> wlad-drakula: 52 benzin zhavim nechytne...
11:11:30
17.07.2008
wlad-drakula
kokso, mne praskla rurka do karbeca a benzin mi strikal na vyfuk. iba som rozmyslal co to tam sičí ked som zastal.... benzin sa krasne vyparoval... 9
19:11:28
15.07.2008
spartra
je takhle podobně dojela naše š 120 ne hadička ale hadička s trubičkou šplech na vejfuk a už to jelo, černej kouř, jěště že jel auobus kolem a uhasil to, clej zadek v ........7 děsná drbačka to pucovat, ten prášek byl všude9
19:03:17
15.07.2008
Tommyk
-> Syny: bráchovi taky takle "shořela" škodovka, když mu vypadla hadička z karbece .... zřejmě to začlo chcát na svody a udělalo to blaf ....
naštěstí se to podařilo brzo uhasit4
18:05:54
15.07.2008
-> havlik: i AC pump, tam ty trubky taky odpadávaj.
18:03:03
15.07.2008
-> petr s 15.07.08 14:15:18: nejčastejší bolest všech jikov karbeců
14:15:18
15.07.2008
-> Syny: Ale většinou vypadávají trubky u karburátoru
14:13:26
15.07.2008
-> petr s: tak na vejfuk to nevadi... Zhava vec benzin nezapali...
14:12:33
15.07.2008
-> petr s: do altiku? Vzdyt je jakoby pod nim - takze by to melo jit pod altik... El. pumpa to poresi 3
14:12:23
15.07.2008
A když vypadne u karburátoru tak zase jde benzín na výfuk
14:09:48
15.07.2008
-> Nwkt: Ale zase do alternátoru tak si nevybereš
14:08:51
15.07.2008
-> petr s: když to je ta novější tak to stříká rovně na čelo ne?
14:07:18
15.07.2008
-> Syny: Záleží kde ti vypadne u bezínové pumpy ti stříká na svíčky
14:06:30
15.07.2008
A muze mi nekdo rict, co by jako ta hadicka udelala? Maximalne z ni potece benzin, ale jak znamo, tak benzin chytne jiskrou... Takovy to jako je ve filmech ze na ulici je benzin, de frajer a hodi tam cigaro a bouchne cela planeta je totalni kravina... Zkuste si nekdy do kyblu s benzinem hodit vajgla 4 Akorad zasyci a zhasne...
14:02:53
15.07.2008
Plisek
-> lukáš008: v čera ráno už tam stála když jel táta z noční taky bych řekl hadička od benzínu voceno chvýly předtím než jí odvezly byly tam u toho náký kluci
13:02:32
15.07.2008
lukáš008
-> Plisek: prosimtě v kolik hodin to bylo ja neviďel a nevíš co se stalo?
01:25:40
15.07.2008
David29
-> Syny: 40
Taky možnost, ale tohle evidentně hořelo odzáádu, takže já si myslim hadičku 1
01:23:25
15.07.2008
-> David29: 157
01:19:49
15.07.2008
David29
-> Syny: Cikáni? 3
01:16:23
15.07.2008
-> David29: co bys rekl 3
01:11:33
15.07.2008
David29
-> Syny: Co to jako je? 3
01:10:00
15.07.2008
-> David29: ja na hnedocechy...
00:45:04
15.07.2008
David29
-> Plisek: Já to tipuju na hadičku benzínu...
23:01:20
14.07.2008
Zeke-ten šestý
-> Plisek: vypadala,že měla pěknej lak,škoda jí
22:18:42
14.07.2008
Plisek
22:17:24
14.07.2008
Plisek
dnes kousek od baráku
zvětšit Nehody škodovek... - obrázek od Plisek vložen 14.07.2008 22:17:24
00:09:32
09.07.2008
tak zas o jednoho peknyho rapida min, Pavel P@nkac bude vedet - cervenej, bily meteory, modry pridavny dalkovky, nehoda v sobotu v lomnici u posty, sejmul ho nejakej udajne zfetovanej vozralej kreten s golfem (rapid od namesti, golf nezvlad zatacku u divadla)... z rapida spolujezdce vysekavali :-(
15:14:15
24.06.2008
Pedros
-> Mil@n: bude to tak,každopádně hnus8
15:11:46
24.06.2008
Pedros
-> King: demence možná,ale bejt to jiný auto než šádes,možná by to dopadlo mnohem líp4 Ikdyž některý experti jsou schopný se zabít i v sebelepším voze
13:46:56
24.06.2008
Mil@n
->ondie 22.06.08 23:10:25 když se podívaš na foto tak uvídíš na cestě čary od smyku té zelené která je nabořena na bok4 asi nahoda že do protivky jela taky šade.
Zamítnuté přispívání mají:
  • Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
