Přitvrzení podvozku
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 04.03.2011 do 07.03.2011, založil/a gsr
07.03.2011
tomvm
Neznám přímo podvozky fel ... pokud to myslíš vážně a máš nějaký ty finance na to, tak první kup tvrdší pružiny, k nim tlumiče (třeba ty hp) a pokud jdou 2 stabilizátory tak je tam dej, pak by měl být podvozek ok ;)
19:29:39
06.03.2011
Kuladmin
-> FLASHOaaa : HP jsou az druhy krok 4 kdyz by mu stabilizatory byly malo4
17:02:40
06.03.2011
FLASHOaaa - zrušená registrace
-> Kuladmin: Len vieš každy nemá na HPčka 6
18:45:41
04.03.2011
KARBEC
gsr 04.03.11 18:43:37 napsal:
Tak to je supr, defakto nic složitýho. A co ty gumy do pružin, jkak se to
projevuje?
pičovina8
18:43:37
04.03.2011
gsr
Tak to je supr, defakto nic složitýho. A co ty gumy do pružin, jkak se to projevuje?
18:27:11
04.03.2011
Kuladmin
Pokud nemas ty stabilizatory tak to chce urcite dat. Tzn kdyz mas 95 a je tam original naprava tak vymenitr celou predni napravnici za novejsi typ k tomu zesilena ramena a stabilizator- to dopredu a dozadu jen pridat stabilizator.
Rozpera prednich tlumicu taky neni naskodu k tomu.
K tomu pak pripadne kdyz ti to bude malo kup HPcka komplet a mas vyreseny problem. To co zbude prodas kdyz je to defakto nove. Jednoduchy odskouseny funkcni.
18:18:58
04.03.2011
gsr
Tak je to krátká felicie, rok 95. Tlumiče jsoiu nové a mám to na normální ježdění, ovšem občas se rád dravěji projedu, jde mi o to že mám 15ky kola a pneu 195/50. Když se auto zhoupne tak mi lemy řežou do pneumatik, jednak asi zaklepu ten lemík, ale chtěl bych to i přitvrdit aby se to nehoupalo tolik a do zatáček bych si mohl dovolit více.
12:42:50
04.03.2011
Jakub M.
-> gsr:
krátká nebo dlouhá? ... když jsme měli kombíka 1.6tku, tak původně neměla zadní stabík, nakonec jsem tam dal dva . .jeden ze spodu, druhej s hora .. výsledek byl celkem zajimavej, bylo to jistější do zatáček .. ale pořád přední náhon no 8
11:48:30
04.03.2011
-> gsr: stabilizátor pomôže náklaňaniu , dobré tlmiče , rozpera , tvrdé silentbloky , je toho veľa ale to chce bližšie vedieť na čo chceš auto používať
11:45:35
04.03.2011
gumy do pruzin, stabilizator, rozperu medzi tlmice
upraveno 1x, naposled 04.03.2011 11:46:54
07:43:04
04.03.2011
gsr
Hojte kluci, mám dotaz. Jak lze přitvrdit sériový podvozek a felicii r.v 95. Lze nějak? Předem díky za rady
