felda nieco klepe pri jazde
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 13.04.2011 do 15.04.2011, založil/a DuriQ
15.04.2011
DuriQ
tak som to pozeral a vyzera to na vnutorny klb :)
riadenie aj loziska su v poriadku
22:56:00
13.04.2011
DuriQ
King: mno tak to ma ale vobec netesi :D
22:17:09
13.04.2011
-> DuriQ: Takhle jsem to musel udělat i já :)
22:09:31
13.04.2011
DuriQ
King: fuuu ako to tak hodnotim tak to vimenim pomali 3/4 auta :D
22:08:01
13.04.2011
-> DuriQ: Že by to bylo jenom banální opotřebení ložiska předního kola? Řešil jsem to nedávno a chovalo se to podobně - v levý zatáčce nebo pootočení volantem doleva ten hluk zesílil. Přitom vůle ty ložiska neměli nijak brutální. Ovšem před zimou jsem měnil čepy, bylo potřeba pár ran kladivem a od tý doby se to jedno ložisko nesměle ozývá zase :)
21:41:37
13.04.2011
DuriQ
Jarda: hmm dik za radu ;) skusim pozriet
popravde toto by ma v zivote nenapadlo ale v kazdom pripade dik
upraveno 1x, naposled 13.04.2011 21:42:07
21:07:29
13.04.2011
nejcasteji klepe u feldy rizeni - ulozeni hrebenu - vymenit futro na prave strane a podlozit pruzinku dotlacujici hreben4 sice to neni rotacni, ale taky mi to pokazde prislo jako poloosa
20:56:55
13.04.2011
DuriQ
suri: na volante nic necitim, na tom padlom homokinetaku bola uplne jemna trhlinka na manzete inac nic
20:51:28
13.04.2011
-> SOMALECEK (martin120): alebo jazdil bez manžety
20:50:00
13.04.2011
otazka je proc odesel po 75kkm ten homokinetak, mozna to dostalo ranu v nakym kanale tak muze byt navaleny i lozisko
20:49:28
13.04.2011
-> DuriQ: tie klby pozrieť môžeš ,teda vonkajšie , na volante necítiť nič?
20:48:23
13.04.2011
DuriQ
suri: mno ja typujem este aj ten druhu homokinetak, ale nema to take priznaky ako ten prvy
SOMALECEK (martin120): mno tie som zatial nemenil, ale vyzeraju byt OK sak 76tis ich snad nepolozi :)
20:37:43
13.04.2011
v převodovce bych to neviděl, co přední ložiska? Převodovka slzí každá
20:35:24
13.04.2011
-> DuriQ: to bol vtip , tomu nič hádam nebude a bude to nejaká prkotina , ak je to otáčavý zvuk tak toho toľko nie je
20:33:53
13.04.2011
DuriQ
suri: mno dik tak to radsej tu prevodovku vymenim :D
20:26:07
13.04.2011
-> DuriQ: tak pretesniť , spustiť olej a spočítať koľko je v ňom zubov :-) a naliať správny 75W/90 GL4/GL4+ z VW normou obchod.damoslovakia.sk/ka talog/.../bp-energear-sgx- 75w-90-1l toto asi najlacnejšie , 2,5litra
20:23:25
13.04.2011
DuriQ
suri: je to tupy nie moc hlucny rotujuci zvuk ktory sa prenasa cez podlahu, je pravda ze olej v prevodovke som zatial nekontroloval a skor mi pride ze ten klepot je tak povediac synchronny proste nezvysuje sa dako zasadne jeho intenzita, s toho mi teraz vychadza asi len jedna moznost ... provodova :) olej v prevodovke sa v tom aute neriesil od novoty ale felda ma len 76tis km ale co som si vsimol tak je trochu ocurana od oleja na tiahle ale nie nijak tragicky
johny l: vsetky capy som pozrel tie vyzeraju byt celkom bez vole, este som rozmyslal ci by to neboli tlmice ale tie nemlatia a tlmia obstojne ;)
upraveno 1x, naposled 13.04.2011 20:32:52
20:20:46
13.04.2011
johny l
mne to robi to iste na felde dneska som bol na STK a tam mi nic nenasli ale skusim pozret este gulove capy ci to to nahodou nerobi.
20:17:03
13.04.2011
-> DuriQ: a je to klepotanie ako otáčanie nejakého dielu alebo iné? čo prevodovka ? olej je správny a dosť?
20:13:47
13.04.2011
DuriQ
v zakrute je to citit najlepsie, ale aj po rovnej ceste, akceleracia ci brzdenie alebo neutral nehra rolu, ani rovna cesta tomu neprekaza...
20:09:52
13.04.2011
-> DuriQ: a klepoce to v zákrute , pri akcelerácii , brzdení , pri prejdení nerovnosti ?
20:08:55
13.04.2011
DuriQ
zdar,
moja polovicka jazdi na felde, stazovala sa mi ze jej nieco klepoce pocas jazdy, tak som sa nato kukol....
vymenil som zadne loziska ktore boli uvolnene a vytlcene,
taktiez som vymenil jeden homokinetak ktory sa mi rozpadol :) ,
prehodil som aj ine disky aby som vylucil moznost chyby v diskoch,
dotiahol som predne tlmice ako to len bolo mozne ale vola tam nie je,
dalsi homokinetak mi pride byt v pohode a klby od prevodovky tiez,
taktiez som skontroloval brzdy, vsetko v poriadku,
uz si neviem rady tak snad vas nieco napadne
zvacsa sa ten zvuk ozve po 1km jazdy a najlepsie je to citit v pravotocivych zakrutach, je to akoby ste sli na jemne kockatom kolese, brutalne ma to vytaca ked s tym autom idem a este viac ma sere ze neviem co to je...
upraveno 1x, naposled 13.04.2011 20:12:22
