Prevodovka
20:58:06
18.01.2022
18.01.2022
Lubes120
-> SO545 18.01.22 20:52:46: keď na prevodovku si netrúfam a hlavne ani sa mi to moc nechce riešit. Najlepšie len prehodiť a dúfať že bude dobrá
20:52:46
18.01.2022
18.01.2022
-> Lubes120 18.01.22 19:21:55: to je ako vestenie....tak na 50%
Naj cesta rozobrat a zrepasovat to naj co mas. Vsetko ostatne stoji cas...a ten nekupis ale aj cesta je ciel.
19:21:55
18.01.2022
18.01.2022
Lubes120
Chalani sa sa nejak zistiť aspoň trochu stav prevodovky? Na škodovke sa mi už ozýva ložisko na predlohovej hriadeli a rád by som to vyriešil. Doma mám 5 prevodoviek ale skúšať prehadzovať sa mi to moc nechce
07:30:09
13.12.2021
13.12.2021
-> COL 12.12.21 22:53:22: neměl.
22:53:22
12.12.2021
12.12.2021
COL
-> Eidy 11.12.21 06:43:09: A ty matice jsi měl povolené, nebo ne?
22:40:37
12.12.2021
12.12.2021
czechino
-> Eidy: Super prográmek a díky za to, tyhle věci se hodí.
No koukám na to, jak motorka to nebude...
Dneska jsem řešil že to udělám asi z obyč motoru bez variabilního časování který bude točit kolem 7000ot. Ten zatím bude na pokusy stačit.
Když si tam hodím těch 9000ot. to už je šílený propad. Takže s variabilkem a otáčkama přes 8000ot. bude na pořadu dne i ta vlastní skříň...
Díky za osvětu jak tobě tak MVM.
13:07:04
11.12.2021
11.12.2021
-> czechino: Pilový diagram hýr: skoda-virt.cz/cz/.../1230
1-pilovy-diagram
Můžeš si zkoušet různé varianty zpřevodování. Každopádně se SP 3,9 a pneu 195/50 R15 bude teoretická maximálka 302km/h. To je samozřejmě nesmysl a ten motor bude strašně zabitej dlouhými převody. Mě vychází současná teoretická maximálka asi 240, ale díky tragické aerodynamice se dostanu někam na 190. Na pětku už to prostě nemá dost síly.
-> MVM 11.12.21 11:47:56: Ano, to kuličkový je hodně slabý. Ale i u kuželíku mi to trochu povolilo. Ale třeba to byl vadný kus. Uvidím teď, až rozeberu současnou převodovku. Podělím se o fotky.
12:30:46
11.12.2021
11.12.2021
-> czechino: Problém neni správný vyraz. Ty si musis bud spočítat nebo v kalkulátoru zadat hodnoty a vyjde Ti pilovy diagram. A potom záleží co z toho vzejde.
Anebo to jde naopak, vis co chceš , a zpětně z toho zjistíš převodový poměry- no a buď takovy soukolí existuje, a nebo je někdo ochotny nejbližší podobný převodový soukolí udělat.
Proto píšu že tu vhodnou kombinaci pro daný účely si musíš určit.
A pokud to má být jako doopravdy, tak se dělá návrh převodových poměrů, ale to je zas jiny téma.
12:20:42
11.12.2021
11.12.2021
czechino
-> MVM: Jo tak do převodovek úplně nevidím, myslíš že bude problém s převodovkou vůči otáčkám?
11:47:56
11.12.2021
11.12.2021
-> Eidy: No možná Tě překvapi, ale právě na okruh v MTX formulich to bylo provozně přívětivý. 4 i 5 st. Nejvic co jsem dělal byly doničeny z rally a slalomy a pod.
To ložisko jak píšeš, no máš pravdu v tom že trpi, o tom žádná. Ale 5st plc 65-4 vydrží fakt mraky. Ja videl zničené tak 3ks, z toho jedno přehráté pri montaži.Dvouřadý kuličkový u 4st. tam to je fakt slabší. Ale pořád se musi brát ohled na to stáří.
Už vůbec se nebavim o tom, ze v době slávy lidi jezdili vse dostupné , ja zažil až konec éry MTX
-> czechino: Zamyslel bych se nad tim, jestli jsou dostupný převody tak, aby celkový převod a obvod hnacich kol odpovidal rozsahu a provoznim otáčkam motoru. Někde jsem zahlidl ot. 9000+.
11:08:44
11.12.2021
11.12.2021
-> czechino: Od Kalmara mám samosvor a mrkev. Jinak nic. Teď sice dělal nový SP, ale jednak stojej ranec a jednak už jsou dávno prodaný. Ale to nemění nic na tom, že když povolí to ložisko, tak je jedno, jaký převody tam jsou.
MVM by se mohl podělit o zkušenost s četností repasí škodováckých převodovek ve formulích. I když ty formulky jsou lehčí a mají slabší motory, jezdí pořád v zátěži.
11:03:41
11.12.2021
11.12.2021
czechino
-> Eidy: A ty si neřešil něco od Kalmara? Nebo teda neznám plně tvou stavbu..
Případně má smysl dog-kit?
06:43:09
11.12.2021
11.12.2021
-> COL: Celý se to vyběhá. Neříkám o milimetry, ale stačí pár desetin. Na sériový motor to musí vydržet nesmysl, ale velký síly s tím mávají jinak. Měním olej po cca 1000km a pokaždy z toho vypouštím metalízu. Je to prach z koleček a všech zubů a to tomu ložisku taky nepomůže. Pro sériový zatížení asi ani nějaká desetina nepřesnosti na SP neublíží, jen to bude hučet. Ale když tam teče 200Nm a celý je to roztopený na okruhu v zátěži, životnost rapidně klesá.
23:48:02
10.12.2021
10.12.2021
COL
-> Eidy 09.12.21 20:07:46: Tyjo, to ložisko přitom vypadá nezničitelně. Co se mu přesně stane? Jako že kuželíky vyběhaj drážky a tím vznikne vůle? Rozebíral jsem asi dvě převodovky, kdy byla matice na hnaný hřídeli sice zakleplá ale jinak volná, takže tam byla axiální vůle, ale ložiska vypadala ok....
10:40:03
10.12.2021
10.12.2021
-> Eidy 10.12.21 10:36:46: spíš náležitá jeba do ližiny
Mám ji vypodloženou že se nedotýká vany, ale toho zvonu převodovky.
Mám ji vypodloženou že se nedotýká vany, ale toho zvonu převodovky.10:36:46
10.12.2021
10.12.2021
-> vhml: Asi povolený šrouby na spoji. Jinak není důvod, aby to ulítlo. Ale hustý, teda.
10:33:21
10.12.2021
10.12.2021
-> Eidy 09.12.21 23:27:22: to osazení na převodovce se mi povedlo na nějakým revivalu na stovce ustřihnout
10:22:36
10.12.2021
10.12.2021
czechino
-> Eidy: Super, z tohodle to už chápu více, díky za osvětu :)
No, s převodovkou bude problém, ale zkusím pro to udělat co nejvíce... na Kalmara se určo obrátím, mám ho přes řeku.
Každopádně díky moc.
23:27:22
09.12.2021
09.12.2021
-> czechino: Fotku mám MOŽNÁ někde na externím disku, ale nechce mi to hledat.
Každopádně, když se podíváš na převodovku, tak má na sobě rantl (osazení), který zapadne přesně do bloku motoru, aby to bylo vzájemně vystředěný. A toje to, co potřebuješ udělat na novém motoru. Takže si představ kruh, který má vnější průměr stejně veliký jako to osazení na převodovce. Uprostřed má díru, která přesně pasuje na klikovku v místě montáže setrváku. Takže tenhle přípravek nasadíš na klikovku a na přípravek navlečeš onu přírubu (mezikus). A pak už jen zbývá tu přírubu svrtat s blokem motoru, abys měl převodovku vystředěnou s klikovkou. Výsledek nebude 100% souosý, ale vejdeš se do 1 nebo 2 desetin. Což je podle mě až až.
Klec okolo diferáku zmenší "nafukování" obalu do stran, ale ten pohyb hřídele a hrušky v ložisku je podélný, takže se jedná o jiný problém. Prostě to celý vychází z návrhu převodovky pro 1000MB s nějakými 40HP a 80Nm (???). Doporučil bych SP 4,22 kvůli nejsilnějším zubům ze sériových dílů. Ideálně pak něco od Kalmara, kde jsou použity lepší materiály. Ale zmíněné ložisko to neřeší. Tam pomůže jedině častá výměna.
23:09:07
09.12.2021
09.12.2021
czechino
-> Eidy: Ano s tím počítám, plánuji udělat klec okolo diferáku jako má turbopolák a dělat údržbu jak píšeš.
Ten tvůj způsob zní zajímavě, nemáš nějaké fotky pro lepší představu? Asi jsem trošku natvrdlej.
20:07:46
09.12.2021
09.12.2021
-> czechino: Jestli dosáhneš zmiňovaných parametrů motoru, tak ta převodovka nebude mít dlouhou životnost. Záleží hodně na zacházení, ale stejně nevydrží moc. Doporučoval bych každoroční repasi. U sebe mám ozkoušený, že po 2 letech resp. cca 4000km musí jít ven. Když nic jinýho, tak nevydrží dvouřadý kuželíkový ložisko na hnaný hřídeli. Zvětšuje se vůle a v důsledku toho se zničí zuby na SP. S krouťákem 230Nm už budou asi občas padat zuby.
Jinak co se příruby týká, tak já si nechal udělat prstenec s vnitřním průměrem na škodováckou převodovku a přípravek s vnějším průměrem téhož rozměru a vnitřní dírou přesně na klikovku. Přípravek nastrčil na klikovku, na přípravek nastrčil přírubu, svrtal díry na 2 středící čepy a pak vyvrtal montážní díry se závitem do bloku.
19:13:54
09.12.2021
09.12.2021
-> MVM 09.12.21 19:03:52: nieco podobne som riesil ale u stareho VW...vypalok s pridavkom a bez dier.
Poriesilo to 5ose CNC a trosku tukania do klavesnice. Presnost na stotiny.
V dobach davno minulych...som prerabal zotrvak Aircooled motora 2.1l dodavky do chrobaka.
Pouzil som zotrvak z chrobaka....a stred som vyrobil podla kluky z 2litra....funguje dodnes.
Vyvazenie ...je snad samozrejmost ako aj hadzavost a suosost.
19:03:52
09.12.2021
09.12.2021
-> czechino 09.12.21 18:28:13: Přemýšlíš správným směrem, ale přesnost/souosost/ dobrá tak na domorobo šelmostroj traktůrek. Buď musíš mit vykres s dirama a ty tam rovnou někdo vypálí - to je nejpřesnější. A nebo mit ten trn. Hnací hridel je dělený a u 120/130 neni uložený letmo tzn, na hřidel nemůžeš spolihat. Prostě to musí být přesně v ose s klikou.
18:28:13
09.12.2021
09.12.2021
czechino
-> MVM: Mě napadlo, přidělat redukci na motor, usadit setrvák kde vymezim lamelu což bude vše Škoda a pak na to klasicky nasunout převodovku s tím, že si označím skrz díry v převodovce místa na redukci kde budu potřebovat díry. Ale chápu že to asi není nejpřesnější způsob…
17:34:12
09.12.2021
09.12.2021
-> czechino: Tak na tom mezikusu musíš zachovat středící trubkový vložky. Z obou stran. Na jedny strane ze starý skříně a na druhe z nove skříně a přesazení o požadovaný uhel.
A nebo budes muset do prazdny převodovky udělat misto hridele dkouhy přesný trn a ten vycentruješ s klikovou, ale to je dost náročný.
17:28:23
09.12.2021
09.12.2021
czechino
-> MVM:
Ano, to bude chtít, motor co plánuji bude točit přes 9000, což je asi jedno, ale už jen že na něm bude setrvák s dost jiným průměrem, tak bude nutnost vyvážení.
Spíše přemýšlím jak nejvíc přesně vycentrovat skříň vůči motoru na mezikusu..?
Každopádně všem díky za názory a rady!
14:39:32
09.12.2021
09.12.2021
kpt.Budha
-> czechino: Já bych zvládl jen materiál AW-5083, nic víc tu nemám. Proti níže zmíněnému Certalu pevnost poloviční
14:20:38
09.12.2021
09.12.2021
-> czechino: Ten mezikus na přírubu kliky pod setrvačník musi být ,velmi důrazně píšu,přesný výrobek co se týká jednotlivých úchylek hazivosti k jednotlivým průměrum.
Měly to tak formule MTX. A taky je potřeba s tim mezikusem zrovna vyvažovat kliku. I kdyz vim o případech kdy se na to kašlalo...ale neni to dobře.
13:48:37
09.12.2021
09.12.2021
Dušan
-> czechino: a jinak podlozka pod setrvak + poradny srouby. Je poterba udelat osazeni na kliku a na setrvak takze to chce merit a navrh.
13:46:39
09.12.2021
09.12.2021
Dušan
-> czechino: nakupiji vzdy zde www.alms-brno.cz/
13:24:48
09.12.2021
09.12.2021
czechino
-> kpt.Budha: Víš o někom? Já bych nejraději koupil třeba už kulatý výpalek venek 370mm, vnitřek 330mm a tlouštka asi stačí těch 10mm..
12:56:30
09.12.2021
09.12.2021
kpt.Budha
Není jednodušší rovnou koupit od nějakého vodořezače (pokud to má být 20mm) či laseraře (pokud 10mm jak píše Eidy) přímo hotový tvar?
12:09:56
09.12.2021
09.12.2021
Pilot 105
-> czechino: Zkus www.stermetal.cz/index.ph
p?pg=kontakt nakupuji tam hlavně kulatinu, nebo profily, ale mají tam toho hodně, případně objednají.;)
10:25:36
09.12.2021
09.12.2021
czechino
-> Eidy: Díky, zkusím jim zavolat. Zamýšlím sprostý swap, mám v merku 3 motory R4 1.6 - 2.0 se základem 160 - 200PS kde se atmo dá posunout na 250PS +, tak doufám že po vyztužení skříně zvládne dlouhodoběji i ktouťis kolem 210-230Nm. Myslím že v dnešní době je nesmysl upravovat OHV za nesmysl, abych měl nespolehlivých 130PS.. Můj cíl je Hači N2 s lepšími nápravami.
23:57:24
08.12.2021
08.12.2021
-> czechino: Před lety jsem kupoval 10mm certal od valsteel.eu/dural.htm
Nechal si udělat přípravek a navrtal sám. Pasuje dodnes. Záleží na tvaru převodovky. Setrvák se dá posunout přesnou podložkou. Co zamýšlíš?
23:51:47
08.12.2021
08.12.2021
czechino
Nakýbluji se sem s dotazem…
Chci si vyrobit mezikus mezi prevodovku a motor (eidy, tuner). Otázka kde sehnat takový kus hliníku, duralu?
Další věc, jak byste posunuli setrvák o tloušťku mezikusu, tedy cca 20mm?
Díky
Díky
21:35:04
15.09.2021
15.09.2021
MISCHO
-> MVM: ďakujem Michale , aj som si myslel ze to nebude ziadny zazrak
21:31:48
15.09.2021
15.09.2021
-> MISCHO: Myslim si, že R = repasovaná. Žadnej zázrak bych v tom nehledal.
21:09:17
15.09.2021
15.09.2021
zabiakPUK
tak sú značené všetky polovice prevodovky, aby nedošlo k zámene.
21:03:17
15.09.2021
15.09.2021
MISCHO
Niekto, kto vie niečo o tom značení?? Ďakujem
11:54:00
13.09.2021
13.09.2021
MISCHO
-> COL: prevodovku mam z doboveho ,,zavodaku,, a vcera som si to vsimol pri upratovani tak ma to zaujalo , lebo som to zatial na ziadnej spajzke nevidel.
10:06:55
13.09.2021
13.09.2021
COL
-> MISCHO 12.09.21 21:16:05: Podobne si treba Sixta znaci prevodovky, co mu projdou rukama, co servis, to cislo (ale nedava to na prirubu, ale na tu plosku u spojeni spojeni pulek). Ale muze to by cokoliv.
21:16:05
12.09.2021
12.09.2021
MISCHO
Nechcem zakladať nove vlákno. Stretol sa niekto s takýmto značením prevodovky ?
09:19:43
05.09.2021
05.09.2021
sdrtgdfbcvb
Hezký den všem, kdo by si chtěl potvrdit, jsem fakt smolař a pako, tak ať se mrkne do rubriky Elektrika, vlákno "nah...o elektrika" :-)
08:16:51
04.09.2021
04.09.2021
isti
-> sdrtgdfbcvb: Na toto by som od klávesnice neprišiel
07:14:00
04.09.2021
04.09.2021
-> Vojťas: Mas pravdu. Chybel klinek a buben nebyl dotazenej, takze se protacela poloosa v bubnu, kdyz clovek tocil motorem (zadek permanentne zvednutej na heveru). Prevodovka i s diferakem je ok. Razeni je trochu tuzsi, ale zadna tragedie...
05:38:41
04.09.2021
04.09.2021
Vojťas
Tak ze hra neskončila? Tipovaci soutez pokracuje?
Jestli je tahle fotka indicie tak ja rikam chybejici nebo spatne klinek na poloose, ale ten se do koruny nevejde a jinak nevim jak by se tohle mohlo stat i kdyby bez zavlacky.
00:30:07
04.09.2021
04.09.2021
-> sdrtgdfbcvb: To bylo jen stesti, je tu nespocet lidi, co jsou sikovnejsi nez ja... Jak rikam, jen jsem jel kolem
Zadnej ucenej z nebe nespad. Je fajn, ze ses pustil do renovace auta, co mate dlouho v rodine...
23:50:59
03.09.2021
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Matthes přišel, viděl, opravil. Děkuji mnohokrát. Víte, kdybyste věděli, co to bylo za závadu, řekli byste třeba, nojo, to bych taky věděl. Je pravda, že opraváři čehokoliv prostě znají, vědí a umí, a současně kombinují všechny znalosti vzájemně tak, aby vytvořili nějakou informaci. Já toto neumím, Matthes na 200%. Takže jedna věc je tipovat z milionu možných příčin, a druhá věc je z fleku za dvě sekundy na tu závadu přijít. No a zde je fotografie té závady, ještě jednou děkuji vám všem, milí přátelé, že jste mi tak úžasně pomáhali, a že jste si mi nesmáli. Alespoň do teď, a tak radši tu závadu ani neprozradím, už proto, že její oprava bude stát na práci asi tak vteřinu, a na materiál asi korunu. Takže děkuju a mějte se hezky, je mi jasné, že tu závadu ani podrobně popisovat nemusím, že jste na ní přišli sami :-) :-)
23:43:57
03.09.2021
03.09.2021
sdrtgdfbcvb
Takže k věci: dnes v Praze Hostivaři proběhly dvě paralelní soutěže. Jedna byla o cenu Největšího lempla, a druhá byla o cenu Mistra světa v opravách vozů Škoda.
A přátelé, mám tu dva šťastné vítěze!
Největším lemplem na světě jsem já, děkuji za gratulace.
Největším mistrem světa v opravách vozů Škoda všech dob a současně nejvyšším profesionálem je zde přítomný a nám všem dobře známý, jeho Excelence, Král šroubováku a Pán kladiva, Matthes!!! Blahopřejeme!!!!!
