problém se sundáním kola
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 13.03.2011 do 14.03.2011, založil/a Brabi1987
14.03.2011
-> vhml: Nebo nechat matky povoleny, a parkrat zarejdovat volantem...
15:11:17
14.03.2011
Zastávám stejnej systém jako m8. Nahodit matice, nechat jim vůli a v klidném tempu za jízdy kolem baráku zacukat volantem
15:07:50
14.03.2011
kamikaze
-> Syny: Ale co když není Chuck Norris3 Zatím jsem měl problém jen s matkama. Jednu jsem musel odsekat, ale nemohla zareznout, byla tam týden na rezervě8
13:51:46
14.03.2011
-> Nwkt: I kdby, tak dobre mirenej kop s otockou to jisti :) Po lonskej zime kdy sem jezdil na plecahcich bez poklic jsem kola za boha nemohl sundat taky. Tak jsem auto poradnep odlozil, poradne do kola kop a jakpa spadlo :) Letos jsem dal na disky poklice a absolutne no problemo... To k sobe prirezne po zimne no... Posrana sul...
13:17:30
14.03.2011
-> Brabi1987: Utočit kroužek. Nebo dát náboje z užovky bez kroužku
13:16:29
14.03.2011
Brabi1987
-> kamikaze: je to tak,ten kdo to auto měl předemnou,dal dopředu 14ky disky,ale zadní nechal 13ky(důvod nechápu).
Takže pokud tomu dobře rozumím,jak upravit náboje abych tam mohl ty 14ky nechat?
10:23:08
14.03.2011
kamikaze
-> Nwkt: Myslíš uřezat ruce nebo rozřezat disk3
10:11:33
14.03.2011
-> kamikaze: Tak flexa to jistí 3
09:12:53
14.03.2011
kamikaze
-> Nwkt: No pokud jo, tak má co dělat3
Podle karty koukám, že tam máš 14ky a původně to bylo eMko, v tom případě sis kolo nalisoval na náboj, užovky neměli na náboji středící kroužek.
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 09:25:40
07:18:08
14.03.2011
-> Brabi1987: Osvědčená metoda. Vem špalek cca 20cm dej ho vodorovně mezi podběh (plech kufru) a ráfek, zatočením volantu ho tam podržíš a když zabereš volantem tak to povolí. To řízení je zpřevodovaný do síly. Taky zkoušej kolem otáčet abys zabral na ruznych mistech.
23:51:43
13.03.2011
-> Brabi1987: to auto v ID je v renovaci? Tak já jsem pán bůh...
23:47:31
13.03.2011
Někdo narval užovkový disky na M náboje co
23:46:56
13.03.2011
Minik03
nerikej, ze kdyz to vezmes pres spalek na hranu rafku, ze to neodskoci
23:40:08
13.03.2011
zdvihni auto na zdvihak, jeden nech ti toci koleso, druhy nech ti podrzi nejaku latu hrubu a treti nech zobere do ruky 10kg kladivo
takto mi povolovali zadne koleso na aute ked to skutocne neslo ziadnymi metodami ake tu boli spomenute
po tom co sa vsetci traja vystriedali tak to kolecko povolilo 1
21:50:01
13.03.2011
Kuladmin
Vem dvoumetrovy tramek/trubku apod a zezadu to zapaci4 ver tomu ze to sundas (klasika z dodavek a nenamazanych stredu apod.)
21:16:55
13.03.2011
-> m8rinek: já takhle jezdil půl roku bez matky na volantu a ani prd...8
21:12:38
13.03.2011
-> m8rinek: Brabi1987 13.03.11 17:49:45 napsal:
→ Minik03: auto je v rekostrukci,takže o projetí neni
ani úvahy1 1
21:10:39
13.03.2011
Vrátit šrouby, nedotahovat a jít se projet...
17:53:58
13.03.2011
-> castrol: oczywiste na pewno.
17:52:30
13.03.2011
Brabi1987
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kolem jsem otáčel a rány usměrňoval,ale dík za radu,pokusíme se to nahřát,kdyby nepovolilo,poprosím o další radu :-)
17:49:45
13.03.2011
Brabi1987
-> Minik03: auto je v rekostrukci,takže o projetí neni ani úvahy1 1
17:48:09
13.03.2011
-> Hurdis: a hned by bola lepsia nalada
17:48:07
13.03.2011
Základ je nepoužívat ty zkurvený unašeče se středěním. Všechny jsem vyházel a mám klid
17:44:57
13.03.2011
Já bysom po hentom pojebanom bazmeku jebal kalačom tak dlho, kým by sa ten pojebaný krumpel zjebal z hevera a i potém bych do tebo jebal až bych to celé pojebal naozaj tak zle, že bysom mal nazajtra luxusne fotky do pojebaneho tematu odchod škodovek do nebe.
Jaj to by bola bohovská radosť. 1 1 1 1
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 17:45:13
17:42:12
13.03.2011
Minik03
Ještě jeden prasácký nápad: povol šrouby a projeď se
17:41:30
13.03.2011
alpin
-> Brabi1987: uvolňovč na šróby nemáš ? že by si to tím postriekal. Kola na autobuse vytĺkame 60kg hriadeľou takže ranu to chce dobrú
17:40:07
13.03.2011
Musis silu rozumne smerovat a davkovat.
17:38:12
13.03.2011
Brabi1987
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nene to si nemyslim,je to sice zničená 13ka,takže tý by mi líto nebylo,ale ani po několika minutách se to nehlo.
Zeptám se takhle:když to nahřeju,povolit by to mohlo ne?
Jinak díky za ochotu 4
17:34:01
13.03.2011
Shader
Před dvěma dny jsem nahazoval prolisy a levé přední kolo mi nešlo sundat... vzal jsem kladivo a s citem jsem párkrát klepl po pneumatice, po disku nééé!3 3
upraveno 1x, naposled 13.03.2011 17:36:12
17:33:58
13.03.2011
-> Brabi1987: Davas malou ranu.
17:32:54
13.03.2011
alpin
-> Brabi1987: keď sme cestou z tesca dostali defekt boli sme radi aj za ocot
17:31:43
13.03.2011
Brabi1987
No,tohle sem zkoušel,brzová kapalina nezabrala,pár ran taky ne,uvažuji o nahřátí...
17:31:23
13.03.2011
Vojťas
-> Hurdis: nesklamal 6
17:31:22
13.03.2011
-> Hurdis: 3
17:30:29
13.03.2011
Když Tě všechno zradilo, vem do ruky kladivo.
Kolo nejde sundat snadno, plný rejd a pajsr radno.
17:29:55
13.03.2011
alpin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vatikán radí - modlite sa !3
17:29:10
13.03.2011
-> Brabi1987: jedna dobre mierena rana a je vonku
17:28:41
13.03.2011
-> alpin: Brzdovku ne 3
17:28:08
13.03.2011
Jura_Favorit
Poklepat, vypajzrovat...
17:28:08
13.03.2011
alpin
-> Brabi1987: polej to brzdovkou , počkaj hodinu a mláť do toho s citom kladivom
17:27:38
13.03.2011
Pouzij silu Luku.
17:27:08
13.03.2011
-> Brabi1987: máme, kopni donho ...
17:26:46
13.03.2011
Brabi1987
Ahoj,mam problém se sundáním předního kola,všechny 4 šrouby jsou dole,ale kolo se ne a ne hnout.
Máte někdo zkušenost co s tím?
Nahřát?sundat i s kotoučem a oddělit to na stole?
Podle mě to je dost divný-prosím o radu
