skládáme nápravu...
11:10:58
29.06.2014
29.06.2014
Peca
-> Bukaj 29.06.14 10:48:05: Takže ruce "na Saxanu"? :-)
11:05:47
29.06.2014
29.06.2014
-> Peťa Klíč: tak toto je ultra hardkor riesenie, ja som to robil na rampe a aj tak som povedal ze never more, radsej zhodit napravu
11:05:07
29.06.2014
29.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Peca: de to, ale tech kurev a pičí u toho,,
10:48:05
29.06.2014
29.06.2014
-> Peca 29.06.14 10:11:27: Potvrzuji, že lze bez větších problémů. Dělal jsem to kdysi dvakrát
Musíš mít dost trpělivosti a ohebné klouby. Potíž dělá hlavně jeden šroub objímky, nedostaneš se tam ničím jiným, než klasickým klíčem, nejlepší je tenký očkový - ale už nevím, jestli rovný, nebo s hokejkou...
10:35:06
29.06.2014
29.06.2014
-> krtik: nemusel si upravovať ,cul to stratilo vyznam
10:27:37
29.06.2014
29.06.2014
krtik
-> darklord: Nojo čéč... ,,prej ne" bylo myšleno jakože: ne, nemusí se zhazovat náprava.
Ale koukám na to a fakt to vypadá jako opačný smysl
Upravím to.
Upravím to.
10:20:50
29.06.2014
29.06.2014
-> krtik: prej ne? a das link na clanok kde to typek urobil bez zhodenia napravy?
10:17:52
29.06.2014
29.06.2014
krtik
-> Peca: Prej netřeba sundávat nápravu: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=473
Ale raděj počkej, co na to jiní. Já s tím zkušenosti nemám.
10:17:46
29.06.2014
29.06.2014
-> Peca: lze, prudko odporucam si napravu ale radsej zhodit/zvesit, je to praca pri ktorej lietaju sproste slova kazdu sekundu....
10:11:27
29.06.2014
29.06.2014
Peca
Lze demontovat hrebenove rizeni z napravy primo na aute, ani by se musela zhazovat cela?
22:02:17
17.06.2014
17.06.2014
-> koště: No tak budeš mít samosvor, no.
18:52:21
17.06.2014
17.06.2014
koště
-> Eidy: No tu nemáme. Ono už je to stejně jedno, protože už jí má v autě i s motorem.
V pátek o tom můžem hodit řeč u piva.
16:47:12
17.06.2014
17.06.2014
-> koště: A máš nějakou plonkovou poloosu, kterou bys mohl nasadit doprava? Třeba i bez nohavice. Prostě to zkusit s jinou, než se kterou jsi to plánoval, a zkusit to.
16:15:50
17.06.2014
17.06.2014
koště
-> srdcar 120L: -> dragon_cb_cz: Problém je ten, že bez jedný poloosy se diferák točí jak má.
-> Kocvin: Nestartoval.
11:31:16
17.06.2014
17.06.2014
Kocvin
-> koště: Nestartoval jsi to bez poloos?
11:27:30
17.06.2014
17.06.2014
-> koště: Jak píše -> srdcar 120L: , když před sundáním fungovala a teď nefunguje, tak bych hádal, že tam něco spadlo a diferák zablokovalo...
11:20:17
17.06.2014
17.06.2014
srdcar 120L
-> koště: A tak čirou náhodou, nespadlo ti něco do diferáku, třeba jeden kámen z poloosy? Jak popisuješ, tak ti něco blokuje diferák. A něco tam určitě najdeš.
23:10:35
16.06.2014
16.06.2014
koště
-> dragon_cb_cz: Před sundáním z plesnivky ta převodovka normálně fungovala, řadila i diferák fungoval. Opravdu nevim, asi si s jinejma poloosama (z jinýho eMka ne typ) nesedla. Když se nerozhejbe tak má hold jazzman teréní verzi.
15:14:43
16.06.2014
16.06.2014
-> koště: To jsi možná mohl zmínit, že jsi měnil převodovku... jestli náhodou nebude problém spíš v ní....
14:58:13
16.06.2014
16.06.2014
koště
-> srdcar 120L: Poloosy měněný nebyly. Předtim náprava fungovala normálně. Jenom sme vyměnili 4Q za 5Q.
13:55:19
16.06.2014
16.06.2014
srdcar 120L
-> koště: Takhle čirou náhodou, nemáš v krátké rouře dlouhou poloosu?
12:54:21
16.06.2014
16.06.2014
koště
-> minno: kyvka uzivatele jazzman.
-> vhml: je to možný, ale když sem poloosu zasunul jenom do půlky tak vše fungovalo dobře.
12:29:02
16.06.2014
16.06.2014
-> koště: a čo je to "jazzmanova kyvka"?
12:24:42
16.06.2014
16.06.2014
-> koště 16.06.14 12:21:30: nepřibržďuje ti brzda?
12:21:30
16.06.2014
16.06.2014
koště
Mám problém s jazzmanovo kyvkou. Včera jsem pripojoval polonápravy, levá šla dobře a diferák pracoval jak má, ale jakmile tam dam pravou, tak se oba bubny točí na stejnou stranu a diferák nefunguje. Převodovka se při otáčení kroutí s pravou polonápravou. Jedinej problém jsem zjistil snad jen ten, že u pravý poloosy je jeden čep pro kamen o 0,5mm delší a drobet vyčuhuje přes kámen. Tak kde je chyba???
16:12:14
06.06.2014
06.06.2014
-> m8rinek: Ok. Ďýru nevidno.
16:11:29
06.06.2014
06.06.2014
-> Eidy: maznice zespodu, ještě jsem nenašel závitník M8x1...
15:59:53
06.06.2014
06.06.2014
-> m8rinek: Proč ne. A kudy to budeš mazat? Excentr utáhneš, aby se neotáčel, takže se bude točit bronz v hlavici. Tedy předpokládám.
15:54:54
06.06.2014
06.06.2014
-> Eidy: Tak, náhrada za silentblok. Pemitovo řešení silentbloku se mi moc nelíbí, tak jsem utužil spodek a vrch nechám bahení. V podstatě standardní kilí řešení ve š120 provedení...
15:51:14
06.06.2014
06.06.2014
-> m8rinek: Pěkný. Nevidím osazení, takže asi na klasickej excentrickej šroub?
15:48:10
06.06.2014
06.06.2014
Pro inspiraci moje pojetí spodního bronzobloku. Uvnitř je mazací drážka...
21:22:04
04.06.2014
04.06.2014
-> FORM - zlomená ojnice: Myslím, že dokud ty záliby nezačneš kombinovat, tak jsi ještě pořád v pohodě..
12:17:27
04.06.2014
04.06.2014
-> dragon_cb_cz: Já rád holk, vdolky i tuto mazelínu
12:07:08
04.06.2014
04.06.2014
-> FORM - zlomená ojnice: Někdo holky, jinej vdolky, FORMík vazelínu
12:05:48
04.06.2014
04.06.2014
-> dragon_cb_cz:
Já vím, já vím.... prý to jde léčit, ale mě se do Bohnic nechce, nemají tam garáže, jen travnatý park. Je pravda, že i ty SKF ložiska by mě měly přežít natož pokud budou namazány touto vazelínkou. Když ona tak hezky voní, patlá se a lepí...
11:58:48
04.06.2014
04.06.2014
taky mám LMX ve předních i zadních ložiskách na repáslejch nápravách a zdá se to být OK... ale mám najeto málo, tak 1200km.....
11:55:07
04.06.2014
04.06.2014
-> FORM - zlomená ojnice: No kdybys to neudělal, asi bych o tebe měl obavy
11:45:02
04.06.2014
04.06.2014
Já jsem to trochu předimenzoval a napatlal jsem všude vysoce zátěžový Loctite 8102, teplotní rozsah -30 .. 200 °C. Asi Vám hned neřeknu, jakou to má životnost, protože 70 000 km najedu tak za 30 let.
23:14:22
03.06.2014
03.06.2014
BTW. keď už je reč o mazivách, s Castrolom LMX sa už blížim u vlečky k 70 tis. km a zatiaľ je ticho, klop klop.
23:08:48
03.06.2014
03.06.2014
-> m8rinek: Lucky me, v tejhle ještě tak 70% obsahu je... BTW taky po dědovi
22:59:53
03.06.2014
03.06.2014
-> dragon_cb_cz: To bukaj tvrdí správně, taky ji někde děda má a tasil ji vždy jen na nejjemnější aplikace ;).
22:54:15
03.06.2014
03.06.2014
-> m8rinek: Taky si myslím
Jinak ještě tu mám pixlu jugoslávský vazelíny o kterej Bukaj tvrdí, že prej za totáče byla ceněným úzkoprofilovým zbožím pro přední náboje škodovek a ta má taky -30 až +120:
22:50:46
03.06.2014
03.06.2014
-> dragon_cb_cz: Tak supr, je to nějaká průmyslová vazelína co si s ní němci mažou ložiska v elektrárně, to nic špatnýho nebude :))).
22:48:55
03.06.2014
03.06.2014
-> m8rinek: LV 2-3 která se tam běžně dává má rozsah -30 až +120... Takže proč ne.
22:45:44
03.06.2014
03.06.2014
Asi není problém dát do nábojů místo Castrol LMX ložiskovou vazelínu s rozsahem použití -20-120°C? LMX má o 30°C víc... Nebo je? Tuším že ve druhém autě ji tam mám a výtok jsem nezaznamenal...
23:36:15
02.06.2014
02.06.2014
Tak drobnej poznatek ze skládání nápravy s tvrdejma silentblokama. Spodní jsou delší, ale nezařezával jsem je, nicméně venkovní misku by nebylo od věci podložit velkoplošnou podložkou a přetáhnout to. Já jsem nakonec volil kočkopsa, kde jsem použil užovkový osazený matice a podložky s velkou dírou.
16:32:26
29.05.2014
29.05.2014
-> vhml: V detailech to jiný je - 2 ocelový třecí kroužky a 0.5 mm podložka místo tří kilích plastovejch (?), ale řešení je stejný jak u toho kila, čili podložka jak píšete.
-> Koblet: Stává se to celkem často..
14:36:53
29.05.2014
29.05.2014
Koblet
Díky za rady. Seženu podložky, přeperu pružinu heverem a dotáhnu.
14:02:40
29.05.2014
29.05.2014
-> Koblet 29.05.14 13:41:30: stejně jako Eidy. Litr to možná bude mít v detailech řešený trochu jinak, ale pokud ti nestačí závit, tak podložku a dotáhnout bez vůle.
14:02:38
29.05.2014
29.05.2014
-> Koblet: súhlasim s Eidym...
