podlozky na 120
121 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.06.2007 do 12.11.2010, založil/a Kubik
12.11.2010
-> Tomaso435: uuuuplne uzasne
22:59:15
12.11.2010
-> castrol: když ono je to tak pěknýýý 40
22:53:18
12.11.2010
-> Tomaso435: ser na tuning nechaj seriu 4
22:52:10
12.11.2010
-> afro100: ok
22:51:10
12.11.2010
-> afro100: nene :-D i do tej doby bylo vše legálně :-D vše co bylo n autě mělo atest8SD :-) v kufru byl hozenej šanon plnej folií a v každej folii doklad o homologaci od každýho doplňku :-D :-D jooo to bylo se sraní se vším jen abych tam moh mít spoilery :-D ještě že je ta doba pryč,,,,, i když při pohledu na starý fotky z tunigů mě to občas chytá a zkoukávám aktuální ceny ellry doplňků40
22:50:46
12.11.2010
-> castrol: ok, ta šme še pobaviui, dosť OT
upraveno 1x, naposled 12.11.2010 22:51:02
22:50:20
12.11.2010
-> afro100: nemam tolko steftou 1
22:49:36
12.11.2010
-> castrol: no tak ich potom fikneš karboškou no 3
22:49:01
12.11.2010
-> afro100: ale ja tam chcem aj seriove koleso dat 1
22:48:05
12.11.2010
-> castrol: navaríš si štefty na kotúč, to je toho
22:47:56
12.11.2010
-> afro100: 3 aha tam sa to posralo
22:47:07
12.11.2010
-> darklord: a ako spravim zo 4x100 na 4x130
22:45:56
12.11.2010
Šulda
-> darklord: to není špatná nápad 1 ale na pole musíš mít drapák at lítá bahno a máš záběr 1
22:45:46
12.11.2010
-> castrol: s dobou šiel až po chvíľu, než začal skúšať hnedákom crash testy o iné autá, odvtedy to s ním ide dole vodou 3
upraveno 1x, naposled 12.11.2010 22:46:03
22:45:46
12.11.2010
-> castrol: to sa niekomu machruje ked ma 4x100 v serii...
22:44:50
12.11.2010
-> Tomaso435: clovece vobec nejdes s dobou 1
22:43:12
12.11.2010
-> Šulda: já osobně když kola, tak se držím předpisů v TP ... no teda halvně rozteče :-D prostě plug&play vyhodím plecháč nandám přesně pasující legální kolo.... který je samozřejmě zapsaný v TP :-D
-> darklord: zkus to znova :-D
22:42:30
12.11.2010
no ja uz radsej nic pisat nebudem, kupim si 5cm podlozky na 5x114 nahodim 22" kola bez pneu a pojdem driftovat na pole.
22:41:13
12.11.2010
Šulda
-> darklord: ještě ty se do toho montuj 1 2 3 1 2 3 1 2 3
22:38:50
12.11.2010
-> Tomaso435: ja som mu to na icq vravel uz pred dovmi hodinami ale on ze neeee
22:38:43
12.11.2010
Šulda
-> afro100: neprojde :D
-> Tomaso435: neboj já nebudu dávat nějaký extremni kola ale chci tam dát něco jinýho
22:37:14
12.11.2010
-> alpin: 3 3 3
22:36:44
12.11.2010
alpin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: niekde som videl nastrelovacku klincov co prerazi 1cm silnu platnu
22:34:53
12.11.2010
A co takhle svarit kolo a naboj? Pak by se nemusel srat se sroubama a zavitama... Resp by se nejednalo o svarovani, ale o jakesi pajeni.
22:34:34
12.11.2010
-> Tomaso435: dobra rada to tu nikoho nenapadlo1
22:34:24
12.11.2010
-> Tomaso435: hm, obávam sa že to neprejde
22:33:44
12.11.2010
-> Šulda: hele a co takhle koupit normální kola co škodovce dobově pasujou než tam rvát něco tuningujícího co tam ani nepasuje, když se řeší tenhle problém......
22:32:57
12.11.2010
-> Šulda: alebo nasadis kolesa s roztecou 4x100 a das puklicu a hotovo...
-> afro100: no to je pravda...ale tak cumelo to uplne mimo zasterku 3
22:31:50
12.11.2010
-> haso: tak zase cez plecháč to nie je toľko vidieť
-> Šulda: na sériové kola si prehodíš náboje alebo pokia+ nebudeš mať ofrézované celé náboje, dáš štefty do rozteče tam kde majú byť ... Ďalšia možnosť je spraviť STK na plecháčoch trebárs z feldy
upraveno 1x, naposled 12.11.2010 22:32:25
22:31:26
12.11.2010
Šulda
-> haso: záleží na jakýho policajta narazíš
22:31:22
12.11.2010
alpin
-> Tomaso435: staci mat vacsie Et a kolesa by ti nemali vycumovat
22:31:06
12.11.2010
-> Šulda: das kolesa co maju taku istu roztec
22:29:21
12.11.2010
Šulda
-> afro100: a ještě mě řekni třeba na zimu nebo i na technickou kdyš tam budu chtět dát seriový kola tak jak ? a nešlo by to udělat hnetka na šrouby ? je to dost silný
22:28:41
12.11.2010
-> afro100: s 3,5cm vzadu ma zastavili a nevsimli si nic...3 iba ma upodozrievali ze som opity 1
22:24:52
12.11.2010
-> afro100: spíš si toho u škodovky všimneš že to kolo leze víc ven.. tam poznáš i 2 cm.... hold je škodule profláklá :-D
22:22:38
12.11.2010
-> Šulda: vpredu máš náboj so šteftami, rozoberieš, zanesieš sústružníkovi, ktorý ti vyvrtá pekne dierky v rozteči akú chceš, spraví závity na šróby, osústruží strediaci nákružok. Vzadu, pokiaľ máš kyvku, ju vymontuješ a zahodíš čo najdalej. Nasadíš vlečku, zoberieš štvorlístky (zadné náboje) necháš upraviť na rozteč akú chceš, k tomu necháš prevŕtať aj bubny. Nasadíš na auto. Policajt, samozrejme pokiaľ tam nebude obutý nejaký salám alebo popolnica, ale slušné decentné koleso, nepozná rozdiel v rozteči. S podložkou hrozí, že pokiaľ bude policajt trošku technicky zdatnejší, uvidí to pomedzi paprsky a máš po ftákoch ...
samozrejme je jednoduchšie dať tam podložky, nakoniec to aj tak dopadne, takže si to zrob ako chceš, mne to závažie na auto nesmie ...
upraveno 1x, naposled 12.11.2010 22:23:55
22:22:05
12.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.11.10 22:20:47: Ano a to při síle 7cm na podložku jako má TUNER není problém 5
22:20:47
12.11.2010
-> Tuner#2: No to se pozna inteligentni clovek, kterej nema podlozky ze zeleza, ale z oceli 3 Jinak co si pamatuju, tak aby sroub drzel v hliniku (rekneme i dural) je vhodny mit delku zavitu dvojnasobek prumeru sroubu.
22:20:44
12.11.2010
Šulda
-> Tuner#2: konečně někdo kdo mě možná chápe a já se ptám jakej je ten dural správnej
22:17:34
12.11.2010
-> Šulda: uprava naboju
22:17:34
12.11.2010
To je zas diskuze tohle...
Já mě ocelový podložky skoro 4 roky a bez problému, jediný co je - je váha. Pokud dural na změnu rozteče, tak jen s ocel vložkama a nebo podložku silnou jako má TUNER a tam už drží šroub sám od sebe pokud je dlouhej a je to ten správnej dural 5
22:16:39
12.11.2010
Šulda
-> afro100: tek mě řekni jak by si to udál ty máš auto škodovku která má rosteč 4X130 a potřebuješ to na rosteč 4x100 jak by si to vyřešil
22:14:10
12.11.2010
-> Šulda: ty vole a čo sa ti tu snažím vysvetliť ?
-> castrol: 21
22:14:00
12.11.2010
-> Šulda: teťka pi*o
22:12:45
12.11.2010
Šulda
tetˇka sem neveděl jak se píše háček nepoužívám to
já vím že podložky nejsou nejlepší nápad ale prostě potřebuju na auto udělat rosteč 4X100
22:12:09
12.11.2010
-> Tomaso435: no jo sousede3
22:11:17
12.11.2010
-> afro100: hodis si podlozku3
22:11:05
12.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ajoo vlastně vidíš to,,, nojoo dyt já toho svýho souseda málem zapoměl viď Bobeš -> castrol: 3 3
22:10:32
12.11.2010
-> afro100: tak převrtá alu , stejná prasárna :-D
22:10:21
12.11.2010
-> Tomaso435: No v tematu skurveny sousedi ste psali ze ste sousedi ne? 3
