Divne zvuky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 29.06.2007 do 31.01.2011, založil/a Ing. Duso
31.01.2011
James1991
-> Tomaso435:
Středovej panel mám, ale je to možný:D zkusim ho nějak chytit až pojedu příště...
21:40:05
31.01.2011
-> James1991: máš středovej panel ?? nedrnčí ti páka o plast toho panelu?? jako mě :-D
21:38:05
31.01.2011
James1991
Dneska jsem zaslechl zajímavé zvuky z motorového prostoru při jízdě na 4 kvalt, když byl motor vytočený cca na 3 tis.otáček a při pátym kvaltu kolem 3.tis to taky vydávalo. Nevím k čemu to přirovnat, ale připomínalo to jako kdybyste přiložili ke kolu u jízdního kola plastovou destičku a hráli si že to je motorka jestli víte co myslím.. Když jsem jel a vykvaltoval, přestalo to dělat, nebylo to opravdu nic hlasitého jen takové nenápadné brnčení... Na místě jsem zkoušel vytáčet motor a nedělalo to...
Jedná se o Fa 135 karb.
16:17:50
01.07.2007
Kuladmin
No jesli mas vuli v hrideli tak bys mohl mit praskle kameny - staci i jeden -bude to cvaket a nebo jak rikas vule v kuzelovem soukoli v diferaku muze ti tam chybet vymezovaci krouzek - rozlamal se - skus vypustit olej obema zatkama z prevodovky sou tam magnety jestli s nima neco nevytahnes.
15:37:09
01.07.2007
Ing. Duso
takze mal som dnes buben dole... poloosa bez vole.. axialnej vole.. akurat ma volu v difiku kamene vybite.. a pri otacani poloosi pocut z difiku taky zvuk ako ked ide vlak po kolajniciach.. co to moze byt ?? lozisko ? nebo kuzelove sukolesie ? alebo mam iba vidiny a uz mi vse vadi ? :D
14:07:42
01.07.2007
Kdyby mu nesedel buben na poloose, tak uz je bez kola...
11:12:39
30.06.2007
Mishoooo
-> Duso: mne to robil uvolneny unasac na vlecke... vrzganie ako daka guma ale aj na rovinke...4
09:45:28
30.06.2007
Ing. Duso
-> Kuladmin: jo v nedelu sa na to pozrem.. ale inac som jel cca 40 km/h a rozhadzoval som shadu zo strany na stranu a nic nebolo pocut.. jedine kdyz jedu pomaly a doprava.. lebo mal som aj auto na heveru a statrtol som a tocilo sa mi to kolo na 1 rychlostny supen.. a tiez nic nebolo pocut.. tak ja neviem .. len ked je zatazene. v zakrute kdyz jedu pomaly jen vtedy robi.. hmm ...
09:42:41
30.06.2007
Kuladmin
Asi vznikla vule opotrebenim kazdopadne bys mel co nejdrive zjistit cim to je a cele to zkontrolovat nez nekde neco upadne!!!
09:38:20
30.06.2007
Ing. Duso
-> DAVID: a doteraz to nerobilo tak preco sa teraz zrazu opiera o lozisko buben ?
22:20:43
29.06.2007
DAVID
pokud to je stodvacitka a mas tam mokre poloosy tak to znamena ze ti buben nesedi na konusu poloosy ale ze se ti opira o lozisko.Pokud se ozivaji takove zvuky ktere tady pises tak se taky muze stat ze ti prasne poloosa.Chce se to podivat.A pokud se to opira tak zbrousit plosku ktera se opira o to lozisko a brusnou pastu zabrousit konus na poloose
17:28:26
29.06.2007
Ing. Duso
divne zvuky mi vydava zadne prave kolo kdyz jedu pomale a jedu do zakruty do prave zakruty a pak jeste kousek po rovine za zakrutou mi to vrzga pak prestane.. a vo vyssich rychlostiach nic.. .. co stim moze byt ??
