Problem s brzdami
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.03.2011 do 03.03.2011, založil/a peto_ff
03.03.2011
peto_ff
no lebo brzdy mi nejdu vôbec odvzdusnit.... tak reku ci to nieje porucha ale je tam taka priehlbynka teda taky kanalik... . tak som si neni isty preto sa pitam.... no a fuci to pri zosliapnuti pedalu.....
14:59:48
03.03.2011
peto_ff
-> stika87: bez motoru a je to M....
-> Syny: dobre ale ta fotka neni moja to je cez google.... ale mam M...
09:40:51
03.03.2011
Jakub M.
-> TAZ1500:
co to je za mamlasovinu? ... v horní polovině posilovače je podtlak a ve spodní části se tlak vyrovnává když šlápneš na pedál.
-> peto_ff:
demontuj brzdovej válec, pod ním v posilovači najdeš těsnící O-kroužek - pravděpodobně je v háji nebo nepracuje tak jak má.
09:38:42
03.03.2011
-> suri:
Asi máš pravdu. Takové menší kulaté gumové. Sám řeším problém s posilovačem. Ale ten mi nefunguje pořádně odjakživa.
09:34:58
03.03.2011
-> palinator: on nemyslí to papierové čo sa dávalo medzi HBV a posilovač na prvých sériaách ale o gumennom čo je pod tým si myslím
09:19:04
03.03.2011
-> Syny:
V eMku to těsnění není.
01:08:06
03.03.2011
-> stika87 03.03.11 00:14:03: Dle relatek, dna kufru, drzaku (nebo alespon pripravy) hadic na 4p a THV si dovolim se 100% jistotou rict, ze to je eMko :)
upraveno 1x, naposled 03.03.2011 01:09:26
01:07:17
03.03.2011
-> peto_ff: Sundej valec a vymen to tesneni co je v posilovaci pod nim... Jde vyndat sroubovakem bez vyndani posilovace... Dost casto se prodre a pak to tam uchazi... Zkoukni i jestli to nejde kolem ventilu ke kterymu jde hadice, to taky casto zlobi...
00:14:03
03.03.2011
stika87 - Maschinenführer
-> peto_ff: kdyz mas nastartovano nebo bez motoru ? :)
je to M nebo ouza ?
23:27:56
02.03.2011
TAZ1500
tam posilovač vydechuje když to zacpes zavzdusnis si hbv a pokud tam fuči nejak neobvykle tak posilovač KO
upraveno 1x, naposled 02.03.2011 23:28:32
21:15:34
02.03.2011
Shark
si si isty ze to fuci? lebo ked sa stlaca pedal tak pocut vzduch "fucat" do posilovaca.
19:03:11
02.03.2011
peto_ff
- ZELENA SIPKA: s pod tejto vecicky mi pri zosliapnuti... pedalu fuci vzduch.... v mieste jak ukazuje CERVENA SIPKA:
-newiete cim by to bolo nalepsie zatesnit... alebo daky postup... lebo bratranec cosi spominal ze to musi byt dokonale rovne.... ale nebol si isty co a ako...?
zvětšit Problem s brzdami - obrázek od peto_ff vložen 02.03.2011 19:03:11
