Manžety na vlečku po dvacáté
93 příspěvků (zobrazeno 51 až 93) od 28.04.2008 do 10.03.2011, založil/a Hrabosh
02.05.2008
Hrabosh
No ten tripod .. to, co říkáš že jde koupit za 190sk .. prohledával jsem E-shopy s náhradníma dílama a nikde jsem to nevidel
15:43:14
02.05.2008
-> Hrabosh: co si nevidel?
15:06:35
02.05.2008
Hrabosh
Mno ... jo ? Já sem to tu práve nikde neviděl ...
11:49:14
02.05.2008
-> Hrabosh: no ..vsak toto presne dostat u nas za 190 sk na favo....citaj: skoda-virt.cz/cz/.../3353 -homo kineti-aky-doplnok/59026/
10:04:07
02.05.2008
Hrabosh
Tohle ... tripod.. trojramenná mrdka !
zvětšit Manžety na vlečku po dvacáté - obrázek od Hrabosh vložen 02.05.2008 10:04:07
09:29:05
02.05.2008
-> Gryzly: 4 vsak to je v podstate jedno....ja uz som si zvykol na ihlicky..kluzaky som nikde nevidel..iba na fotkach...a ja som z ihlickami spokojny...podla mna to nieje auz taka velka babracka..poznam aj ine hodne vecsie babracky3
09:27:54
02.05.2008
-> Hrabosh: co chces kupit? vsak favo komplet pasuje iba poistky treba prehodit4
08:55:21
02.05.2008
Hrabosh
A prodává se to vůbec ? Já sem to totiž nikde jako náhradní díl nenašel, všude mají kompletní fávo homokloub ....
08:44:07
02.05.2008
-> gabo00000: Myslím že ty kluzný nový už neseženeš nikde, leda tak 23letou zásobu. je to jako komplet zaměnitelný, takže přešli na jehly. mě kdžy se před lety rozletěl kloub s jehličkama a pár jehel jsem nenašel, tak jsem jen vyměnil vnitřek za trojhran z bráchovy Garde a jezdilo se dál. na druhé straně zustaly jehly.
18:48:13
01.05.2008
-> Matthes130: havlik 30.04.08 12:53:51 napsal:
měl sem rozebraný asi 3 páry kloubů byly jedny kluzný a dvoje s jehličkam a musim říct, že ty kluzný byly mnohem víc vyběhaný na tom tripodu než ty s jehličkama
tak to mi kusa nesedi6
17:35:59
01.05.2008
-> gabo00000: Jenomze ty kluzny vic vydrzej takze neni potreba je repasovat 3 - na rozumnym motoru, staci hlidat manzety aby byly ok a mit tam rozumnou mazelinu ... :)
17:23:37
01.05.2008
tak ja som este tripody s klznymi loziskami nikdy nevidel..zatial som mal stale ihlickove a podla mna tie ihlickove su v tom dobre ze kupis za 190 sk favo homos hodinka roboty a mas to bez vôle a co ked mas vybehane klzne? v sr neverimn ze kupis new ..v CR neviem....ale radsej dam new ihlickove ako pouzite s klzakmi:D a ja ked to raz poskladam tak uz to nechcem nikdy rozoberat!!!!3 3 3 3
07:48:50
01.05.2008
Andrt strana 416:
zvětšit Manžety na vlečku po dvacáté - obrázek od Gryzly vložen 01.05.2008 07:48:50
07:37:53
01.05.2008
myslím že od roku 1985 se dávali jehličky.
13:07:02
30.04.2008
-> petr s: mno tak to mě došlo ale to bylo jako pro ty co se zastávaj těch kluznejch
12:59:53
30.04.2008
Jak psal Matthes...když občas tu převodofku vyndaváš a manipuluješ s tim,tak ty jehličky jsou jen k zlosti...
S kluznejma jsem problem nikdy neměl.
4
12:55:14
30.04.2008
-> havlik: proto začali dělat jehličky
12:53:51
30.04.2008
12:46:42
30.04.2008
-> Labros: Protože ty jedny poloosy někde mam, aspoň myslim 3
12:46:34
30.04.2008
Kluzny sou lepci, zadny blby jehlicky co se vysypou 3
12:44:49
30.04.2008
-> Nwkt: A pročpak bys to dělal? 4
12:36:39
30.04.2008
-> TUNER: skoda-virt.cz/cz/.../5902 6 třebas here 1
Proč preferuješ kluzný? Já teda mam kluzný, ale uvažoval jsem že dam jehličkový
12:32:45
30.04.2008
Myslim že na původní 130 dávali jen kluzný...ale hádat se nebudu...
Osobně jsem zkusil obě verze a zlatý kluzný...jiný už nechci...4
11:31:20
30.04.2008
-> TUNER: Novější na škodovku mají taky už jehličky
11:15:48
30.04.2008
Bohužel i některý škodovácký mají jehličky. Moje vlečka měla. Ale je to samozřejmě všechno záměnný.
11:11:55
30.04.2008
Maxx
-> TUNER: ?
11:07:27
30.04.2008
Akorát je rozdíl v tom,že škodovácký jsou kluzný a favo jsou na jehličkách. Ale pasuje to tam.
09:56:49
30.04.2008
Hrabosh
2 SOMALECEK: Nee. Vzhledem k tomu, že už sem před rokem konečně dostudoval :o) tak už se na VUT nevyskytuju. Kupoval jsem té prodejně jak se jede od Mendláku nahoru směrem na Údolní. Je tam po levé straně autobazar a malá mototechna (SOLEX se menuje)... která je zajímavá mimojiné tím, že zavírá v 16:30. Srámek to na netu vůbec nemá v katalogu (nebo nevím, jak se to správně menuje).
08:46:43
30.04.2008
SOMALECEK (martin120)
-> Hrabosh: Jestli jsi to kupoval v autostylu u VUT na Herčíkové, tak tam už nic nemají a přijde mi že ta prodejna končí, páč tam nemají ani nic na octavku. Jinak zkus Sramka, nebo prihodu
05:54:17
30.04.2008
Rapid135
-> Hrabosh: tak rekni ze ten cep vnitrniho kloubu sces na starej typ favorita.melo by to byt tusim stejny
21:52:05
29.04.2008
Hrabosh
jo, MoS2 v pytlíku mam ...
Ale este jedna vec. Chtěl jsem dnes koupit ten trojramennej čep, co je ve vnitřním kloubu a baba v mototechně říkala, že to nemají, mít nebudou a že už to asi neseženu ... nevíte někdo, kde se to dá v Brně pořídit ?
14:03:17
29.04.2008
castrol MS 3 grease
viacucelove plasticke mazivo s MoS2 vhodne pre mazanie homokinetickych a kardanovych klbov
sponzored by suri1
11:44:56
29.04.2008
Hrabosh
Já sem plánoval na oba klouby Molyku G, nebo tu vzelínu, jak se prodává v pytlíku specielně na klouby .... do obou stejnou.
11:25:17
29.04.2008
Psilocibin
taky mám obě strany z fáčka a no problema4
-> wlad-drakula: grafitová vazelina
10:53:12
29.04.2008
-> Karel.: tak isto..
18:10:40
28.04.2008
wlad-drakula
ved preto. uz t mam poskladané a nechcel by som to rozoberat. a aku vazelínu si pouzil do klbov
18:07:59
28.04.2008
Karel.
-> wlad-drakula: mám obě favoriťácký a žádnej problém, má to takhle víc lidí
17:50:51
28.04.2008
wlad-drakula
a ked dam obe favoritácke, aj vnutorné aj vonkajsie je to problém?
15:58:35
28.04.2008
FORM - zlomená ojnice
-> Hrabosh: tak tak, obrázek bude asi nejvhodnější
skoda-virt.cz/cz/.../4136 0
15:49:56
28.04.2008
-> FORM: další téma do FAQ, až ho založíme :)
15:45:32
28.04.2008
Hrabosh
Vnitřní z Fava na vnitřek na vlečku ... vnější z Felicie na vnějšek na vlečku ... ?
15:11:26
28.04.2008
vnitřní favo, vnější felicie, píšu to už minimálně do pátého tématu
09:01:11
28.04.2008
Hrabosh
Zdr.
Potřebuju vyměnit manžety na vlečce. Vím, že se to tu řešilo už hodněkrát, ale v žádným threadu jsem nenašel konrétní odpoved jaký (vnější/vnitřní) manžety, kam (vnější/vnitřní) a z jakýho auta (Fa/Fel).
