Rozdíly Mbček - co je originál?
3692 příspěvků (zobrazeno 3501 až 3550) od 28.02.2012 do 18.06.2025, založil/a Bukaj
09.12.2012
-> Petr98: ´
Díky, já jsem je viděl poprvé a naposledy u tebe na fotce, jinak znám jen klasické deluxové šedé...
20:40:51
09.12.2012
Petr98
-> Bukaj: Ke kobercům mi řekl prodejce (už je bohužel po smrti), že byly původně dodávané jako zvláštní výbava. Ale podle mě to nebylo z fabriky, ale z mototechny. A říkal mi ještě, že byly pouze takovéto červené. Ale to nemůžu soudit- nevím. Ale vím, že už jsem je dvakrát v origo deluxu viděl. Ale pokud byly dodávané až od mototechny, určitě byly i ve standardech.
12:00:29
09.12.2012
Chtěl jsem se zeptat na další věcičku - které díly na karoserii byly v originále lakované a které se montovaly až po laku?
Většina MB, které dnes jezdí, byly již několikrát přelakované a ani dnešní "renovátoři" se takovými detaily často nezabývají, takže skoro všechna MB mají například zalakované i zámky kapot...8
Konkrétně mne ale momentálně zajímá západka (zámek) klapačky. Dle mého zkoumání se montovala před lakem, na všech jsem našel nejen stopy původního odstínu laku, ale často také asfaltového "plastizolu" pod ním. Ale raději to budu mít ověřené z více zdrojů 6
Další dotaz směřuje především na Petra98 - vínová barva koberců "De Luxe", co jsi sehnal, je originál díl, nebo je to jen dobová replika z kovralu jiné barvy, obšitého stejnou koženkovou lemovkou?
A prozatím poslední dotaz - na jaké barevné kombinace interiérů "De Luxe" se montovaly potahy B a C sloupků z dvoubarevné koženky - na černobéžovém interiéru (černé sedačky) mám černobéžové sloupky, ostatní "De Luxe", co znám, mají jednobarevné béžové...
08:19:46
24.09.2012
-> Petr98: Označení je hodně podobný jako pro ŠL/ŠM 11, ale ty mají 135 mm jako MB. LS/GLS, co vím a co mám doma, jsou označený jinak - ale mohou to být jenom různý evoluce..
21:05:23
23.09.2012
Enggik
-> Petr98 21.09.12 22:37:42: Pokud má průměr 13 cm, tak je to jak píše -> Bukaj: na 120LS/GLS, LADA ne, ty mají sice stejný průměr, ale nemají díru pro obrasovku 4
11:31:51
23.09.2012
Petr98
-> Bukaj: diky4
07:45:47
23.09.2012
a tahle vypadá na nějaké čtyřoko - LS,GLS, Lada,...
07:40:46
23.09.2012
-> Petr98 21.09.12 22:35:20:
Tak to nebude MB, ale asi něco staršího. Dle katalogu všechny MB paraboly mají číslo 8252.xx
22:37:42
21.09.2012
Petr98
A jeste jedna otazecka. Potrboval bych identifikovat tuto parabolu:443 311 143 102,
opticka vlozka 825276, na skle 7600.56 Je na h4 a ma stinitko, prumer mensi nez MBcko.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 21.09.2012 22:37:42
22:35:20
21.09.2012
Petr98
Takze k te me parabole. Na skle je 7602.54
21:53:20
21.09.2012
Enggik
-> Jozka 17.09.12 07:54:46: Zkusím se pozeptat známých, co mají (měli) na svém MBT. 5
21:08:48
19.09.2012
lokaj
Mně bylo původním -prvním majitelem řečeno a zároveň jsem se to někde dočetl, že přední pásy byly povinnou výbavou od 01.01.1969 a proto je například i moje standartka vyrobená v červenci 69 má. Ale bůhví jak to bylo. K tomu ostatnímu už nemá cenu se vyjadřovat.
23:51:14
18.09.2012
Petr98
Podle Gerega v ruzove knizce. Se standartne zacly montovat od 20 serie- cislo mot. 371740. dosud jako zvl. vybava....
23:44:27
18.09.2012
-> Petr98: Taky si myslím - první MB neměly pásy vůbec a model 69 jsem zase bez pásů neviděl.
Jen přemítám, zda náhodou De Luxe neměly pásy už z výroby - v několika původních Deluxkách jsem se setkal s šedými pásy s plastovou sponou s magnetem.
V mém MBG byly černé pásy s hliníkovými přezkami, ale domnívám se, že byly montovány později (a narozdíl od ostatních MBček s těmito pásy měly jiné šrouby - chromované, namísto zinkovaných a s jinou hlavou).
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 23:45:35
23:31:36
18.09.2012
Petr98
-> Bukaj: prirovnani v poho- trefne, ale dal..... na prd. A k pasum: Deda s babi kupovali model 69 na vanoce 68 a meli v kupni smlouve normalne dopsany pasy a cenu. Cili ja se priklanim k tvrzeni, že pasy byly az z mototechny.
23:24:39
18.09.2012
Ale k tématu: Jak je to s bezpečnostními pásy? Montovaly se některé už v AZNP, nebo všechny pásy byly záležitostí distributorů či systému do-do?
23:22:13
18.09.2012
Tak to se omlouvám, že jsem tu nechtěně vyvolal takový rozruch pouhým hypotetickým srovnáním MBček se stotřicítkama 42
18:03:23
18.09.2012
Petr98
Dekuji predem, ze nekdo zodpovedny udela z tohoto tematu O ROZDILECH EMBECEK zase tema O ROZDILECH EMBECEK. A ne o stodvacitkach a stotricitkach a stotricetpetkach atd. Zalozte si ku.va svoje tema!!!!!!
17:36:27
18.09.2012
-> Michal N 283: a kazda lada zigulak 1 -> Jozka: to faktniesme je to v narode 1
14:23:41
18.09.2012
-> lokaj: O posvátnosti MB jsem tu teda nic nečetl..4. A ta rivalita mezigenerační, pokud nepřekročí určitý meze, je osvěžující, takže proč ne.. na tom, že ty mladší kusy jsou jen ne moc povedený evoluce embéček, to stejně nic nezmění, že ? 3 3
14:11:02
18.09.2012
lokaj
Michal N 283: Záleží co by si všechno chtěl vidět nebo vědět. Auto, detaily odlišující se od normální škodovky,motor, systém, nebo návod k obsluze či tak..A mail je v kartě?
14:07:12
18.09.2012
lokaj
Jo,jo můj taťka je slovák a eMBečka bylo pro něj a všechny na slovensku všechno až po Favorita.Nebo se celé modelové řadě 742 a 746 říkalo stodvatsiatka. I mému GLi. Tedy až na Rapid.Slovensky Rapidka, stejně jako se občas řekne Favoritka co já vím. Stejně jako v práci je pro všechny malej náklaďák "taková nějaká Avie" i když je to třeba MB Atego nebo tak. Džíp je klasika, Tranďák už se taky vžil jak pro T5 tak pro Transita slýchávám a škodovka je pořád škodovka.Akorát že dnes to může být i nová Fabia nebo Citigo.
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 14:09:51
13:56:45
18.09.2012
-> Michal N 283: / -> castrol: Vy fakt nejste na Slovensku žádný detailisti.. už za bolševika jsem si všiml, že u vás je "embéčka" každá škodovka s motorem vzadu - minimálně..3 3. V ČR si pletou kilo s tisícovkou jen některý ženský na obou koncích věkovýho spektra a pak dorost obecně. A taky ne všem teréňákům říkame "gazík", niektorých voláme "džíp" 4.
13:32:14
18.09.2012
-> castrol: však to som myslel skoro každý to tak volá...tak ako všetky tereňáky volajú gazík1
13:27:41
18.09.2012
-> lokaj: však v poriadku, ja nič neupozorňujem, len tak to je...ozaj, tie GLi a posledné modely ma zaujímajú dosť, ak máš prípadne viac foto aj z tých, čo si zmazal, kludne mi pošli na mail, ak sa dá
13:24:48
18.09.2012
-> lokaj: vsetko dobre 4 -> Michal N 283: hlavne co som si vsimol je to tak na slovensku pre kazdeho je to embecka a basta
13:20:27
18.09.2012
lokaj
To už je teď fuk. Každej člověk je jinej a když se nenajde tolerance tak smůla no. Už je to smazáno takže to už snad na talíři nebudu mít, když je to stejnej přestupek jak telefonování nebo nepřipoutání se v autě zmínit se a ukázat rozdíl v eMkách okterých se tady bavilo v tématu posvátných emBéček. Docela mně to dost štve jak každej eMBé, Octavia a eRko jsou svatý a zbytek kýbl hýbl vyhoď to do šmelcu je to bezcenný. tak by to být nemělo. Všechna auta jsou zajímavá svým stavem, výbavou, originalitou a jedinečnou historií a mají právo aby se jimi nepohrdalo. Já mám taky eMBé a neopovrhuji od teď těma ostatníma autama.
tak a konec všechno dobrý OK?Už nešpitnu o tomto.6
13:19:39
18.09.2012
Neviem, či je to všade tak, ale často sa stretávam s tým ,že embéčka je všetko od 1000 MB až po Rapid 136...ľudia to tak za tie roky proste bežne volajú či to má 25 či 40 rokov...zaužívaný názov4
13:15:09
18.09.2012
-> lokaj: ved ja nepisem ze ti ho zhorsujes to bolo take celkove zhrnutie 4
a inac co si napisal plne suhlasim4 na vysmech nieje dovod ba prave naopak mali by si to ti jedinci vziat k srdcu 4
-> sv!na hog@r: tak hlavned ze ti to tu vylepsujes
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 13:16:09
13:13:24
18.09.2012
sv!na hog@r
sem tu chvili ale nezhorsuje to i -> castrol: jak musi vsech no zbytecne komentovat i kdys ma poslat jenom jednoho smajla a nikdo se ho nic neptal? =)
13:09:15
18.09.2012
lokaj
Já nic neříkám, máš pravdu,ale já rozhodně nejsem ten co zhoršuje virt nebo tak něco. Pokud mi tady chceš kázat něco o zhoršování virtu.Ano já to přeháním,ale virt zhoršují takoví ti 15-18 letý co nemají ani auto, nebo mají vopálenou šunku za pár tisíc, kterou při sebemenší nutné investici vyhodí a vemou jinou šunku a kvákaj tady bláboly, blbosti (budiž to se ještě dá), ale oni jediný mají pravdu a běda jak řekneš svůj názor, nebo jinou (třebas i správnou) odpověď to jsou schopni tady po tobě řvat, nadávat ti tu atd.. a podobně je to s některýma lidma na Škoda srazech co se opijou, hulákaj a dělaj bordel do 3h do rána, zvedaj na autech v lepším případě stěrače, turujou motory a zahazujou flašky od piva ti kazí virtu a škodovákům jméno. Nejsem rozhodně abstinent, ale sraz by měl být svátek, na který se každý škodovkář těší celý rok, dává auto do kupy a na srazu si popovídá, prohlédne auta, seznámí s lidmi, dozví se spoustu zajímavých novinek co neznal třebas i s historie, pokoupí co mu chybí, jede s úsměvem spanilku a mává lidem co stojí ve vesnicích za plotem. Takle nějak si to představuju já a to rozhodně nejsem abstinent něbo něco,ale vím kdy zachovat kulturu a kam ji kdy povolit. Třeba se mi vysměješ, ale já si to takto opravdu ideálně představuju. Jinak to můžu jet na koncert Morčat na útěku či tak podobně a nerozeznám to.
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 13:12:22
13:01:55
18.09.2012
lokaj
sv!na hog@r 18.09.12 12:58:00 napsal:
lokaj 18.09.12 11:54:22 napsal:
Š 135 GLi 1989 s dírami pod pravou sdruženou svítilnou (stříknuté
spolu s autem do modra)
moc pekna skoda 1000 MB =)
Fakt se ti to "MB" líbí? To jsem rád, protože toto mimořádně zachovalé pastelově modré auto už neexistuje.
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 13:02:12
13:00:31
18.09.2012
-> lokaj: ja som ten co zaluje 3 ,ano riesia sa tu rozdiely daneho auta , kludne sem namrskaj aj faciek tam sa to tiez dost odlisuje ,len potom mrkocte ze sa virt zhorsuje 4
12:58:00
18.09.2012
sv!na hog@r
12:53:47
18.09.2012
lokaj
TOMASO: myslel jsem čela jaká jsou na fotkách s nezapuštěnými světly.
12:52:03
18.09.2012
lokaj
Castrolku ano je to téma o MB já jsem jen uváděl příklady, že tak jak je to s eMkama tak ty rozdíly, které se nedají nijak vysledovat, protože to tam třebas také hazeli, tak jak co měli po ruce a může to být jednoduše i u řady 1000 MB a spol., když se zde v tomto tématu řeší rozdíly apod. nemyslíš? Tenkrát nebyly všechny dodávky a výroba dílů tak dokonalý jako dnes, kór ne v ČSSR apol.. A taky jsem psal, že ty fotky klidně po zhlédnutí můžete smazat, tak máš tu čest jestli se cítíš být dotčený pohledem na pár obyčejných eMek to smazat popř. žalovat zas adminovi ať to udělá, plně s tebou budu souhlasit, protože máš taky pravdu.
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 12:55:33
12:43:17
18.09.2012
-> lokaj: nieje tato tema pre MB ak sa mylim opravte ma
12:36:21
18.09.2012
-> lokaj: s dírou s dírou,, myslíš čelo alá rapid se zapuštěnými světli? vs klasika? nebo jak ? :)
08:15:01
18.09.2012
-> Bukaj: MBT = MbBezTabulky.. to by bylo nejlogičtější.. A u MB i proveditelný, Z kapoty bez perforace pro štítek mám doma asi tři, jako ND se dělala posléze universální bez dírek a se vzpěrou uprostřed - první takovou jsme měli na autě asi od roku 1979, kdy s ním ségra na plnej plyn nacouvala do hromady betonovejch skruží, poslední jsem opatřil pro MBB..
00:30:20
18.09.2012
No, vzhledem k tomu, že to měla být (byla) úsporná verze MBčka, tak by bylo kontraproduktivní vyrábět menší serii jiného štítku s označením. Spíš bych čekal, že tam štítek nebude vůbec3 , ale to by vypadalo dost blbě ta kapota s dírkami1 A dělat kapotu bez dírek by zase bylo dražší, než vzít tu seriovou.
Třeba zadní čelo na mé 130L z Vrchlabí (stejně, jako všechny verze GL a GLS typu M) je také vyrobeno s dírkami na nápis, ale ty jsou před lakem zanýtovány hliníkovými nýtky a zakytovány, místo aby se vyráběla menší serie zadních čel bez dírek3
07:54:46
17.09.2012
-> Enggik: Jo, je to tak, taky jsem už koukal 10.
22:26:38
14.09.2012
auta.petr
-> Enggik: Myslím, že byla šedá a vypadala celkem zachovale, nemůže to být tak dlouho, co jsem to dával. Ten štítek tam je asi opravdu normální 1000MB.
22:08:47
14.09.2012
Enggik
-> auta.petr 07.09.12 18:02:33: Šedé MBT 69"ka? Tu jsem zaregistroval, ale tím štítkem už jsi nejsem jistej.
-> Jozka: V Geregovi je i na fotce u MBT 68" pouze štítek 1000MB 4 8
22:41:58
13.09.2012
-> sliwowitz:
Také bych řekl, že jsou to jen změny v průběhu výroby - u několika poklic jsem si všiml těch oválných dírek a měl jsem je za "vadné" kusy. Nelisovaly se náhodou poklice z plechu s připravenými dírkami? To by odpovídalo "natažení" těch děr...
09:55:28
13.09.2012
-> sliwowitz: Skoro bych si myslel, že na tý vpravo zapomněli ten otvor vylisovat, tak ho něčím prosekli.. Když jsem kdysi detailně porovnával tyhle kryty z MB 1968 a užovky 1977, zdály se mi až na jemné odchylky ražby (opotřebení nástrojů??) a použitý materiál (slabší nebo měkčí plech u novějších) stejný.. ale tahle "z profilu" jsem je tedy neporovnával, koukal jsem jim jen do ksichtu 10.
23:49:23
12.09.2012
sliwowitz
rozdiel v pukliciach:
vlavo okruhly otvor na odtok vody, plytka, oblejsia puklica
vpravo otvor v tvare slzy hlboka, hranatejsia puklica...
tych vlavo mam x kusov, tie vpravo len dve.
ktora sa kam montovala?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 12.09.2012 23:49:23
09:08:42
10.09.2012
-> Enggik: Není v Gereg-ovi - v knize ten štítek ?
-> Petr98: Mrkni.. skoda-virt.cz/cz/.../9529 -svihak-lazenskej
10:07:55
08.09.2012
doking
-> Enggik: fotku nemám,ale mám takovej pocit,že jednou v životě jsem ho někde viděl snad na aukru nebo možná na ebay,už ale vůbec nemám tucha.
18:02:33
07.09.2012
auta.petr
-> Bukaj: Není to tak dlouho, MBT někdo nabízel na Bazoši, dokonce jsem dával odkaz do příslušného tématu, ale nechce se mi to hledat a asi už to nebude fungovat.
upraveno 1x, naposled 07.09.2012 18:04:17
14:30:02
07.09.2012
Petr98
Ja mam taky jeden dotaz. Jedna se o prevareni strechy mbx na mb a dalsi upravy na prestavbu na mbx. Upozornuji, ze to NECHCI DĚLAT. Jen se ptam, protoze mi nejde moc do hlavy jestli je to realne z hlediska tuhosti.
