-> Přema 09.10.15 20:17:44:
Vykašlat se na to a uříznout za domkem, protože "zevnitř" každého domku jsou segerovky (docela dobře schovaný), takže to leda stáhnout. Když je vyndáš, tak pak sundat všecky matky a vytlačit to ku straně.
skládáme nápravu...
20:21:25
09.10.2015
09.10.2015
Borderer
20:19:51
09.10.2015
09.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Přema: pod kozlikama jsou segerovky z vnitrku na cepu
20:17:44
09.10.2015
09.10.2015
Přema
Možná blbá otázka, jak dostanu ven ten čep se závitem z ramene? vyšrouboval jsem ty šrouby a teď to vyklepu na jednu stranu nebo je na to nějaký fígl? díky
08:37:00
08.10.2015
08.10.2015
-> Antony: no mě nenapadlo že už na jednou dělaný nápravě to někdo neudělal a závitník jsem nemohl najít. Když sem dělal svojí nápravu tak jsem udělal také závitníkem.
08:34:21
08.10.2015
08.10.2015
Antony - zrušená registrace
-> havlik: jj, bordel v závitech dokáže pěkně potrápit. Já pro jistotu protahoval závity zavitníkem do neprůchozích děr abych měl jistotu. .
08:23:38
08.10.2015
08.10.2015
-> Antony: mě se tedka vlastně na té stejné nápravě v rapidu stalo že sem to, že i přestože jsem to dotáhl na 100Nm tak furt to bylo volné a nakonec jsem musel sem dát podložku pod hlavu šroubu protože asi někdo kdo to dělal předtim nevyčistil to šikmý rameno od bordelu pořádně a nebylo možné našroubovat do toho ramena tolik toho závitu kolik by bylo potřeba.
08:14:06
08.10.2015
08.10.2015
-> havlik: zajímavý
no každopádně se shodnem, že spoj musí být dotažený, o délce a funkci trubiček nebudeme diskutovat, nebo se to zvrhne
08:13:14
08.10.2015
08.10.2015
Pavell
-> Antony: Na trubičky jsem nesahal, pouze jsem dal nové. Pokrátim.
07:46:00
08.10.2015
08.10.2015
-> Antony: ono je to dost asi individualní, já mam seriovou délku mam lino a přesto má ta trubička dost místa
07:12:46
08.10.2015
08.10.2015
-> Pavell: a máš podle plánu L/A zkrácený trubičky, když máš lino ve spoji?
23:05:09
07.10.2015
07.10.2015
Pavell
mám lino. A je to dorvaný fakt hodně a stejnak to vaklá jako blázen. Tak nějak to vypadá na příčinu mých nechtěných Aček. Protože jsem si všiml, když začnu zvedat zadek za tlumič, tak se kolo podkopne. Tak jsem zapátral a objevil tuto vůli. Takže pokrátit trubičky.
22:55:37
07.10.2015
07.10.2015
-> Pavell 07.10.15 22:47:48: Ve spoji máš lino? Spoj klidně utahovat na 80Nm+ a trubičky mají rozpírat kostku na sbíhavost a ne rameno a příložku. Trubky mám krátké a už leta to nic nedělá a že to dosává na semislicku zabrat. Teď jsem přenastavoval geometrii a chce to min. 2x po ujetí nějakých km přetáhnout.
22:53:55
07.10.2015
07.10.2015
-> Pavell: ...má pravdu ten chlapec...
22:47:48
07.10.2015
07.10.2015
Pavell
Dotaz k vlečce. Dnes jsem si všiml, že když na vyheverovaným zadku vezmu za zadní kolo, tak se mi hýbe celý spoj šikmého a podélného ramene. Šrouby mám dorvané. Je to špatně? Jediné mě napadá, že jsou dlouhé trubičky.
Díky za osvětu
Díky za osvětu
20:35:57
23.09.2015
23.09.2015
conscript2
-> stepan: no natahnuta ostane aj ked ju dotlacim, na jednom miesta tak trochu vyčápena, ale myslim ze ked to zmontujem tak to sadne, len sa bojim ze budu mat kratku zivotnost ked budu take natahnute
20:31:23
23.09.2015
23.09.2015
stepan
-> conscript2: Pokud se guma nedeformuje, tak to neřeš, aspoň nevypadne při skládání.
20:30:01
23.09.2015
23.09.2015
conscript2
panove, kupil som nove gumy pod pruziny na kyvnu napravu a aj nove ramena, ked som skusil nasadit tie gumy na ne tak idu dost tazko, su mensie akokeby ale natliahol som ich a dotlacil aby sedeli, je to tak spravne? ...alebo maju tam ist lahko nasadit? ...ramena su asi polske, neviem
A kupil som aj horny domcek pruziny aj tam ide tak tazko ta guma... dakujem
16:54:42
22.09.2015
22.09.2015
Borderer
Tak se na to asi vykašlu, protože než to dostanu ven, tak z*urvim víc nářadí, než co stojej ty domky samotný....
15:48:54
22.09.2015
22.09.2015
-> isti: A to si vezmi, že niekedy tie silentbloky zo spodných hlavíc vylezú samé pri prudšom zabrzdení :D Ako sa stalo raz mne....
15:45:21
22.09.2015
22.09.2015
isti
-> Bukaj: Aj to je možnosť,zo spodných hlavíc som ešte nemal tú česť vylisovať silentblok ale zo zvyslákov už ano a nebolo to ľahké.Po tretom zničenom silentbloku pli lisovaní som to celé zahodil.
23:43:05
21.09.2015
21.09.2015
-> isti:
Zahodit a dát nový domky, když vidim tu fotku...
20:58:37
21.09.2015
21.09.2015
isti
-> Borderer: Klepať,klepať a klepať do zbláznenia a krvácania a vyjde to von.
20:13:13
21.09.2015
21.09.2015
Borderer
19:13:49
21.09.2015
21.09.2015
Borderer
Tak sem dneska vymlátil starý pouzdra z těhlice, kde byla kdysi dávno ztracená maznice...záživný. :-D Ale ty domky...ta vnější trubka z toho se mě vubec nedaří dostat ven. Přeříznul sem ji a nic, při pokusu odsekat od obvodu kraj sem po hodině mlácení odehnul asi 2/3....je možný, že to tak zahnilo? :-o Přijde mi, že jediná možnost je to odvrtat...
Při pokusu přeříznout a vytlačit sem akorát tak přetrhnul 10.9 M8 šroub. :-/
10:23:21
21.09.2015
21.09.2015
Borderer
-> Bukaj 21.09.15 06:47:46:
Mimo jiné, ale to naštětí tak nepospíchá, měl sem jiný, sic bílý, ale jde tam. :-D Tak Karsha ty šrouby má, super i silenty do domků.
07:44:58
21.09.2015
21.09.2015
-> ochoda 20.09.15 19:38:45: Soukromně si myslím, že se do těch spojů natahuje i vzdušná vlhkost.. ale je to jen taková teorie.. ale dneska (po týdenní odstávce) při výjezdu z garáže povrzávalo a v Plzni při parkování už ne..
06:47:46
21.09.2015
21.09.2015
-> Borderer: Potřebuješ čelo?
00:28:13
21.09.2015
21.09.2015
Borderer
-> Bukaj 21.09.15 00:23:44:
Jop, to sem docela posmutněl, když sem viděl přední užovkový čelo za litra a to bylo ještě orezlý. :-/ Mám občas pocit, že podraží to, co přesně potřebuju :-D
00:23:44
21.09.2015
21.09.2015
-> Borderer: No, ceny tržní, ale nepřemrštěný. Prostě rozumný ;-)
Občas se divím, že to či ono zase podražilo, ale když je po něčem hlad, cena stoupá a naopak. Takže některé díly, které prodával před třemi lety za 500 dnes stojí 1500 a něco zase zlevnilo, neboť trh je nasycen
00:05:16
21.09.2015
21.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
Ale ceny lidový asi moc nehrozej, že? Když jen kochat. :-D
23:42:25
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Silentbloky má určitě (plnou bednu) - to je běžnej spotřební materiál...
...doporučuju někdy zajít osobně - stojí to za to. Já se tam chodím kochat...
23:32:07
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
Jo tak od něj sem už několikrát něco koupil. :-D Ale zkusím mu napsat ohledně těch šroubů a možná i ty silenty by mohl mít.
23:14:18
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Jo, na Aukru prodává pod nickem Karsha2, mail má tuším karsha@centrum.cz, ale teď si nejsem jist. Kdyžtak na něj mám telefon, nebo se u něj můžeme stavit spolu, až přijedeš sem...
22:13:14
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
Tak uvidíme, budu se je zatim snažit sehnat, než se stavím. Je na Krejčíka nějaký kontakt, aukro,stránky?
22:09:35
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Nebo mohu ty 4 šrouby "zapůjčit" a až je seženeš, tak mi je vrátíš
22:08:20
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Krejčík je zdejší překupník, který se specializuje na škodovky 1000MB/100110 a poslední dobou čím dál víc i 105120/130... Čas od času zajdu k němu do "krámu", když něco potřebuju sehnat, doplnit si zásoby, případně s ním někdy měním nějaké díly.
Teď po prázdninách je sice celkem "vykoupen", ale zrovna ten spojovací materiál by za optání stál
22:05:31
20.09.2015
20.09.2015
stepan
-> Borderer: Tak tam dej imbusový, ty se vejdou v pohodě.
22:03:56
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
Originální šrouby sem shánět právě zkoušel, ale u nás na severu už se prostě nikde nic koupit nedá, natož když sem se je ptal na šrouby...koukali na mě jak na debila a poslali mě do šroubárny. :-( blbá otázka...kdo jest krejčík?
21:53:39
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Gumokov poznáš - teda když víš, jak má vypadat...
...ale většina jsou originály - co se prodává po burzách a inzercích...
A co se šroubu týče, tak nevím, jestli by něčemu vadil o 2 (2,5) mm kratší šroub, ale když bude mít hlavu na 13ku klíč, tak k němu bude mizernej přístup (asi ne každý ořech se tam vejde).
Asi nejlíp když to vyzkoušíš přímo na kozlíku.
A co shánět rovnou origo šrouby? Třeba Krejčík by je myslim asi někde vyštrachal...
21:46:22
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
Žebych těn gumokov podle něčeho poznal je asi utopie, že?
Snažim se vykoukat podle katalogu, na velikosti hlavy a délce závitu záleží? Jestli by stačil splašit 10.9 M8x50?
20:54:48
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: 3rou jsem naměřil M8x52, částečný závit (cca 21 mm závit), pevnost 8G, hlava šestihran 12 mm.
Takže celkem atyp. Proto také v katalogu není uveden rozměr - je o náhradní díl, nikoli o běžný spojovací materiál.
A originály čeho máš na mysli? Těch silentbloků svisláku? Pokud ano, tak sháněj origo Gumokov...
19:38:45
20.09.2015
20.09.2015
ochoda
-> Jozka: Hele teď u nás asi dva dni pršelo a řekl bych, že to píská míň.
19:36:16
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj:
A simtě ještě jak je na tom kvalita nových? Hledal origo, nebo i zde stojí druhovýroba za hoven?
A ještě jeden...netuší někdo rozměry "šroubu držáku" horního ramene? katalogový číslo 110-429011 ...zítra mažu kupovat šrouby a někde sem ho vytrousil. :_/
19:00:10
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
-> Bukaj 20.09.15 18:56:16: Hehe, jasně že....měnil sem kuláky na felicii, tak sem z toho zblbnutej :-D
18:56:16
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer 20.09.15 18:51:52: A zajisté jsi místo "kuláku" chtěl napsat "svisláku", že ano?...
18:55:11
20.09.2015
20.09.2015
-> Borderer: Buď vylisuju trubkou vhodného průměru a když nejde, tak odvrtám gumu (akuvrtačka a obyč vrták - po obvodu trubky vyvrtám x děr a trubku vykroutím či vyrazím) a pak pilkou na železo naříznu vnější plášť silentbloku...
18:51:52
20.09.2015
20.09.2015
Borderer
Kluci, jak dostáváte ven ty starý silentbloky ze spodních domků na kuláku? Už s tim bojuju X hodin a bez úspěchu. Napadlo mě tu gumu vypálit PB hořákem, ale nechci pokurvit materiál okolo.
22:03:10
16.09.2015
16.09.2015
-> ochoda:
21:25:58
16.09.2015
16.09.2015
ochoda
-> Jozka: Aby ses dočkal.
20:58:01
16.09.2015
16.09.2015
-> ochoda: Dej pak vědět..
