Brzdy fel, jake kupit?
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 23.10.2008 do 11.03.2011, založil/a Zaki
11.03.2011
-> Mach 11.03.11 16:16:22: Pochybuju... Milan má 260mm kotouče vnitřně chlazené z Forda...
16:16:22
11.03.2011
Mach
-> Milan 136: ted koukam ze budes davat Brembo Max?? ty se delaji na feldu??
19:52:15
09.03.2011
-> M@rtin: já už je mám koupený viz foto u auta. a tátovi na octu taky a Powerdisky půjdou do sběru sráče
11:06:19
09.03.2011
M@rtin
po loňských zkušenostech Ate powerdisc uz nechci. Letos jdu do Brembo max
09:31:28
09.03.2011
-> James1991: na normálny provoz normálnu kvapalinu , na podporenie ekonomiky napríklad SYNTOL z Velvany
00:30:15
09.03.2011
-> James1991: dynastop
00:29:58
09.03.2011
-> Matulo: jono... ta má odolnost do vyšších teplot, taky ji tam mám
00:18:29
09.03.2011
Maťulo
-> James1991: Bendix DOT 44
00:12:58
09.03.2011
James1991
Jakou byste doporučili nejvhodnější brzdovou kapalinu pro Favorit 135 v poměru kvalita=rozumná cena? Nemám to na závodění nebo něco podobnýho, prostě na normální provoz.
15:03:26
08.03.2011
Kuladmin
-> Nepér: Aha takhle tak to kazda rada draha jeste nevic s tou rozteci ale teoreticky i kotouc 4x 100 by mel pasovat jsou v nich vetsinou vetsi diry, ale hold pak jeste aby to pasovalo do tech 13" kol.
23:09:35
07.03.2011
Nepér
Ano, všechno je relativně nový (rozuměj né víc než 3 roky a 20 tisíc km). Potřeboval bych tu 1.4 mít čím brzdit...
20:14:23
07.03.2011
Kuladmin
-> Nepér: A co zadek tam vse makaj jak ma?
18:46:31
07.03.2011
Nepér
Tak to už nějakou dobu mám...
16:38:35
07.03.2011
Kuladmin
-> Nepér: Vrtany kotouce ti akorad budou zrat desky a jeste vytvaret neprijemny hucivy efekt pri jizde 4 To uz tam radsi nech klasiku ale novy treba ATEcka vse poradne vycisty promaz odvzdusni a napln novou kapalinou - vcetne zadku a bude to taky brzdit.4 Muj nazor.
09:32:06
07.03.2011
Nepér
Nebudu zakládat nové téma, rád bych rozvinul diskusi na téma nějakých lepších brzd (kotouče&destičky) na staré favorití rozteče 4x98mm. Ideál jsou zamozřejmě chlazené kotouče Clio nebo Mazda a brzdič Mondeo nebo Sierra ale chci si nechat moje oldschool 13" liťáčky, takže v úvahu připadá jen "něco lepšího" standardních rozměrů.
Vrtané kotouče ze speedpro.cz a destičky DS Performance?
07:09:57
01.11.2008
-> MOLSO: a pokiaľ viem ja tak Lucas bol dosť dobrý kým to nepredali resp. nezačala robiť volákee TRW
00:26:20
01.11.2008
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pokial viem tak TRW = lucas 8
22:32:40
31.10.2008
a co říkáte na TRW ?? 4
21:12:30
25.10.2008
Zaki
-> M@rtin: K ATE kotucom je vraj najlepsie ATE platnicky.
-> venca5:
naboj 57, diera v disku 57,1 myslim
Nemate niekto skusenosti s platnickami Fri tech?
14:01:11
25.10.2008
-> M@rtin: mam ATE, normal
13:43:03
25.10.2008
venca5
-> Kuladmin: dik
21:57:26
24.10.2008
Kuladmin
-> venca5: Jestl ise nepletu tak 57.Mozna 57,1
21:45:36
24.10.2008
venca5
Hoši trochu od veci, ale neviete mi poradiť aka je veľkosť stredovej diery na Felde 96?
14:04:15
24.10.2008
M@rtin
-> Zaki: A k ATE Powerdisc jaký destičky?
13:46:22
24.10.2008
Zaki
Jasne ze nejde o vzhlad, tak som to nemyslel.
Asi zvolim ATE Powerdisc, jak pise ugeen.
A este pre ostatnych co riesia tento problem:
Ferodo platnicky su na Brembo kotuc prilis tvrde a teda sa kotuc rychlo opotrebuje. Takze k Ferodo platnickam asi jedine aj kotuc Ferodo
19:13:33
23.10.2008
volil bych variantu 1, optimalne Powerdisc.
-> M@rtin: treba mjauto.cz
19:02:09
23.10.2008
M@rtin
-> Zaki: Tak teda u brzd dle mě vůbec o vzhled nejde, sice si na brzdnej účinek mejch brzd nemohu stěžovat, ale lepší to může bejt vždycky
15:39:12
23.10.2008
Zaki
Podla toho co som cital, tak zimmermany nestoja za tie peniaze. Ale dobre vyzeraju2
10:43:26
23.10.2008
M@rtin
-> Zaki: Také jsem koukal, co pořídit na Feldu, a zatím jsem zvolil O.Z. Zimmerman a destičky Ferodo DS Performance.
Ale také si nechám poradit, co pořídit a hlavně KDE4 u nás v mototechně takovýhle věci nevedou3
09:50:18
23.10.2008
Zaki
Idem menit jak kotuce tak platnicky. Precital som fora a dosiel som na nasledovne kombinacie:
1, ATE kotuce+ ATE platnicky
2, Brembo kotuce + Ferodo platnicky
3, Brembo kotuce + Fri tech platnicky
Ktore z toho zvolit? Nechcem ziadne drahe kombinacie (Hpr, qh, zimmerman), ide to na spotrebaka
