Pritlacny tanier a skrutky
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 17.03.2011 do 17.03.2011, založil/a pistaa
17.03.2011
Mám tam imbusy a jezdí to
16:24:17
17.03.2011
-> havlik: cca od 99 sú tam torxy
16:23:02
17.03.2011
-> suri: neřikam že ne:) ale nevybavuju si.)
16:21:24
17.03.2011
-> havlik: aj felicie mávajú torx
16:20:55
17.03.2011
-> suri: az fabie ma torx ne? kazdopadne neni duvod proc by se tam nevesel imbus dyt tam jedine co muze narazet je obal prevodovky a ten je hodne daleko od setrvaku
16:14:41
17.03.2011
-> pistaa: jo zle som prečítal , je to M8x16 podľa katalogu , pevnosť 8,8
felicia tam má aj torx ale z nízkou hlavou , imbus neviem či vôjde ale zrejme jo
16:11:10
17.03.2011
pistaa
-> suri: riesia sa tu skrutky ktorym je priskrutkovany pritlacak k zotrvacniku, nie skrutky cim je chyteny zotrvak o kluku.. to je M10 na 1 to viem
16:08:36
17.03.2011
pistaa
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jasne jasne len sa mi nechce bezat do dielne a tie co tam boli asi zozral vysavac . dakujem za rady som kludny vecer ked pojdem to nahodim nech je klud, beztak hlasia zle pocasie tak z jazdenia nebude nic :)
16:07:59
17.03.2011
-> afro100: by ses divil:) rozdíl origo šroub má 9g a m8 normální 15g:) a je to skoro po obvodu
16:06:44
17.03.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten maly srobik to az tak nerozhodi ...
16:05:49
17.03.2011
Hlavne vsechny stejny at to mas vyvazene 3
16:05:11
17.03.2011
Davali sme M8 s hlavou 13mm dlouhy zmer dle setrvaku. 130 mel origo kratsi nez favo, aspon jeden co sem rozebiral. Imbus je dle me zbytecny, ale mozna by se vesel.
16:04:16
17.03.2011
-> pistaa: M8x20 hlava vysoká normálne a na 12 klúč . Pevnosť originál 8G , pritom aké bývajú radi povolené a učaptané tak by som dal kludne 10,9 a aj zalepil . Inak hlava sa vôjde aj imbus , vyskúšané
16:03:19
17.03.2011
pistaa
-> havlik: ine tam nevojde alebo co? co imbus?
16:02:14
17.03.2011
no hlavy jsou 12mm a možna i nižší
16:01:27
17.03.2011
pistaa
ake su tam skrutky? M8 to viem, co je to za dlzku a pevnost, co hlava? nizky 6hran alebo bezny 6hran? neviem si spomenut dik za pripomenutie
