silentblok
08:09:31
19.04.2007
19.04.2007
Vojtik
jestli myslíš ten držák na převodovku, tak ten jsem si varáběl sám, ale dá se použít i původní originál
07:57:05
19.04.2007
19.04.2007
-> Vojtik: a to se dá koupit i s tim plechem nebo ten musiš vyrobit?
07:55:48
19.04.2007
19.04.2007
Vojtik
-> Dušan: jinak vejška je dobrá, ale chce to tročku podložit jak je vidět z jednoho obrázku, aby se eliminovala škvíra mezi silentblokem a spodním držákem, páč ten držák jde šikmo a ten silentblok je širší a uprostřed by se asi prohnul a snížil, nrbo tak něco, tak se tam z pásoviny musí odělat taková spešl podložka. Z fotky je to ale pěkně zřetelný a výške je pak prakticky stejná jako orginal
07:52:34
19.04.2007
19.04.2007
Vojtik
BNeni to zas takovej šutr, ¨je to zhruba stejná tvrdost gumy, jako u motorovýho škodováckýho, ale má větší plochu, tak je pevnější, ale hlk tam asi bude, ale včera jsem to projel asi 3 km, a zas nějaký extra pazvuky jsem neslyšel, -> Dušan: je to na Karosy řady 700 a používá se na motor i převodovku ( dva na motor a dva na převodovku a jsou všechny stejný)
22:57:52
18.04.2007
18.04.2007
-> Dušan: No vyřešenej:)) počkej jakej budeš mít v autě hluk, jestli s tim jezíš denně....origo je takova měká paštíka, ale tohle bude jak šutr
22:36:00
18.04.2007
18.04.2007
Dušan
-> Pavel Korbelář: myslím že je problém se silentblokama vyřešenej
-> Vojtik: ta výška toho silentbloku je stejná jako u originálu ? já jen aby se převodovka nedotkla příčky
22:31:13
18.04.2007
18.04.2007
-> Dušan: stejna otazka:))
22:24:03
18.04.2007
18.04.2007
Dušan
móóóc pěkný, zítra jedu koupit silentblok
. Říkáte Karosa 700 - motorovej ?
22:18:26
18.04.2007
18.04.2007
-> Vojtik: Já zkoušel několik variant. Začínal jsem od jednoho motorového silentbloku pak za použití dvou a skončil jsem taky u hranatého. A to jsem šel tak daleko, že jsem zkoušel i různé tvrdosti. :o)
22:13:29
18.04.2007
18.04.2007
Rapid135
-> Tommy:-): esi tech cilembloku na karosu mas dost urco se mnou s nejakyma pocitej
22:09:00
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
-> Fén: jj, ale tenhle karosáckej má daleko větší plochu, než škodováckej, taky jsem nejdřív plánoval kulatej, ale pak jsem natrefil na ten z Karosy a ukázal se jako ideální řešení
21:38:51
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
silentblok motoru jako ze skodovky?s karosy to nejde!! to sem se dival
aha tak se v nejblizssi dobe skusim vyrobit..
21:36:16
18.04.2007
18.04.2007
Ono jde použít i silentblok motoru. :o)
21:04:58
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
nemáš za co, na autě by to mělo taky jít udělat, jednodušší budeš mít použít horní držák původní a poupravit ho, já jsem chtěl origo zachránit, tak jsem si s tim takhle pohrál, musíš si to ale dobře vyměřit, abys pak neměl špajsku šejdrem
21:03:01
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
21:00:15
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
20:59:36
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
20:59:22
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
dik!!!
20:58:40
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
diky za info pokusim se neco takovyho vyrobit a na fotky sem se dival nevypada to spatne a muzu to udelat i kdyz mam prevodovku na aute?a poslal bysme jeste nejaky detajnejsi foto teda jestlimas?dik moc!!!!
20:58:34
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
20:57:46
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
20:57:05
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
20:55:43
18.04.2007
18.04.2007
Vojtik
jo, jde tam, mám ho tam a dnes jsem to byl prvně projet a paráda, řadička už vubec nelítá a zadek se zdá takový stabilnější. Pod převodovku stačí jeden, musíš zkrátit ty šrouby, co z něho koukaj, udělat z pásoviny horní držák na převodovku, nebo upravit původní vyvrtáním 12,5 mm díry přesně doprostřed a stejnym vrtákem protáhneš ještě i díru v vříčce na držáku silentbliku, je tam uušim 10mm, tak ji protáhneš na 12,5 a pak už to jde tak nějak samo. silentblok s horním držákem přišroubuješ do příčky,( mezi silentblok a držák silentbloku na příčce je vhodný ještě udělat takovou podložku, která vymezí prostor mezi silentblokem a tim držákem) dáš převodovku, přiděláš k ní a je hotovo. Z fotek to snad bude dobře poznat
20:27:40
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
a matady nejakej odkaz?
20:26:19
18.04.2007
18.04.2007
Rapid135
-> Tommy:-): Vojtik je jeden clovek tady co sehnal furu novych napisu na masku
20:22:59
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
a kdo je vojtik?dik!!
20:19:09
18.04.2007
18.04.2007
Dušan
Vojtik to má
20:08:00
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
prosim opomoc nekdo mi rikal ze de dat s karosy na 5q silentblok nevite nekdo o tom neco?diky!!
20:06:24
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
20:03:12
18.04.2007
18.04.2007
Tommy:-)
nekdo mi rikal ze pri de po upravach dat silentblok z karosy,nevim teda jak ale nevite nahodou nekdo?prikladam foto
