skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 2351 až 2400) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
13.10.2014
darabos
-> minno: fakt ma už serie, že sa tu niektorí cítia ako keby boli majstrami svetla, čo tak napísať, že zvislý čap sa píše s mäkkým i a potom poradiť, ak teda viem? 99% tunajších presne vie o čo sa jedná, hocikde sa otvori nejaká téma prvých pár odpovedí patrí do kategórie pičovanie.
Edit: Mimochodom, aj mňa zaujíma, či tam dal niekto namiesto sériových silentov, tie dvojdielne tvrdé.
upraveno 1x, naposled 13.10.2014 11:17:23
10:43:11
13.10.2014
-> DEKODOVAC: 3 radšej no cement.
06:19:03
13.10.2014
DEKODOVAC
-> minno 13.10.14 04:53:14: myslel Rejdov čap 6
04:53:14
13.10.2014
-> Tomas S: zvysláky? To je čo?
18:37:04
12.10.2014
Tomas S
Ahojte, máte niekto silenty vo zvislákoch od Pemita ?
upraveno 1x, naposled 13.10.2014 15:49:27
18:46:41
09.09.2014
stepan
Pokud nejsou rezatý, tak stačí dát zpátky starý, nic se jim nestane.
upraveno 1x, naposled 09.09.2014 18:47:01
18:11:55
09.09.2014
-> darabos: za ništ 4 Len ich všetky nevykúp budem aj ja potrebovat 40
17:51:38
09.09.2014
darabos
-> MOLSO: Super! Dakujem!
17:48:32
09.09.2014
-> darabos: autokelly kod XS 110428091, XS 110428094
17:47:02
09.09.2014
darabos
Chalani, kde sa daju zohnat tie kovove vlozky do silentbokov prednej napravy? Myslim na tie co maju na vonkajsej strane rebrovanie.
Diky!
upraveno 1x, naposled 09.09.2014 17:47:18
19:56:03
24.08.2014
robinho130
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): to by mi ten uhol pod akým idú spojovačky z riadenia k tehlici nezmenšilo ale ako vtip dobré1
19:47:32
24.08.2014
-> robinho130: dej je kolno, to je toď moderní
19:08:02
24.08.2014
robinho130
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): o to mi išlo , montovať čapy zospodu 4
19:06:15
24.08.2014
-> robinho130: ikdyby to nemělo klínek tak jsou nezaměnitelné, už kvuli směřování kužele pro kulovej čep
18:48:07
24.08.2014
robinho130
-> stepan: ná takže klínok je tam tiež , ták potom nič , ďakujem
18:45:56
24.08.2014
stepan
-> robinho130: Na kuželu s klínkem, levá je určitě jiná než pravá.
18:42:19
24.08.2014
robinho130
Vie mi niekto povedať ako sú nasadené páky riadenia v tehlici na š105L ? ide mi o to či je možne ich vzájomne medzi sebou zameniť tzn pravú za ľavú
13:20:50
22.08.2014
-> minno: no hlavně když tam to ložisko dáš obráceně tak 1) tam bude vůle 2) ti ho ten pastorek vylisuje :)))))
13:13:29
22.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): aha, zaujímavé. niekedy sa musím na to pozrieť :)
13:07:42
22.08.2014
-> minno: teď jsem ten papírek zahodil,,, PLC 03-29 , maj osazený vnitřní kroužek cca o milimetr proti vnějšímu, ložisko je stavěný na axiální zátěž, a tlak musí působit směrem proti tomu osazení ,, když mi je včera ukazoval tak jsem na to nevěřícně koukal a musel jsem se jít podívat do garáže na ty starý a ono fakt :) takže jsem jen si nebyl jistej jestli se montují tak nebo navopak :D
13:04:37
22.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Daj fotku. Neviem o tom, že by tie ložiska mali mať nejaké osadenie, a to som pár tých hrebeňov už vyskladal. Nekúpil si nesprávne ložiská?
13:01:24
22.08.2014
-> minno: no ne šlo mi o to osazení, ale pan prodavač v ložiskách byl hodný a vysvětlil mi jak to ložisko je stavěné, takže osazeníma k sobě přijdou
12:46:50
22.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ako akým smerom? Pokiaľ viem, tak tam je len jedna montážna poloha, t.j. nejde to dať zle.
21:53:27
21.08.2014
uch ,,, jakým směrem se montují ložiska do převodky řízení? (hřeben) ?? když jsem to rozebíral, vzhledem k jejich vyšmatlanosti mě nenapadlo že maj osazení 8
10:02:34
21.08.2014
-> Pavel P..: Jsem si myslel, že 12x1.. ale nevěděl jistě 10
09:56:06
21.08.2014
-> Pavel P..: dik
09:39:03
21.08.2014
->Peťa Klíč: M12x1
07:25:56
21.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Asi že jsou atyp = závit neodpovídá OK.. Nějakej jemnej závit to je..3
23:47:54
20.08.2014
hoši, jakej závit maj táhla řízení ????? ví někdo ??? chtěl bych pořídit nový ty kontramatky a katalog říká jen "matice" :-/
13:03:26
18.08.2014
-> stepan: už ji vidim !! pozice 32 a má bejt vzadu
13:01:48
18.08.2014
-> stepan: hele mám to tu vytištěný a čumim a ať čumim jak čumim tak ji tam prostě nevidim ,,,,,, má bejt vepředu nebo vzadu ?
12:52:44
18.08.2014
stepan
-> Peťa Klíč: Jo, má tam bejt podložka, stačí kouknout do katalogu. 4
12:51:49
18.08.2014
rejdová hlavice, t.j. ten levej a pravej bazmekoid ve spodních ramenech -- on má mít z jedný strany nějakou podložku? rsp. bylo to tak při demontáži, samotná hlavice by měla vůli a pokud bych ji přitáhl tak mám dirku na závlačku v excentru poněkud daleko od korunový matice :))
17:38:57
04.08.2014
Vojťas
-> minno: to bys mel dat do toho navodu na repas kyvky v clancich 40
13:44:07
04.08.2014
02.08.2014
Vojťas
-> Eidy: Díky 171
18:14:17
02.08.2014
-> Vojťas: na dno víčka, tedy k ložisku.
16:53:00
02.08.2014
Vojťas
Hele chlapaci rychlej dotaz, kyvka, stit zadni brzdy, kterej se prilozi na nohavici poloosy se priklada vicko, ten o krouzek 75x3 se nasouva na presazeni poloosy az k brzdovymu stitu nebo se necha na dne toho vicka aby se oprel o lozisko?
15:52:29
20.07.2014
FORM - zlomená ojnice
-> Peťa Klíč: Normálně ty spojky ulom a neřeš to.
14:35:47
20.07.2014
-> FORM - zlomená ojnice: takže nasrat, ty pičovinky se tam prostě nabouchaj a pak se to utáhne, ok?
14:33:03
20.07.2014
-> Peťa Klíč: Mají to všechny spodní kozlíky tedy alespoň ty novější. Předpokládám, že to byla výrobní rozpěrka, která se ulomí při utahování. U některých kozlíků se prostě jen nedolomila.
14:21:53
20.07.2014
-> Bukaj: a mám to při skládání pak taky bodnout? 9
07:48:36
20.07.2014
-> Peťa Klíč: Ne, je to originál - některý držáky to tak měly. Mslím, že jsem se s tím setkával hlavně u Mkovejch náprav...
02:21:39
20.07.2014
todle je nějaká prasooprava ne ?? ta navařená rozpěrečka ,,, bylo to jen na (pravý?) straně
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) vložen 20.07.2014 02:21:39
21:25:59
19.07.2014
-> Tuner#2: : už docela dost 3
21:21:07
19.07.2014
-> T 18.07.14 07:35:23: Tak uz jses doufam klidnej 3
07:35:23
18.07.2014
-> minno: : no právě, co když někdo poleze pod auto 3
zkusím ho přehodit 4
-> Tuner#2: : OK 4
00:32:00
18.07.2014
-> minno: Stabik sice neodcestuje, ale je blbý, že se zarazí za objímku a odírá se a vrže...8
23:18:24
17.07.2014
-> T: ak stabík cestuje, treba ho skúsiť založiť opačne....mám skúsenosť, že potom prestal cestovať. A ono keď cestoval, tak aj tak vyliezol len tak 1 - 1,5 cm do druhej strany a tam sa už udomácnil. Na funkci to nemá vlyf, len to nahovno vyzerá3
20:34:47
17.07.2014
-> T 17.07.14 18:36:00: Vakl tam má taky a stabík mě hlavně po Mostě taky odcestuje. Mrknem na to v sobotu ;)
